Tipps und Technik R170 » » Thema: Problem mit Kombi Instrument (Tankanzeige) evtl. Stecker vergessen?
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 02.04.2023
 Geschrieben am 19.05.2023 um 18:32 Uhr
Hallo und guten Abend,
vor einiger Zeit habe ich mir einen schönen SLK200 BJ. 1998 gekauft. Die letzten Tage habe ich mit der Restauration des Innenraums (Softlack erneuert) verbracht. Aus Neugier habe ich auch mal das Kombi Instrument ausgebaut. Danach habe ich alles wieder zusammengebaut. Nun mein Problem: Die Tankanzeige zeigt jetzt nichts mehr an. Beim Einschalten der Zündung "zuckt" die Nadel kurz, aber dann bewegt sie sich nicht mehr (Reserveleuchte geht aber aus). Könnte es sein, dass ich vergessen habe einen Stecker wieder zu verbinden? Wie viele Stecker gehen denn in das Kombi Instrument? Ich meine mich zu erinnern nur einen angesteckt zu haben, wollte mich aber bevor ich das ganze fragile Plastik erneut auseinander reisse vergewissern....
Danke schonmal für Eure Hinweise und schönen Abend weiterhin....
  E-Mail an Tea    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 17.12.2011
 Geschrieben am 19.05.2023 um 18:39 Uhr
sieh mal hier https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=606
Das sieht nach 2 Steckern aus...
Gruß vom Niederrhein
Harald
230K EZ 1999, alles Original bis auf Riss im Krümmer und jede Menge Lötzinn im K40
  E-Mail an 44loona44    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 19.05.2023 um 20:22 Uhr
Danke Harald, werde wohl nicht drumrum kommen es nochmal vorsichtig auseinander zu bauen. Vlt. macht es Sinn, dann gleich alle Lampen zu tauschen...
User seit 09.10.2016
 Geschrieben am 20.05.2023 um 11:37 Uhr
unbedingt! die gefahr, daß man da eine klemmnase abbricht, steigt bei jeder demontage.
R170 230 FL 5/2000
  E-Mail an enrgy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 24.05.2023 um 12:21 Uhr
...es war eine von den beiden grösseren Birnen. Die war tatsächlich auch für die Tankanzeige verantwortlich. habe jetzt vorsorglich alle (2 große und 23 kleine) Birnen getauscht. Würde ich jedem empfehlen, wenn man es ein mal auseinander gebaut hat....
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1251
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.471.706
