Tipps und Technik R170 » » Thema: Xenon ist kein Xenon mehr
User seit 29.02.2004
 Geschrieben am 11.07.2004 um 21:14 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von primaTyp am 11.07.2004 um 21:55 Uhr ]
Wie funktioniert eigentlich die Leuchtweitenregelung beim Xenon?
Mir fällt auf das mein Lichtkegel nach dem Einschalten nicht mehr wie gewohnt hochfährt, Leuchtweite deutlich schlechter und die blaue Einfärbung vermisse ich auch.
Kurz gesagt wenn ich nicht wüsste das ich Xenon habe, würde ich es glatt abstreiten.
Wo kann ich nach einem Fehler suchen.
Heinz
  E-Mail an primaTyp    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Timo
 Geschrieben am 11.07.2004 um 22:48 Uhr
entweder sind deine "Birnen" defekt...oder ???
Mit der Leuchtweite das aknn schon sein. Du kannst die Scheinwerfer vorne auch noch zusätzlich manuell verstellen. Meine waren viel zu niedrig eingestellt... hatte die bei DC nachstellen lassen....der Werkstattmeister meine erst das könne nicht sein, da die sich automatisch..BLA BLA BLA.....ich hatte ihn trotzdem gebeten das zu prüfen und da kam der "UPS" und " A HA" Effekt.... und die haben die (Kostenlos) nachgestellt...
MFG Timo
http://www.trslk.de
Wie die Amis immer sagen... "Change it or love it"
  E-Mail an Timo    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Nordisch
User seit 01.07.2004
 Geschrieben am 11.07.2004 um 22:49 Uhr
die Scheinwerferhöhenregulierung funktioniert automatisch.
Das Fahrzeugniveau wird von Sensoren gemessen und über ein Steuergerät an die Scheinwerfer weitergeleitet. Dort erfolgt nun die Einstellung.
Fehlersuche ist etwas Problematisch, am einfachsten Fehler auslesen lassen.
Blöde Frage, aber funktioniert dein Abblendlicht überhaupt noch?
Nordisch
Wie soll ich wissen was ich denke bevor ich höre was ich sage.
  E-Mail an Nordisch    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 12.07.2004 um 07:48 Uhr
Ja doch, das Abblendlicht funktioniert noch, es sieht nur anders aus, irgendwie fehlt der blaue Anteil. (Ich weiß nicht wie es sonst erklären kann).
Heinz
   Mike J
 Geschrieben am 12.07.2004 um 08:18 Uhr
Da hier extrem hohe Spannungen anliegen, würde ich die Finger lieber weg lassen !!
Lass bei DC den Fehlerspeixher auslesemn, dann weisst Du mehr.
Sol lucet omnibus !!!
Michael
  E-Mail an Mike J    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Klaus J
User seit 19.04.2003
 Geschrieben am 22.10.2007 um 20:14 Uhr
Ich habe das gleiche Problem mit den Xenonscheinwerfern.
Auch bei meiem SLK fährt der Lichtkegel nach dem Einschalten nicht mehr wie gewohnt hoch, dadurch ist die Leuchtweite deutlich schlechter.
Hatte zuletzt beim Hochfahren der Scheinwerfer ein kratzendes Geräusch.
Werde mal zu Daimler fahren.
Meiner ist aus 4/2004 mit 37000km, da sollten die Xenonscheinwerfer
doch noch nicht den Geist aufgeben.
Habt Ihr Erfahrung was da auf mich zukommt?
Gruß Klaus
for ever and ever young
  E-Mail an Klaus J    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 09.10.2005
 Geschrieben am 22.10.2007 um 21:38 Uhr
gleiches Problem hatte ich auch...
Bei mir war einer der beiden Stecker an den Xenonscheinwerfern im Motorraum abgezogen (hatte ich übrigens bei Birnewechsel selbst vergessen...).
In diesem Fall funktionieren alle Lichter ganz normal nur eben die Leuchtweiteneinstellung nicht mehr, dann fährt auch nichts mehr hoch...
Grüße,
Tom
  E-Mail an SLK-Tom    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Wiepenkathen
Forendoktor
Forendoktor
User seit 05.08.2004
 Geschrieben am 23.10.2007 um 07:59 Uhr
Moin Heinz,
diesen Fehler hatte ich auch mal - an meinem "alten" Vectra.
Der Wagen (und die Batterie) waren fünf Jahre alt. Als ich dann in der kalten Jahreszeit morgens aus der Garage fuhr, blieben nach dem Einschalten des Lichts die Scheinwerfer unten und im Bordcomputer wurde "Fehler Leuchtweitenregulierung" angezeigt.
Nächste Aktion: Licht aus, Motor aus, Motor wieder angelassen, Licht eingeschaltet -> alles OK.
Das Problem war eine zu niedrige Batterie-Spannung. Nach dem ersten Anlassen des Wagens war die Bordspannung durch den erhöhten Bedarf der Batterie zu niedrig.
Lösung: Neue Batterie
Das kann bei deinem SLK genau so sein.
In der kalten Jahreszeit ist die Batterie besonderen Belastungen ausgesetzt. Eine schwache Batterie macht sich da sehr schnell bemerkbar.
Lass die Batterie in der Werkstatt deines Vertrauens prüfen, dann weißt du, ob du dich mit dem Kauf einer neuen Batterie oder mit der weiteren Fehlersuche beschäftigen musst.
In diesem Sinne...
Grüße aus Stade-Wiepenkathen
Bernd
Sundern, wir waren dabei!
http://www.MBSLK-NiNo.de
  E-Mail an Wiepenkathen    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Klaus J
 Geschrieben am 23.10.2007 um 19:27 Uhr
so ich war heute bei meiner Mercedeswekstatt ---AutoVelte in Herborn---
wegen dem Xenonlicht.
Das Steuergerät für die Xenonscheinwerfer wurde Resettet.
Beide Scheinwerfer hatten sich von selbst verstellt und standen
2cm zu tief. Dadurch fehlten 20-30 Meter Reichweite an Ausleuchtung.
Die Scheinwerfer wurden neu eingestellt.
Der freundliche Meister erklärte mir dass es bei Xenon sinnvoll ist,
1 x jährlich die Einstellung der Scheinwerfer zu überprüfen.
Die Einstellung und das Resetten war kostenlos.
Eine super freundliche und nette Beratung,
und einen leckeren Cappuccino gab es auch noch.
Ein 1A *** Service!
Gruß Klaus
 Geschrieben am 23.10.2007 um 20:26 Uhr
Hallo Bernd,
diese Antwort hättest du mir vor 3 Jahren geben sollen, dann hätte ich mir kein neues Auto kaufen müssen.
@ Klaus, schön das man immer wieder freundliches und gutes Personal bei DC findet.
Heinz
Wir sind auf Erden um das Glück zu suchen, nicht um es zu finden.
Sidonie-Gabrielle Colette
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1243
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.468.399
