Tipps und Technik R172 » » Thema: Dach Undicht und Windgeräusche
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 09.05.2023
 Geschrieben am 10.05.2023 um 13:33 Uhr
ich habe mir 2021 eine R172 250 zugelegt. Er hat noch das Kunststoffdach, letzten Sommer hat es sich an den Seiten gelöst, uns ist leicht wellig. Die Windgeräusche sind nicht das Problem aber bei heftigem Regen tritt Wasser ein. Habt ihr Erfahrung damit, kann man das wieder kleben (Scheibenkleber) oder ist ein Dachwechsel nötig? Müssen bei einem Wechsel auf ein Glasdach auch die Dachhebemotoren getauscht werden (wegen dem höheren Gewicht)?
Hoffe auf hilfreiche Antworten bzw. Vorschläge.
Danke schon mal im Voraus.
Gruß Harry
  E-Mail an Harry64    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 10.05.2023 um 13:56 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 10.05.2023 um 13:58 Uhr ]
Ist ein bekanntes Problem, siehe hier: https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=80811
Nimm' dazu am besten mal Kontakt mit Henning ("Dreifünfziger") auf, er kann dir sicher weiterhelfen.
Nein, die Hydraulik ist darauf ausgelegt.
chris_slk
   Dreifünfziger
User seit 21.03.2006
 Geschrieben am 10.05.2023 um 18:21 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 10.05.2023 um 18:22 Uhr ]
Hallo Harry
Das Dach sollte Überholt werden.
Dachhaut wird neu verklebt, die alten Nähte entnommen und neue eingebracht.
Der Wechsel auf das Glasdach ist teuer und auch dort werden die Nähte mit der Zeit undicht.
Ich bekomme in Kürze einen SLC aus 2020 mit undichten Nähten!
LG aus der Klingenstadt
Henning
2009er Bollerwagen
  E-Mail an Dreifünfziger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 11.05.2023 um 11:15 Uhr
Vielen Dank für die Antwort
erste Gehversuche
erste Gehversuche
   SilberpfeilUSA
User seit 12.04.2008
 Geschrieben am 11.05.2023 um 13:49 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SilberpfeilUSA am 11.05.2023 um 13:49 Uhr ]
Dieses Problem scheint tatsaechlich weit verbreitet zu sein, unabhaengig von der spez. Dachvariante - hier eine (wenn auch beschraenkt aussagfaehige Umfrage wg rel geringer Beteiligung): https://www.slkworld.com/threads/slk-slc-leaking-roof-survey.565343/
Cheers, Thomas
1997 SLK 230K silber/schwarz
Kompressorkit, SuperSprint Komplettauspuff, Vaeth Edelstahlbügel, LED Rückleuchten
2014 SLK55 AMG indiumgrau/designo sattelbraun, GT Grill, KW V3
  E-Mail an SilberpfeilUSA    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
User seit 22.01.2012
 Geschrieben am 11.05.2023 um 15:02 Uhr
Henning
2009er Bollerwagen
Das Beste oder Nichts...
Schon krass, dass Mercedes die Probleme mit dem Dach auch nach 9 Jahren Produktion noch nicht in den Griff bekommen hat.
Gruß Samui
  E-Mail an samui    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1079
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.459.068
