User seit 26.03.2023
| Geschrieben am 26.03.2023 um 20:02 Uhr
| Guten Abend,
ich bin erst seit kurzem Besitzer eines R170, die Autos werden ja nicht jünger und rosten, weshalb ich die Heckblende am Kofferraum abschrauben muss, jedoch ist folgendes Problem, dass die rechte Schraube zu fest in der Mutter sitzt und die Mutter im Inneren, die eigentlich (glaube ich) fest an der Karosserie ist, sich gelöst hat.
Ich habe es mit der richtigen Kreuzgröße probiert und gekontert. Jedoch kein Erfolg und die Schraube dreht sich nur rund.
Da ich die Blende abnehmen muss, um den Rost darunter zu beseitigen und deshalb die Eine Schraube Bohren müsste, wäre meine folgende Frage:
Welche Maße haben die 2 Schrauben und Muttern für die Befestigung der Blende und weiß jemand wo ich die bekomme?
Falls Ihr andere Tipps oder Tricks für mich diesbezüglich habt, höre ich aktiv zu, vielen Dank
Bild als Anhang mit Markierung des gemeinten Teils.
Xeno | Antworten
E-Mail an Xenodrift Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.12.2007
User seit 26.09.2011
User seit 15.02.2014
| Geschrieben am 27.03.2023 um 17:16 Uhr
Xenodrift schrieb:
Glatze11 schrieb:
Habs grad hinter mir,ausbohren und neue Nietmuttern rein und das bei allen ist die einzige richtige Wahl.
Problem ist bei Nummernschildschrauben gut bekannt.
Wenn man dann noch etwas Kupfer/Keramicpaste an die neuen Schrauben macht....
Meinst du ich kann das einfach mit normalen muttern kontern?
Xeno
ja.
Ausbohren, würde ich nur, wenn in der Leibung schon Rost ist.
Wenn nur die Niet-Mutter locker ist, ...Sechsk.Mutter hinten drauf.
Gruß Bernd
| Geschrieben am 27.03.2023 um 23:17 Uhr
| So bin eben fertig geworden, habe die blende links abgeschraubt und rechts aufgebohrt, die niete rausgebohrt und rostbehandelt die stelle war sehr ausgeprägt ca 5-6cm durchmesser.
Zuerst mit bohrer und drahtbürste das grobe in so 5 min weg bekommen und danach 5 mal mit rostumwandler behandelt innen wie außen, nachdem diese eingewirkt hat rundum die heckklappe innen an möglichen neubildungsstellen hohlraumwachs ausgesprüht (besonders an der aufnahme für die mutter da die niete jetzt weg ist die davor abgedichtet hat) außen an vorher rostiger stelle auch hohlraumwachs draufgesprüht, trocknen lassen und dann außen mit hammerite schwarz metallic drüberlackiert, die sichtbare stelle über der blende sowohl der äußere ring der behandelten stelle dann mit Lackstift 197 obsidianschwarz ausgefüllt.
Griffleiste angeschraubt mit mutter und einer vor der mutter sitzenden distanzscheibe die m5x16 schraube gekonntert, von innen dann nochmal ordentlich mit hohlraumwachs angesprüht und Fertig.
Würde gerne bilder teilen jedoch bekomme ich die speichergröße der bilder nicht so weit runter das ich hier uploaden kann
Xeno | Antworten
User seit 15.07.2006
| Geschrieben am 28.03.2023 um 08:04 Uhr
| Mit z. B. Microsoft Office Picture Manager geht das fix (ist schon älter in Microsoft Office) aber funktioniert schnellstens.
___________________________________________________________
rechter Mausklick aufs gespeicherte Bild
öffnen mit...Microsoft Office
rechter Mausklick...Bilder bearbeiten
dann erscheint rechts eine Maske mit z.B. Bilder bearbeiten
unter der Rubrik ,,vordefinierte Breite X Höhe" kann man dann z.B. die hier z.B. max. zulässige Größe 800x600px anklicken, im Falle des Avatars 80x80, danach o.k. u. speichern.
Ist eine Affäre von 20 Sekunden!
Um das Bild hier an den Text zu hängen auf ,,Durchsuchen" klicken u. das Bild mit linkem Doppelklick anhängen. Um es zu sehen auf ,,Vorschau" klicken und senden.
Grüße aus der Domstadt Speyer
Claus
