User seit 04.01.2019
| Geschrieben am 03.03.2023 um 15:43 Uhr
leider stimmt mit der Handbremse was nicht. Sie lässt sich ohne Widerstand anziehen (als wäre das Bremskabel abgerissen). Werkstatt hat bereits hinten und drunter alles geprüft u für okay befunden. Dürfte also unter dem Hebel das Problem liegen. Sprich die Mittelkonsole muss raus. Gibts hier Erfahrungen und eine Ausbauanleitung für die Konsole. Suche half nicht oder ich hab die falschen -Suchbegriffe eingegeben
Dank euch und schönes WE | Antworten
E-Mail an SloopyJ Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 03.03.2023 um 16:41 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 03.03.2023 um 16:44 Uhr ]
Wenn die Werkstatt OK sagt, ist das nur ein gefühltes Problem oder funtioniert die Bremse nicht.
Test ist doch ganz einfach.
Anfahren auf freier Strecke, am Besten auf einem leeren Parkplatz oder einer sehr wenig befahrenen Sackgasse. Bis etwa 20-25 km Tempo, Getriebe auf N (nicht zwingend) oder auf jeden Fall Kupplung treten beim Schalter und Handbremse anziehen.
Leere Straße, vor allem hinter Dir, da mit dem Ziehen der Handbremse natürlich keine Bremslichter aufleuchten und das Auto ohne „Warnung“ ggf. doch heftig bremst.
So ab der Hälfte des Hebelweges muss der Wagen anfangen zu verzögern und bei etwas über 2/3 solltest Du nur noch mit viel Kraft weitere Rastzähne packen.
Kannst du den Hebel spürbar über die 2/3 „leicht“ durchreißen ohne dass der Wagen verzögert, nun dann stimmt was nicht, was auch die Werkstatt merken müsste.
Gruß Peter | Antworten
| Geschrieben am 03.03.2023 um 18:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SloopyJ am 03.03.2023 um 18:34 Uhr ]
Sorry, hab mich undeutlich ausgedrückt. Handbremse ist ohne Funktion, die Werkstatt konnte auf die schnelle aber nicht die Mittelkonsole ausbauen und nur hinten alles überprüfen. Dort ist alles ok, Problem scheint unter der Mittelkonsole, bzw unter dem Griff liegen. Beim anziehen der Handbremse ist keinerlei Widerstand zu spüren.
Wollte jetzt vorbereitend die Verkleidung der Mittelkonsole ausbauen und falls das Problem jm schonmal hatte ggf schon Material zur Reparatur bestellen. Kann natürlich sein, dass sich nur das Seil vom Griff gelöst hat. | Antworten
User seit 28.03.2016
User seit 25.09.2014
| Geschrieben am 05.03.2023 um 15:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Slappyjoe am 05.03.2023 um 15:34 Uhr ]
Dieser Defekt ist typisch.
Das Gehäuße ist verschweißt und somit nicht zureparieren.
Einfachste Reparatur ist der Austausch.
Wenn der Handbremshebel beim Freundlichen zu bekommen ist, dann zu sehr teuren Konditionen. Demnach kostengünstig nur gebraucht. Allerdings ist dann die verbleibende Lebensdauer natürlich nicht bekannt.
CU
E-Mail an Slappyjoe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.05.2017
| Geschrieben am 06.03.2023 um 17:38 Uhr
| Vielen Dank für die Infos. KBM meinte es könnte auch am Verbinder zw dem Bremsseil liegen. Ansonsten wollen sie 600€ für das Neuteil. Im MB online Shop kostet es gut 300€ - daher würde ich neu kaufen statt den gebrauchten für 250€… hoffe mal das es der Verbinder ist.
KBM hat das ganze Handbremsenteil noch nie tauschen müssen sagte man mir. Mal gespannt. | Antworten
