Tipps und Technik R170 » » Thema: R170 PreFL Auspuffanlage für R170 FL 200K nutzbar? Was sagt der Tüv? Nachteile? |
User seit 02.09.2007
| Geschrieben am 11.03.2023 um 13:55 Uhr
| Hi,
mein Mittelschalldämpfer ist fällig. Kein TÜV🤷🏽♂️ Dieser ist aber
an den Endschalldämpfer geschweißt. Jetzt habe ich wo gelesen, leider ohne nähere Infos, dass man auch die Auspuffanlage vom PreFl nehmen kann. Wie ist das dann vom TÜV ? Muss die dann eingetragen werden ? Will halt nicht mehr so viel reinstecken, finaziell. Lohnt sich bei den ganzen Kölner Parkplatz Stosser und Beilen nicht mehr. Ja, ohne Garage recht blöd hier. Kann mir da jemand etwas zu sagen und falls das gehen sollte, welche firma kann man da im günstigen Segment nehmen ? Sound ist mir egal, Haltbarkeit sollte ok sein. Ich danke Euch für Tips. lg | Antworten
E-Mail an WRipley Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.12.2007
| Geschrieben am 11.03.2023 um 14:14 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von moritz7 am 11.03.2023 um 14:15 Uhr ]
was soll dir denn der Auspuff vom älteren Modell nutzen?
Entweder du kaufst einen Auspuff bei einem der üblichen SLK-Schlachter oder guckst nach einem Nachrüstauspuff.
Hier im Forum ist doch genug geschrieben worden was Auspuffanlagen angeht.
Wenn du in Köln wohnst dann kannst du direkt mal beim Schwarz anfragen.
Gruß Moritz | Antworten
E-Mail an moritz7 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.03.2023 um 14:21 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von WRipley am 11.03.2023 um 14:29 Uhr ]
Der Ätere vom Prefl hat keinen Mittelschalldämpfer nur ein längeres Rohr 🤷🏽♂️ Habe ich hier im Forum gefunden, dass das teilweise gemacht wird. Aber bez Tüv stand nichts dabei .... Jemand könnte ja uU nähere Informationen haben ... Ausserdem ist der MSD mit dem ESD verschweisst. Wenn ich jetzt nur den MSD tausche ist schweissen angesagt, ok Rohrverbinder geht auch. Alles an einem Stück, ohne MSD, ist weniger Material, was auch hinüber gehen kann. Wäre halt einfacher und mit weniger Arbeit verbunden, wenn das auch gehen würde. Thanks aber für Deinen Beitrag | Antworten
| Geschrieben am 11.03.2023 um 16:16 Uhr
| Die AGAs ohne MSD sind auf deinem FL SLK200 grundsätzlich nicht zulässig. Wenn du eine gebrauchte AGA nimmst erst Recht nicht, denn die sind dann frei gebrannt und zu laut.
Da bei dir der MSD defekt ist, würde ich mal nach einem neuen Zubehör MSD schauen, sowas gabs zumindest mal.
User seit 15.07.2006
| Geschrieben am 11.03.2023 um 16:20 Uhr
| Hallo Namenloser,
ich habe deine Anfrage mal an Bruno (elgado) weiter geleitet.
Der hat meines Wissens noch einen Auspuff für den 320er im Keller liegen.
Hat den Nebeneffekt eines besseren Sounds. Hab den auch in meinem 200er FL verbaut.
Interessiert den TÜV nicht, da Mercedesstern drauf und die ET Nr. zu sehen ist.
Meines Wissens ist das Teil komplett aus Edelstahl, wird also deinen SLK überleben!
LG Claus
Beispiel Bild
| Geschrieben am 11.03.2023 um 16:54 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olli aus Mainhattan am 11.03.2023 um 16:58 Uhr ]
Servus Claus,
vielleicht habe ich das auch falsch interpretiert, aber m.e. wird hier nach einer Hardcore billig Lösung gesucht. Daher auch die Anfrage nach einer gebrauchten preFL AGA.
Für mich steht der Preis für die TÜV Konformität ganz klar in Focus, sonst nichts.
Daher auch mein Tipp den MSD lediglich zu wechseln.
edit: an diesen MSD denke ich:
https://tinyurl.com/yt85ttz9
| | Anonym :1151 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
