Tipps und Technik R170 » » Thema: SLK-Rückkehrer/Reifen/ABS+ASR-Lampe//Übersicht Änderungen |
User seit 12.03.2014
| Geschrieben am 15.04.2023 um 22:46 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Schuetze1988 am 15.04.2023 um 22:53 Uhr ]
ich bin der Max, mittlerweile 34 Jahre alt und habe nun meinen 2. SLK. Nach knapp 4,5 Jahren SLK-Entzug habe ich mir in dieser Woche wieder einen SLK zulegt.
Vorschaden:
Im September 2014 zu Ende des Studiums kaufte ich mir einen 200 Kompressor aus 2001. Mit diesem hatte ich 4 schöne Jahre und 30.000 km. Absolut pannenfrei und das bei ganzjähriger Nutzung. Damals war er ein tolles Alltagsauto. Nur leider schied uns der Rost. Darauf folgte im Alltag ein W211
Zwischenschaden:
Meinen ersten SLK gab ich im Oktober in Zahlung und über Winter freute ich mich über die Standheizung im 211. Nur im Frühjahr/Sommer war mir das Schiebedach im ersten Jahr schon nicht genug und die Sehnsucht zum SLK begann zu wachsen.
Auch eine Kompensation mit W123 Limo, C124 Coupe, W110 200D half nicht.
Aktueller Schaden:
Mehrere Monate durchforstete ich die einschlägigen Seiten nach einem sehr guten Mopf mit reichlich Ausstattung und mit 230 Kompressor oder einem rostfreien sehr frühen Vor-Mopf. Lange Rede -> Kurzer Sinn: Vor etwa 2 Wochen wurde ein sehr guter 230 Komp aus Jan 1997 etwa 70km von mir entfernt inseriert. Ich war so von dem Zustand begeistert, dass ich ihn direkt kaufte. Gerade 127.000km gelaufen. Softlack entfernt/überarbeitet und technisch einwandfrei. Rost gibt es nur an 2 minimalen Punkten. Nun wird nur noch ein Termin auf der Zulassungsstelle benötigt und dann steht der Saisonnutzung (03-10) bei schönem Wetter nichts mehr im Wege.
Allerdings gilt es noch ein paar kleine Baustellen anzugehen:
1. Reifen
Die montierten Reifen sind DOT 0311. Wird also mal Zeit für neue. Gibt es hier eine spezielle Marke/spezielles Modell, welches ihr auf dem SLK empfehlen könnt?
2. ABS+ASR Leuchte
Seit dem Rangieren gestern leuchten die ABS und die ASR-Lampen. Gibt es beim frühen SLK da eine bekannte Schwachstelle oder kommt man ohne Auslesen nicht weiter? Das Anlernen von Volleinschlag zu Volleinschlag hat nix gebracht.
3. Übersicht Änderungen
Gibt es eine Übersicht der Änderungen innerhalb der Bauzeit der Vor-Mopf-Modelle? Hier vom Forum kenne ich nur die Übersicht zum Wechsel von Vor-Mopf zu Mopf in 2000. Hintergrund meiner Frage ist, dass bei meinem SLK einige Sachen anders sind, als bei einem kürzlich betrachteten 1999er 200er (bsp. Ein-Tasten-Funkschlüssel, Funkempfänger beim Innenspiegel, keine Klappe im Kofferraumboden. Gerne würde ich wissen, was noch alles anders ist.
Für eure Antworten danke ich euch im Voraus!
Max | Antworten
E-Mail an Schuetze1988 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.04.2003
| Geschrieben am 16.04.2023 um 09:28 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Stieby am 16.04.2023 um 09:34 Uhr ]
Hallo Max und welcome back,
Ich kann es auch immer kaum erwarten bis die Winterstandzeit (Saison-Kennzeichen) rum ist. Von daher kann ich deinen SLK Entzug gut nachvollziehen.
Zum Thema ABS/ASR: Das Lenken von Anschlag zu Anschlag kann hier nicht helfen da dies zum Initialisieren des Lenkwinkelsensors gedacht ist den dein Prefacelift SLK nicht hat.
Hier hilft nur ein Auslesen des Fehlerspeichers um der Ursache auf die Spur zu kommen.
häufige Ursachen (Unterspannung der Batterie, ABS-Sensor defekt / Bremslichtschalter defekt).
Zu den Unterschieden : Eine vollständige Übersicht der Unterschiede bei frühen Prefacelift Modellen habe ich auch nicht.
Eintastenschlüssel gab es beim Prefacelift in Verbindung mit Infrarot Fernbedienungen. Das wurde später auf Funk (2-Tastenschlüssel) geändert (ab ca. Mitte 1997?).
Die Klappe im Kofferraum hast du nur wenn lediglich ein
Pannenset geordert wurde. Wenn ein Faltrad an Bord ist gibt es die Klappe nicht.
Das gilt gleichermaßen für Facelift/Prefacelift und ist lediglich ausstattungsbedingt unterschiedlich.
Viel Spaß mit dem "Neuen"
Stieby
Besser ein mit einem Stahlhelm überdachtes Rentnercoupe` fahren als einen Planwagen mit flatternder Stoffmütze
Gruß Frank
E-Mail an Stieby Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.10.2002
User seit 12.04.2008
| Geschrieben am 16.04.2023 um 13:59 Uhr
| welcome back!
Bzgl Aenderungen beim preMOPF: AFAIK, ab Mitte 1997 Funk- statt IR-Schluessel and OBD-II statt -I als Diagostikbasis, zu erkennen am Auslesestecker, der 32 polig u. im Motorraum ist beim aelteren System, statt 16-polig u. im innen Fussrraum ab BJ Juni 1997. Wird zusammen mit dem Thema ABS Sensor gerade hier diskutiert: https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=101348&forum=5
Falls Englisch kein Problem sein sollte - hier ist einen gute DIY Reparaturkollektion: https://www.pelicanparts.com/techarticles/MBZ_Tech_Index-R170.htm
Ansonsten auch in diesem Forum mal herumstoebern, oder in englischsprachigen z.B https://www.benzworld.org/ oder https://www.slkworld.com/
Cheers, Thomas
1997 SLK 230K silber/schwarz
Kompressorkit, SuperSprint Komplettauspuff, Vaeth Edelstahlbügel, LED Rückleuchten
2014 SLK55 AMG indiumgrau/designo sattelbraun, GT Grill, KW V3
E-Mail an SilberpfeilUSA Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 16.04.2023 um 14:28 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Stieby am 16.04.2023 um 14:29 Uhr ]
Hallo Frankman01,
auch wenn man Moderator ist darf man die Fragen der Mitglieder durchaus auch mal genau lesen bevor man Kritik übt.
" Gibt es eine Übersicht der Änderungen innerhalb der Bauzeit der Vor-Mopf-Modelle? Hier vom Forum kenne ich nur die Übersicht zum Wechsel von Vor-Mopf zu Mopf in 2000. Hintergrund meiner Frage ist, dass bei meinem SLK einige Sachen anders sind, als bei einem kürzlich betrachteten 1999er 200er "
Ist aber nicht böse gemeint eher ironisch
Stieby
Gruß Frank
| Geschrieben am 16.04.2023 um 15:01 Uhr
Stieby schrieb:
Hallo Frankman01,
Stieby
Gruß Frank
hey Frank, zugegeben, so ganz falsch ist Deine Anmerkung nicht, daher ein ironisches zurück
es grüßt......die Dumm Sau
https://www.continentale.de/web/Info-Mueleck
| Geschrieben am 16.04.2023 um 19:25 Uhr
SilberpfeilUSA schrieb:
welcome back!
Cheers, Thomas
Hi Thomas,
danke dir für deine Nachricht. Das mit der OBD-Dose muss ich mal nachschauen. Danach habe ich noch nicht geguckt.
Vielen Dnak für die Links. Werde ich mal in Ruhe studieren.
Stieby schrieb:
Hallo Frankman01,
Stieby
Gruß Frank
HI Stieby,
gut formuliert. Das gleiche dachte ich auch
Stieby
Gruß Frank
Ja das mit dem Notrad stimmt. Da liegt so eine Asphalttrennscheibe drin.
Ok dann muss ich jetzt mal schauen, ob OBD 1 oder 2 und dann mal auslesen lassen.
Gruß Max
User seit 13.05.2022
| Geschrieben am 16.04.2023 um 20:22 Uhr
| Ich hab auch mal "urplötzlich" eine leuchtende ASR-Lampe gehabt - und aufgrund der vielen unterschiedlichen und möglichen Fehlerquellen, die hier beschrieben sind, schon Schlimmes befürchtet..., hatte aber Glück: Bei mir war es nur ein vorübergehender "Wackler" der Sicherung: Neustecken dieser behob das Problem und ist bis dato nicht mehr aufgetreten.
LG
Robert
SLK 200 R170 Bj. 1997 | Antworten
E-Mail an Roklu Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.04.2023 um 21:14 Uhr
Stieby schrieb:
Hallo Max,
dein Prefacelift hat OBD1. Das ist ein 38Pin - Diagnoseanschluss unter der Motorhaube im Gerätekasten.
Stieby
Gruß Frank
Ja genau. Hab gestern nachgesehen
LG
Robert
Das Problem scheint bei mir wohl die bekannte Unterspannung (gewesen) zu sein, denn das Problem ist weg. Der gute Wagen stand in der letzten Zeit auch viel. Vielleicht lag/liegt es daran.
Hat eigentlich keiner Reifenempfehlungen? | Antworten
| | Anonym :1208 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
