User seit 08.01.2015
| Geschrieben am 02.05.2023 um 08:53 Uhr
ich habe ein "kleines" Problem mit der elektrischen Sitzverstellung in meinem 55er.
Da meine Frau nur knapp über 1,60 Meter groß ist kann sie - obwohl der Sitz bis ganz nach vorne gefahren wurde kaum das Gaspedal richtig durchtreten.
Das hat natürlich auch einige Vorteile !
Aber gibt es dazu einen "Trick" damit der Sitz etwas weiter nach vorne fährt.
Die ca. 4cm finde ich einfach zu wenig.
Es fahren ja auch nicht nur große, lange Menschen mit dem 55er - wenn ich da nur an die nach Japan exportierten SLK denke.
5,5 Liter - Verbrauch? - Nein Hubraum
Gruß Detlef
User seit 17.09.2009
| Geschrieben am 02.05.2023 um 12:15 Uhr
4 cm? Der Verstellbereich sollte viel größer sein als 4 cm. Von ganz hinten bis ganz vorne sind es sicher 15-20 cm. Wenn er sich bei dir wirklich nur 4 cm vor ind zurück bewegen lässt sind möglicherweise deine Sitzschienen (durch Gegenstände) verklemmt oder die Endanschläge falsch justiert. Normal ist das jedenfalls nicht.
Die Sitzverstellung des 55er unterscheidet sich im Übrigen nicht von allen anderen 171ern. | Antworten
| Geschrieben am 02.05.2023 um 19:05 Uhr
| @SL47
Danke dir
aber auf der Beifahrer-Seite habe ich das gleiche Problem.
Im Netz habe ich gelesen das man mit der Star-Diagnose die Ansteuerung der Sitzverstellung ändern kann.
Ich glaube, der Vorbesitzer hat da damals die Einstellung geändert.
Hat schon mal jemand die Sitze bei Mercedes mit der Star-Diagnose justieren lassen ?
Gruß Detlef
User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 03.05.2023 um 20:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Det 59 am 03.05.2023 um 20:57 Uhr ]
Hallo Steffen - danke für die Bilder.
Bei mir ist der Verstell-Bereich pro Sitz jetzt auch so 18-19 cm !
Das Zauberwort heißt „Memory“ !!!
Da fahre ich 8 Jahre den SLK und wusste überhaupt nicht das ich da eine Memory-Funktion mit 3 Einstellungen pro Sitz habe…
Das Problem war das die Rückenlehne erst ganz nach hinten gefahren werden muss damit der Sitz bis ganz nach vorne fährt und dann erst die Lehne wieder in die Position gefahren werden kann.
Mal schauen ob ich noch andere „neue“ Sachen an dem jetzt 14 Jahre „jungen“ SLK entdecke.
Gruß Detlef
| Geschrieben am 03.05.2023 um 21:25 Uhr
| Irgendwie steige ich noch nicht ganz durch, wie du deinen Sitz bedienst. So hat die Memory-Funktion grundsätzlich nichts mit der Basissitzeinstellung zu tun bzw. darauf keinen Einfluss und zur vollen Sitzlängseinstellung muss man auch keineswegs die Rückenlehne erst ganz nach hinten fahren.
Kann es sein, dass du bislang den Sitz gar nie richtig längs verstellt hast, sondern nur Höhe und Neigung vom Sitz(polster) verändert hast? Wenn der Sitz relativ weit hinten ist und man dann die Lehne noch weiter nach hinten neigt fährt er automatisch in der Längsverstellung nach vorne.
Ich glaube dein Zauberwort heisst nicht Memory sondern Bedienungsanleitung. | Antworten
| Geschrieben am 04.05.2023 um 08:52 Uhr
| Ich habe bisher immer gedacht das die 3 Schalter mit zur Sitzverstellung gehören.
So habe ich dann auch meine Sitzposition gefunden.
Das waren dann aber die vom Vorbesitzer eingestellten 3 Einstellungen.
Deshalb hat die Memory-Funktion den Sitz auch nicht ganz nach vorne gefahren.
Das ging dann nur über die Einstellung der Rückenlehne.
Das die 3 Schalter zur Memory-Funktion gehören wusste ich nicht - bis ich dann mal in die Bedienungsanleitung geschaut habe.
Gruß Detlef
User seit 27.05.2014
| Geschrieben am 05.05.2023 um 15:06 Uhr
Gruß Detlef
Aber schön das du die Eier hast das zuzugeben Manch anderer hätte sich hier Elegant rausgeredet
SLK55 AMG, Bauj. 09.05, 320CDI Bauj. 08.06
--- http://www.ctn-systeme.de --- | Antworten
E-Mail an uniboy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
