User seit 20.04.2021
| Geschrieben am 04.02.2023 um 18:48 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Craven am 04.02.2023 um 18:49 Uhr ]
Hallo Leute,
mach ich den Kofferraumdeckel auf, tropft Wasser durch das Schloss nach unten in den Raum. Nun hab ich die Ablauflöcher an Heckscheibe unten links und rechts geprüft und gereinigt. Das Schloss schnappt nicht ein außer ich wende pure Gewalt an beim zuklappen des Deckels. An was kann es liegen, dass das Schloss so schwer einschnappt? Was kann man da tun? Komplett ausbauen, neues rein oder irgendwie einfetten etc.?
danke | Antworten
E-Mail an Craven Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.07.2014
User seit 24.12.2007
| Geschrieben am 07.02.2023 um 20:44 Uhr
moritz7 schrieb:
Wenn du nach fetten fragst, hast du das Schloss wohl noch nie gepflegt, dann wird es Zeit.
Gruß Moritz
bei meinem blauen 170.447 kann ich das Kofferraumschloss auch nicht mit dem Schlüssel schließen, trotz "Tonnen und Litern" an WD40 und MoS²
Der Schlüssel geht nur zu ca.2/3 ins Schloss und lässt sich nicht drehen.
Ich bin 3.ter Besitzer und die Historie des SLK's war beim Kauf lückenlos und nachvollziehbar, daher ist das Schloss synchron zur Schliessanlage des SLK's.
Mit der FFB lässt sich der Heckdeckel problemlos öffnen.
Hat jemand Tip's wie man das Schloss wieder gängig bekommt?
____________________________________
aktuell:
ab 2015: 172.457 Palladiumsilber
ab 2022: 170.447 Linaritblau | Antworten
User seit 15.02.2014
| Geschrieben am 07.02.2023 um 23:20 Uhr
Craven schrieb:
............. Das Schloss schnappt nicht ein außer ich wende pure Gewalt an beim zuklappen des Deckels. .....
Stell das Schloß ein....am Schloßbügel...
...nicht das Schloß.
Bau den Schließzylinder aus und piddel den auseinander.
Dann kannst du das Zeug rausholen, was dem Schlüssel den 1/3 Weg versperrt....
Ggf. bei zus. Verschleiß der Schließblättchen, bei eingesteckten Schlüssel am Zyl.korbus bündig feilen...
Gruß Bernd
| Geschrieben am 12.02.2023 um 11:54 Uhr
Craven schrieb:
danke schlosser aber wo genau kann ich das einstellen? könntest du das beschreiben oder ein bild anhängen
...steht doch oben.
Hast du dir das angeschaut?
...im Prinziep, wie bei den Türen.
Die Schrauben sind zu sehen...zun bearbeiten, muß die hintere Verkleidung ab....
In dem Zuge, solltest du auch wegen deinem anderen Problem ...die vordere Verriegelung bei Dachbetätigung beobachten.
Dort ist die Verriegelung, bzw. die Höhen-Einstellschraube zu kontr.
Gruß Bernd
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 14.02.2023 um 12:10 Uhr
| Hallo Craven,
wenn du den Kofferraum geöffnet hast, dann schau mal unten in den Kofferraum.
Dort findes du mittig in der Heckverkleidung das Gegenstück. Dort rastet die Deckelmechanik mittig in eine "Metallöse" ein. An dieser "Metallöse" sind links und rechts 2 Schrauben.
Die Schrauben etwas lösen und die Öse etwas weiter nach oben schieben. Anschließend wieder festziehen. Gegebenenfalls mehrmals wiederholen bis es optimal eingestellt ist.
(Bei meinem SLK hat sich mit der Zeit das ganze auch immer mal wieder verstellt.)
Gruß aus HH
-GONZO-
PS. sorry habe im Moment keine Bilder da meiner zurzeit in einer Oldtimerwerkstatt entrostet wird | Antworten
| Geschrieben am 18.02.2023 um 16:56 Uhr
| danke mal für eure hilfe.
Ich hab nun mal den festen Bügel wo das schloss einschnappen soll kpl abgeschraubt und manuell versucht ob das Schloss überhaupt schnappt.
Die Mechanik bewegt ich aber es macht nicht klack. Also irgendwie rastet das nicht ein und weiter hoch komme ich nicht mit dem Gegenstück.
Kann da irgendetwas mit dem manuellen schliesen und öffnen zu tun haben? Zentralverriegelung hört man. Wie kann man denn die Mechanik noch prüfen?
Das Schloss kann ich ja als solche nicht zerlegen, oder? | Antworten
