User seit 25.02.2018
| Geschrieben am 01.04.2023 um 16:27 Uhr
| Moin, nach Lenkrad und Türpappen wechseln leuchten die SRS und
BAS/ESP Anzeigen - soweit so schlecht 👎🏻
Das eigentliche Problem die OBD Dose ohne Strom …. alles gecheckt, Sicherungen, Kabel alles Tip Top. Alle anderen Funktionen ohne Probleme.
Das hatte doch bestimmt schon einmal jemand 🤓
Mit der Bitte um Hilfe
Danke | Antworten
E-Mail an UB Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.08.2016
| Geschrieben am 01.04.2023 um 17:23 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von zermanik am 01.04.2023 um 17:38 Uhr ]
Die Platine von unten mal auf kalte Lötstellen absuchen und durchmessen wenn dir bekannt ist welche die Stromführenden Punkte bzw. Stellen sein sollen gegebenfalls nachlöten.
Hier geht nicht hervor welchen Typ bzw. welches Baujahr
200 Kompressor Pre. FL. Brillantsilber Schwarzes Leder Italien Reimport. 192 PS und Originalzustand Bj. 99 / km. Stand 103000 | Antworten
User seit 12.04.2008
| Geschrieben am 03.04.2023 um 15:23 Uhr
| Ich wuerde mal den OBD Stecker herausnehmen und pruefen, ob die Verbindungen hinten alle fest sind, manchmal hift auch einfaches ein- und ausstoepseln, um den Stromfluss wiederherzustellen. Bei der Gelegenheit dann auch die Spannung an den Kabeln direkt abnehmen - falls da "nichts" ist, ist die Verbindung irgendwo vorher unterbrochen. Wenn die Kabel stromfuehrend sind, aber am Stecker sich trotzdem nichts tut, ist vielleicht jener hin und muss ausgetauscht werden.
Cheers, Thomas
1997 SLK 230K silber/schwarz
Kompressorkit, SuperSprint Komplettauspuff, Vaeth Edelstahlbügel, LED Rückleuchten
2014 SLK55 AMG indiumgrau/designo sattelbraun, GT Grill, KW V3
E-Mail an SilberpfeilUSA Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
