Tipps und Technik R170 » » Thema: Wie ist Eure Reichweite des Funkfernbedienungsschlüssels?
 Geschrieben am 10.05.2003 um 19:55 Uhr
siehe Titel.
Bei mir ca. 5-7m, egal von welcher Seite (neue Batterie ist drin).
Kommt mir ziemlich wenig vor.
Mein Firmenaudi schafft locker 30m-35m, in Tiefgaragen auch mal mehr!
Wie sieht es bei Euch aus?
Kann die Reichweite evtl. mit Vertretbarem Aufwand verbessert werden?
Wenn ich evtl. demnächst ein dsm170 habe wäre es schon cool, wenn ich das Dach aus etwas mehr als "Arm"-Reichweite öffnen lassen könnte.
ciao
sealpin
 Geschrieben am 10.05.2003 um 20:30 Uhr
Mal ne Frage, warum soll der SLK schon aus 30 Metern zu öffnen sein????
Wenn man dadurch das Dach betätigen könnte, würde es mir noch einleuchten, dann wäre das Dach fast offen wenn man am Fahrzeug wäre!
Aber jetzt mal Spass beiseite.
Der SLK arbeitet noch mit einer serienmäßigen Fernbedienung die aus Zeiten stammt, wo Audi diese langsam als Aufpreis angeboten hat. Klar neuere Fahrzeuge haben Fernbedienungen mit weiteren Reichweite, aber da sind die Fernbedienungen auch später entwickelt worden.
Es gab beim SLK mal Probleme mit den Reichweiten, da wurden andere Steuergeräte eingebaut, könnte sein, daß Deiner darunter fällt, war allerdings Baujahr abhängig.
Ansonsten evtl. mal die Antenne anders verlegen, beim Vito hat das Wunder gewirkt.
Gregor
http://www.mad-murdoc.de
Keine Panik!
   Torsten
User seit 20.06.1999
 Geschrieben am 10.05.2003 um 21:54 Uhr
mit neuer Batterie 30-50 m ohne Probleme. Welches Baujahr hast du? Hast du eventuell noch einen Infrarotschlüssel und keinen Funk (Bj. 96 bis irgendwann in 97)?
Torsten
  E-Mail an Torsten    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 10.05.2003 um 22:07 Uhr
erste Zulassung 04/2000, FL, sollte demnach auch BJ 2000 sein.
Fernbedienung ist Funk (funktioniert auch aus der Hosentasche heraus ).
Deine 30m hätte ich auch gerne.
Wo sitzt eigentlich die Empfangsantenne?
ciao
sealpin
   Torsten
 Geschrieben am 10.05.2003 um 22:47 Uhr
Hast du es an verschiedenen Standorten versucht? Manchmal stören irgendwelche Sender und ich muss den Schlüssel auch an die Scheibe halten. Aber das ist die Ausnahme.
Torsten
 Geschrieben am 10.05.2003 um 23:09 Uhr
Habe es an den verschiedensten Orten probiert.
Bsp.: auf unserem Firmenparkplatz:
4 Reihen Autos, jeweils mit Fahrbahn dazwischen: hier muss ich direkt hinter dem Auto stehen. Eine Autoreihe weiter: nichts.
Wenn das Firmanfahrzeug (Audi A6) dort steht kann ich den sogar von der Eingangstür öffnen (3-4 fache Entfernung).
Bsp.2.: auf meinem Privatpakplatz am Haus: nichts zwischen dem Auto und mir. Abstand max. 7m (ca. 8 Schritte).
Manchmal kann ich den Wagen nicht einmal von der anderen Strassenseite öffnen, manchmal geht es.
Schon blöd, ich habe mich (fast) daran gewöhnt.
Ist das einen Gang zu DC wert? Habe ich Chance als "Dritt-" Besitzer auf einen Kulanzfall zu hoffen?
ciao
sealpin
   LuckySLK
 Geschrieben am 10.05.2003 um 23:15 Uhr
Hi Leute,
im Gegensatz zu meinem Audi, bei dem die Fernbedienung stets auf rund 50 Meter geht, muß ich beim meinem kleinen Schwarzen manchmal fast die Scheibe einschlagen, bevor sie geht, normalerweise reagiert sie auf ca 10-20 Meter, mehr nicht. Man gewöhnt sich an alles, auch an diese Macke beim SLK.
Grüße, Lucky
Nobody is perfect, first of all my SLK
  E-Mail an LuckySLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Traumwagenfahrer
User seit 19.04.2003
 Geschrieben am 11.05.2003 um 01:01 Uhr
Das Thema hatten wir doch vor kurzem erst ! Wenn in dem Bereich wo das Baby parkt es zu irgendwelchen Funküberlagerungen kommt dann muß man wirklich sehr nah an den Wagen rangehen damit die Fernbedienung funzt. Genau das habe ich an dem Abend erlebt als ich meinen kleinen seinen Vorbesitzern abgekauft hatte
Wir wollten noch bei einem Griechen den sie uns empfohlen haben etwas essen und ich kriegte das Auto fast nicht abgeschlossen, hätte fast die Scheibe einschlagen dürfen Später an einer Autobahnraststätte kein Problem mehr ! Selbe Situation hier bei meiner Stammeisdiele.....wenn ich mein Baby auf der Pole Position parke muß ich sehr nah drann sein damit die Zentral schließt/öffnet, aber nur einen Platz dahinter keine Probleme
Eine Mischung aus Infrarot und Funk wäre wohl das beste denke ich !
Stefan
  E-Mail an Traumwagenfahrer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   PeterG
User seit 01.06.2002
 Geschrieben am 11.05.2003 um 08:21 Uhr
ich kann auch nur bestätigen, daß ich eine so geringe Reichweite nicht für normal halte; von gelegentlichen Ausnahmen durch externe Einflüsse oder so abgesehen... ich kann meinen SLK vom Büro aus auf- und zumachen, das sind ca. 15 m durch eine Außenwand hindurch und draußen reicht das noch etwas weiter; genauer ermittelt habe ich das nicht, weil ich das Auto normalerweise nicht aus größeren Entfernungen öffne (geschlossen wird es ohnehin gleich nach dem Türschließen; da bin ich noch nicht weit weg vom Fahrzeug).
Die Entfernung bei Dir läßt sich jedenfalls nicht verallgemeinern. Mit Kulanz habe ich meine Zweifel; es funktioniert ja ...
Bye
Peter
Anmeldung zum SLK Mega-Event nicht vergessen!
http://www.mbslk-event2003.de
  E-Mail an PeterG    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 11.05.2003 um 08:56 Uhr
...ist aber bei mir genau das gleiche, die Fernbedienung funzt maximal bis 5-6m, manchmal muss ich auch näher dran, im Vergleich zum A6 meines Vaters höchstens 1/3 der Reichweite...(200KFL)
und das obwohl ich sonst mit dem DSM so fein das Dach aufmachen könnnt....*heul*
kann man die Reichweiter irgendwie vergrößern?
Grüße! Mark
|°|jEdEr bEkOmMt wAs eR vErDiEnT|°|
  E-Mail an Mark    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1107
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.499.874
Nein, ich habe es nicht mehr
