Tipps und Technik R172 » » Thema: Rumpeln/Poltern vorne links
   SRC
User seit 26.09.2022
 Geschrieben am 08.04.2023 um 12:00 Uhr
Hallo Zusammen,
ich bräuchte einen guten Tip, bevor ich zum Freundlichen gehe:
Ich habe bei meinem R172 am Donnerstag auf neue Sommerreifen (225/245 auf 17") gewechselt.
Heute fahre ich mit dem Wagen und stelle ein Rumpeln/Poltern vorne links fest, das ich bei den Winterreifen (4 x 225) nicht hatte.
Das Poltern wird schon bei kleinen Geschwindigkeiten bei Fahrt geradeaus und rechts merkbar und verschwindet kurioserweise in Linkskurven bzw. im Kreisverkehr.
Erst dachte ich an Unwucht (wobei die Räder erst neu mit Reifen bestückt wurden), dann an einen Höhenschlag, aber da das Poltern in Linkskurven komplett weg ist, bin ich etwas ratlos.
Hat jemand eine Idee ?
Gruß und schöne Ostern
Andreas
  E-Mail an SRC    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 08.04.2023 um 13:21 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 08.04.2023 um 13:24 Uhr ]
Wenn das mit den Winterreifen nicht vorhanden war, dann ist der Fehler mMn ganz klar bei den Sommerreifen zu suchen:
Mögliche, offensichtliche Gründe wären ein nicht richtig auf Drehmoment angezogenes Rad, unsaubere Auflageflächen oder evt. ein fehlender Zentrierring (bei Zubehör-Felgen).
Eine Unwucht bzw. einen Fehler beim Wuchten würdest du i.d.R. erst bei höheren Geschwindigkeiten (80-100 km/h aufwärts) deutlich bemerken.
Was theoretisch auch möglich ist, wäre ein Defekt an der Bremsscheibe welcher u.U. durch einen Montagefehler des Rads entstanden ist, das ist beim R172 350 ohne Verbund-Bremsscheiben aber sehr unwahrscheinlich.
Ein fehlerhafter Reifen (Produktionsfehler, unsachgemäße Lagerung, etc.) kommt sicher auch noch in Frage.
Ich würde den Wagen mal aufbocken, das Rad optisch auf einen Höhen- und Seitenschlag schlag prüfen (z.B. Schraubendreher, Zollstock, etc. in definiertem Abstand zum Reifen halten) und auch mal runternehmen.
Wenn da nichts zu finden ist wäre mein nächster "Stop" die Werkstatt, die die Reifen verkauft & aufgezogen hat, Stichwort Gewährleistung.
chris_slk
   Luk37
User seit 29.01.2018
 Geschrieben am 08.04.2023 um 15:05 Uhr
SRC schrieb:
Hallo Zusammen,
Andreas
Aufjedenfall würde ich ( bevor ich nicht genau die Ursache wüsste ) keine höheren Geschwindigkeiten fahren
Klingt eventuell nach Montage fehler .....oder von jetzt auf nachher das ein Radlager defekt ist ......aber aufjedenfall prüfen.
Stolzer Besitzer ....SLC 43 Red art Edition Obsidianschwarzmetallic....
  E-Mail an Luk37    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SRC
 Geschrieben am 08.04.2023 um 15:13 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SRC am 08.04.2023 um 15:15 Uhr ]
Hallo Chris,
danke für Deine Antwort.
Die Felgen sind die originalen 17" (R35 - Zehnspeichendesign) und auch mit richtigem Drehmoment auf sauberer Fläche angezogen, das ist es nicht.
Ich checke mal die Sache mit Seiten / Höhenschlag, aber auch der sollte dauerhaft zu merken sein und nicht in Linkskurven verschwinden ?
Vielleicht tausche ich auch mal die Räder von rechts nach links, um zu sehen ob der Fehler mitwandert.
"Auf jeden Fall würde ich ( bevor ich nicht genau die Ursache wüsste ) keine höheren Geschwindigkeiten fahren "
Danke Luk, das ist logisch
Schöne Ostern
Andreas
R172 - SLK 350 - Baujahr 2012
 Geschrieben am 08.04.2023 um 19:24 Uhr
Thema verschoben aus dem Forum >Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend< in das Forum >Tipps und Technik R172<
   SRC
 Geschrieben am 10.04.2023 um 10:07 Uhr
Fehler gefunden !
Anwenderfehler: Radschrauben vorne links nur handwarm angezogen gewesen !
Übel, nach 40 Jahren passiert mir sowas
   Luk37
 Geschrieben am 10.04.2023 um 11:11 Uhr
SRC schrieb:
Fehler gefunden !
In erster Linie .......nichts groß pssiert und du hast den Fehler gefunden .
Klar sollte nicht passieren ......daher lass ich mich ungern ablenken wenn ich was am Auto mach , na ja ausser beim putzen
Aber hätte auch anders ausgehen können , aber denken wir jetzt nicht drüber nach .
Frohes Fest noch
   SRC
 Geschrieben am 10.04.2023 um 13:25 Uhr
Danke ! Gleichfalls.
 Geschrieben am 10.04.2023 um 16:01 Uhr
SRC schrieb:
Fehler gefunden !
Dann war's ja doch ziemlich simpel (wenn auch übel-gefährlich...).
Tipp für die Zukunft:
Ich habe mir angewöhnt, dass ich nach der Radmontage immer nochmal ca. 5 km fahre und danach nochmal die Radschrauben nachziehe und dann nach weiteren ca. 50-100 km nochmals nachziehe.
Das mag möglicherweise etwas übertrieben sein, schließt aber solche "Flüchtigkeitsfehler" im Ansatz aus (wie auch mögliche verfälschte Drehmomente durch eine nicht 100%ige Zentrierung der Schrauben, verschmutzte Gewinde, etc.).
chris_slk
   Waidler
Forensextaner
Forensextaner
User seit 15.03.2015
 Geschrieben am 11.04.2023 um 12:16 Uhr
Ich könnte mir vorstellen, dass die Felgenzentrierung und die Konuse der losen Felge schaden genommen haben!
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten..
  E-Mail an Waidler    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :982
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.445.522
Ja, habe ich
Ja, mache ich
