User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 19.02.2023 um 12:10 Uhr
ich habe schon einige Zeit einen gelegentlicher Leistungsverlust.
Der Wagen lauft ganz normal und dann auf einmal nimmt er kaum noch Gas an.
Wenn ich anhalte und neu starte ist alles wieder normal.
Kommt nicht immer vor aber nur manchmal.
Was kann das sein?
Fehler auslesen mit Stardiagnose gibt keine Fehler.
SLK350 Bj.2004 570000 km nach 426000 km gebraucht Motor jetzt auch 240000 km gelaufen. BRC LPG Anlage.
LMM würde schon einige malen erneuert und ebenso die Ansaugbrücke, schon wieder etwas her.
Original 7 Gang Getriebe bisher 2 x gespüllt nach Timm Eckhart.
Ich finde hier im Forum nichts ähnliches.
Johan
E-Mail an antoine1911 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 19.02.2023 um 13:57 Uhr
| Hmm, schwierig...
Wenn was in Richtung Drosselklappe oder Fahrpedal wäre, dann würde das ganz sicher im Fehlerspeicher stehen. Die Gasanlage macht die Sache natütlich auch nicht einfacher, aber ich gehe davon aus, dass das im Benzin-Betrieb ebenso auftritt?
Ich würde ggf. mal versuchen ein Logging durchzuführen, d.h. z.B. Bluetooth-OBD-Adapter + Torque-App.
Andere Ideen wären bei mir in Richtung Gemischregelung - wurden die Lambdasonden auch mal geprüft / getauscht?
chris_slk
| Geschrieben am 19.02.2023 um 19:05 Uhr
| OK, und zum Thema Lambdasonden noch der Hinweis, dass die Lebensdauer lt. Hersteller ca. 250 tkm betragen soll.
Meiner Erfahrung nach setzt eine Verschlechterung der Regelung u.U. deutlich früher ein. Aus diesem Grund ist meine "Empfehlung" einen Austausch alle 10 Jahre bzw. 100 tkm in Betracht zu ziehen, ganz besonders bei Motoren mit mehr als einer Regel- und Diagnosesonde.
chris_slk
| Geschrieben am 21.02.2023 um 23:04 Uhr
| Ich würde über einen Austausch nachdenken, auch wenn das nicht unbedingt mit dem Problem zusammenhängt. Du kannst aber natürlich per DAS auch mal im ME die Regelung im Graphen live beobachten, diese sollte bei beiden Sonden in schönen Kurven und zeitlich ziemlich gleichzeitig / parallel ablaufen. Wenn die Kurvenverläufe sichtbar voneinander abweichen ist das nicht so ideal.
Idealerweise machst du das betriebswarm im Fahrbetrieb, alternativ geht auch im Stand mit ein paar Gasstößen zwischendrin.
chris_slk
| Geschrieben am 23.02.2023 um 15:58 Uhr
| So, heute hatte ich mal etwas Zeit.
In Stardiagnose war nun doch eine Fehlermeldung drin: Gaspedal (siehe Bild)
Ich habe es mal ausgebaut und die Steckverbindungen zum Piecha Gaspedal Tuning Box geprüft.
Der Elektronik is im Box Vergossen.
Die Lamdasonden sind in 2015 alle gewechselt worden und nicht in 2007 (mein Fehler.
Die Regeling sieht denke ich mal gut aus (Bild beigelegt)
Jetzt werde ich es erst mal austesten und sehen ob der Fehler ausbleibt.
Johan
| Geschrieben am 23.02.2023 um 20:59 Uhr
| OK, die Lambdaregelung sieht OK aus (soweit man das auf dem Bild erkennen kann) und der Fehler im Fehlerspeicher ist eine Erklärung für den Leistungsverlust bzw. das Fahrzeug wird aufgrund des unplausiblen Signals ggf. zeitweise in den Notlauf gehen.
Ist also entweder die Gaspedal-Box oder das Fahrpedal selbst (für deinen Wagen: A2033000604, ca 200 EUR).
chris_slk
