Tipps und Technik R171 » » Thema: Analog-Uhr im Tacho hängt |
User seit 15.02.2005
| Geschrieben am 28.03.2023 um 16:41 Uhr
| Hallo!
Bei meinem SLK 350 Bj. 2005 hängt der Minutenzeiger ab und zu. Irgendwann macht er einen Ruck und schaltet dann weiter, bis er wieder festhängt. Das passiert vor allem, wenn ich die Uhrzeit einstellen will. Das Ding rattert los, bleibt hängen, gibt ungesunde Geräusche von sich, bis er irgendwann weiterspringt.
Bei Mercedes gewesen, Diagnose "mechanischer Fehler", kann man nicht reparieren, sondern das ganze Kombiinstrument muss getauscht werden. Kosten rund € 1200,-- plus Montage.
Ist das so, oder kennt jemand eine Möglichkeit die Uhr zu reparieren oder wenigstens zu deaktivieren, damit das Rattern weg ist?
Für sachdienliche Hinweise schon mal Dank vorab.
der Cobold | Antworten
E-Mail an cobold2000 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 28.03.2023 um 17:23 Uhr
| Da wird vermutlich irgendetwas in der Mechanik der Zeiger defekt sein (vermutlich ein Kuststoffzahnrad o.ä).
Es gibt entsprechende Instandsetzer für solche Dinge, z.B. Endera (https://www.endera.de/) und andere. Beispielhafter Auszug von der Endera-Seite für den R171:
Fehlerbeschreibung
Die Anzeigen des Mercedes R171 Kombiinstruments wie Geschwindigkeitsanzeige, Tankanzeige oder Drehzahlmesser ausgefallen sind oder fehlerhafte Werte zeigen. Die Nadeln zittern oder stecken fest. Die Nadeln bewegen sich unkontrolliert. Ausfall Diverser Anzeigen, Drehzahlmesser, Tacho, Tankanzeige.
Reparaturpreis
erste Analoganzeige: 129,00 € *
jede weitere Anzeige: 40,00 € *
chris_slk
| | Anonym :1148 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
