Tipps und Technik R171 » » Thema: Ankerblech/Spritzschutz Hinterachse wechseln oder gibt es eine Alternative...
User seit 30.06.2019
 Geschrieben am 07.05.2023 um 17:07 Uhr
bei meinem 200er VorMopf sind die Haltelöcher der Federn von den Bremsbacken übelst angerostet. Eine Feder hält schon nicht mehr, da das Loch richtig ausgefranst ist.
Jetzt müsste ja das ganze Ankerblech, oder auch der Spritzschutz, gewechselt werden.
Der Arbeitsaufwand hier für steht aber in keinem Verhältnis zum Ergebnis.
Jetzt habe ich ein Video auf YT gesehen das dort, bei gleichem Problem, solche Federteller von VW verbaut wurden. Man hat einfach das ausgefranze Loch passend gefräst, um den Federteller einzupassen und dann hat die Feder für die Bremsbacken wieder gehalten.
Gibt es hier schon ähnlich passende Lösungsansätze für den R171?
  E-Mail an Holgi1969    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   UweSch
User seit 02.11.2022
 Geschrieben am 10.05.2023 um 21:34 Uhr
Zu schweißen sauber verflexen und mit einem Dremel oder kleinen Bohrer und Schlüsselfeile den kleinen Schlitz wieder herstellen
Mein erster SLK und ich muss sagen ich bin begeistert
  E-Mail an UweSch    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 11.08.2010
 Geschrieben am 11.05.2023 um 20:08 Uhr
Hi, als Alternative kann man das neue Ankerblech mit der Flex durchtrennen, anbringen und dann wieder verschweißen und lackieren.
Habe ich bei 203er auch schon so gemacht, das klappt sehr gut und der Aufwand bleibt im Rahmen.
Dazu gibt es auch z.B. Motortalk einige Beiträge.
VG
Dan
  E-Mail an Dan300    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :826
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.481.167
