User seit 09.04.2023
| Geschrieben am 10.04.2023 um 11:14 Uhr
| Hallo, komme aus Österreich und hab mein Motorrad verkauft und mir einen SLK 200 zugelegt.
Habe jetzt an der Hinterachse 9,5x19 ET 30 mit 255-30-19 montiert. Die Räder stehen ein bisschen ca 7-8mm über den Kotflügel. Der Reifenhändler meinte das ich für das Typisieren sicher eine Abdeckleiste oder eben die Kotflügel ziehen muss (möchte ich aber nicht, da vielleicht der Lack springt) damit mir das Tyoisiert wird.
An der Stoßstange habe ich die Leiste kleben, es gibt aber auch für den Radlauf einen weiteren Teil. Hab das ganze Netz schon abgesucht mit verschiedenen Suchbegriffen, habe aber leider nichts gefunden.
Kann mir von Euch wer helfen bzw. eine Artikelnummer für das Teil bekannt geben?
Danke für Eure Hilfe!!!
E-Mail an sturmgoal Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2002
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 10.04.2023 um 15:53 Uhr
Ich kenne die Regularien für Österreich nicht, aber in Deutschland sind die angeklebten Verbreiterungen ("Schweineohren") am Stoßfänger vollkommen ausreichend um die Radabdeckung zu gewährleisten. In Deutschland sieht die Bestimmung so aus, dass eine Radabdeckung bis zu einem gewissen Winkel / einer gewissen Gradzahl gewährleistet sein muss, daher diese Verbreiterungen am Stoßfänger.
Diese zusätzlich "Japan-Verbreiterungen", die auch noch am Kotflügel angebracht sind, sind ab Werk afaik *ausschließlich* bei japanischen Ländervarianten vorhanden und bei keiner anderen.
Im Umkehrschluss würde ich annehmen, dass auch in Österreich die "Schweineohren" am Stoßfänger vollkommen ausreichend sein sollten. Um sicher zu gehen würde ich dir raten ggf. einmal bei einer zuständigen Prüfstelle (afaik gibt es auch in Österreich so etwas wie die deutschen KFZ-Prüfstellen für Hauptuntersuchungen...?) nachzufragen.
chris_slk
User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 10.04.2023 um 18:58 Uhr
Unabhängig, ob du die Verbreiterungen benötigst oder nicht,
Ist das schon absolute Grenze!
Ich denke eher, dass der Reifen beim einfedern streift?
Welche Reifenmarke und Reifen hast du den montiert,
Denn hier gibt es auch Unterschiede in schmal und breit je nach Hersteller!
Steffen
User seit 26.09.2011
User seit 08.01.2015
| Geschrieben am 11.04.2023 um 08:18 Uhr
| Das Bild mit den zwei roten Pfeilen ist übrigens von mir.
Die abgebildeten, zusätzlichen Abdeckungen sind nur für den Black Series !
Diese sehr seltenen Teile sind zur Zeit auch nicht für Geld und gute Worte zu bekommen - denn ich wollte damals diese Teile auch für meinen umgebauten 55er bestellen.
So bleiben nur die bekannten "Schweineohren" - oder aber die Kotflügen ziehen.
Bei mir passte es mit den 9,5 x 19" AMG-Felgen sowie den breiten Michelin so gerade - und ohne zu ziehen.
5,5 Liter - Verbrauch? - Nein Hubraum
Gruß Detlef
| Geschrieben am 11.04.2023 um 13:42 Uhr
Ich fürchte da irrst du - die Teile sind, wie Andy bereits geschrieben hat, für die Japan-Variante und nicht Black-Series-spezifisch. Kannst du ganz normal über https://originalteile.mercedes-benz.de/ bestellen, kosten ca. 130 EUR.
Bei den "Schweineohren" gibt es unterschiedliche Varianten, auch eine Black-Series-spezifische, kannst du aber ebenfalls alle problemlos für ca. 40-100 EUR pro Stück (je nach Variante) bestellen.
chris_slk
| Geschrieben am 11.04.2023 um 14:52 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Techniker am 11.04.2023 um 14:53 Uhr ]
chris_slk
Sind das eigentlich beim BS Hinten Serien-Kotflügel?
Oder ist das auch eine Verbreiterte Variante ähnlich wie vorne beim BS?
Steffen
