Tipps und Technik R170 » » Thema: Fensterproblem auf Fahrerseite |
User seit 11.09.2022
| Geschrieben am 12.03.2023 um 10:32 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von glenn8 am 12.03.2023 um 10:33 Uhr ]
Hi
Ich habe ein kleines Problem mit meinem SLK 230 1999. Wenn ich das Auto abschliesse, steht das Fenster auf der Fahrerseite ein wenig über der Dichtung. Um es beim einstieg komplett zu schliessen, muss ich das Fenster zuerst ein Stück nach unten fahren, die Tür abschliessen und dann das Fenster wieder hochfahren. Wenn ich von aussen auf die Scheibe drücke, kann ich das Fenster unter die Dichtung schieben.
Kenn mich mit SLK nicht aus, aber normalerweise sollten bei rahmenlosen Türen die Fenster beim Öffnen und Schliessen automatisch runter- und hochfahren. Das passiert hier nicht. Bei der Beifahrerseite kann ich jedoch problemlos die Tür auf und zuschliessen.
Zusätzlich geht das Innenlicht nicht an, wenn ich die Fahrertür öffne, während es bei der Beifahrertür, Kofferraum und Fernbedienung funktioniert. Evtl. einen zusammenhang?
Anzumerken ist, dass das Fahrzeug bis zu ~8 Jahren draussen herumstand. Die Dichtungen sind dementsprechend. Leider auch erheblich Fahrwind zu hören auf der Autobahn, zwischen Dreieckfenster und Fahrerfenster, da nicht gut dicht ist. Kann man da irgendwie nachhelfen? Mit Klebeband aufdicken oder spezielle Paste? Kenn mich nicht aus.
E-Mail an glenn8 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 10.05.2007
| Geschrieben am 12.03.2023 um 11:06 Uhr
| Hi
Beim SLK R170 fahren die Fenster beim öffnen bzw. schließen der Tür nicht hoch oder runter; leider.
Dein Problem mit dem Fenster und der Dichtung wird mit dem Fensteranschlag Winkel zu tun haben. Such mal nach dem Begriff hier. Da findest du etliche Freds .
Da ist an der Scheibe unten in der Tür ein Winkel, der das Fenster begrenzt.
Wenn man die Pappe der Tür abmacht und die Folie, sollte man es sehen an der Scheibe.
Wenn du den Fahrzeug was gutes tun willst: neue Dichtungen und die Fenster mal einstellen.
Ist das Dach denn dicht wenn er im Regen steht?
1999-2009: 1999er SLK 200 5-Gang manuell
2009-20xx: 2001er SLK 320 5-Gang automat
https://abload.de/img/unbenanntrtkq6.gif | Antworten
E-Mail an Linaritblauer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 12.03.2023 um 11:35 Uhr
Linaritblauer schrieb:
Hi
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Nehme an das hier ist gemeint: http://www.mbslk.com/files/artikel/fensterbeg.pdf ?
Zum Thema Regen: Nun, es war einmal...Ist mir ein wenig peinlich. Meine Entschuldigung: Ist mein erstes Cabrio
Die Stellen, an denen es hereinregnete, waren dort, wo sich das Dach trennt.
Den Wagen habe ich im Winter gekauft und das Dach (nach der reparatur) konnte ich Wegen Wetter nie ausfahren.
Darum hab ich in diesem Moment gar nicht daran gedacht das ich überhaupt ein Cabrio besitze. Also habe ich einfach Sekundenkleber an allen vier Stellen (zwei links und zwei rechts) aufgetragen. Es half tatsächlich, um endlich kein Wasser mehr im Innenraum zu haben.
Aber dann vor etwa einem Monat, als ich endlich einen schönen Tag hatte und das Dach ausfahren wollte, funktionierte es nicht. Da wurde mir erst bewusst, wie dumm meine Aktion war . Also habe ich die Stellen einfach mit einem Schraubenzieher voneinander getrennt. Lustigerweise ist es jetzt trotzdem dicht, selbst bei starkem Regen in den letzten paar Tagen, obwohl das Auto immer draussen steht. | Antworten
User seit 09.10.2016
| Geschrieben am 12.03.2023 um 12:45 Uhr
| was ein aufwand mit dem schraubenzieher, warum nimmste keine flex?
grundsätzlich sollte man die dachspalte mit bewährter dichtmasse zum winter hin fixieren:
dach in wartungsstellung, alle dichtflächen schnell mit sikaflex beschmieren und dann dach zu. hält garantiert dicht, sogar unter wasser.
manche nehmen es ganz genau und schweißen das dach sogar zu und besorgen sich im frühjahr beim verwerter dann ein neues dach, kostet nicht die welt und man wird im laufe der jahre dann experte für dachmontagen.
scnr...
User seit 09.07.2014
| | Anonym :1083 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
