Tipps und Technik R171 » » Thema: Felgen SLK 171 |
User seit 07.10.2019
| Geschrieben am 03.01.2023 um 17:59 Uhr
| Ich habe 4 AMG-Felgen 7,5Jx18 Zoll bei Ebay ersteigert. Für SLK passend. Das stimmt auch soweit. Jetzt sagt mir mein freundlicher Reifenhändler, die gingen nur vorn, hinten würde ich 8,5Jx18 benötigen. Auf dieser Freigabeliste von MB steht jedoch, dass sowohl Vorder- als auch Hinterachse mit 7,5Jx18 bestückt werden können. Was tun?
Gruß Norbert
E-Mail an jauno Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.09.2009
| Geschrieben am 03.01.2023 um 18:56 Uhr
| Nun, du kannst jetzt einer (offensichtlich recht ahnungslosen) Reifenbude glauben oder einem amtlich anerkannten Dokument des Fahrzeugherstellers mit den zulässigen Radreifenkombinationen. Ich denke die Frage erübrigt sich eigentlich, oder?
Wichtig ist nur, dass deine Felgen samt Reifen exakt(!) die Dimensionen besitzen, wie in diesem Dokument, also bei den Felgen 7,5Jx18 ET36 oder 37 mit Reifen 225/40R18. Wenn sich die Einpresstiefe nur um einen Millimeter unterscheidet oder Du eine andere Reifengröße montierst, ist es nach dem Dokument unzulässig. Ebenso für Fahrzeuge ab Änderungsjahr 01/08. | Antworten
User seit 08.08.2012
User seit 08.10.2002
User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 04.01.2023 um 01:44 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Techniker am 04.01.2023 um 09:38 Uhr ]
jauno schrieb:
7,5 er sind somit auch hinten fahrbar. Sie sitzen dann eben 2,5 cm weiter innen.
bei identischer ET sind es pro Felgen-Seite 12,4mm (innen + außen) wenn man den Felgenrand betrachtet!
Bei 8,5“ zu 7,5“
Zusätzlich haben aber die originalen MB 8,5“ Felgen eine kleinere ET,
meistens 30 anstatt 36/37 wie bei den 7,5“ Felgen.
Das bedeutet das die 7,5“ Felge 6 oder 7mm gegenüber der 8,5“ Felge weiter innen sitzt,
gesamt sitzt somit der äußere Felgenrand knapp 20mm pro Seite weiter innen!
Mit Spurverbreiterung 15 mm oder 20 mm pro Seite kann man das wieder ausgleichen!
Welche Felgen sind es denn geworden?
Und warum hast Du nicht gleich 8,5“ Felgen für die hinteren zugelegt,
wenn Du schon an Spurplatten denkst,
wegen der Tauschbarkeit Vorne/Hinten?
Steffen
| Geschrieben am 04.01.2023 um 16:41 Uhr
Bei 8,5“ zu 7,5“
Steffen
Danke, Steffen für den Hinweis mit den verschiedenen ETs.
Das sind die original AMG-Felgen für SLK. Die gibt es als 7,5" nur noch selten (davon habe ich vier neue ersteigern können), als 8,5" so gut wie überhaupt nicht mehr auf dem Markt.
Norbert
SLK 350 R171 2006 designo chablis | Antworten
| Geschrieben am 04.01.2023 um 21:34 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von jauno am 04.01.2023 um 21:50 Uhr ]
Meine Felgenodyssee ist nun recht lange.
Ich habe mir 4 AMG Felgen 7 1/2 J X 18 H2 ET 37 gekauft. Leider benötigt man vernünftigerweise hinten 8,5" Breite, obwohl 7,5 Zoll auch zugelassen sind, aber suboptimal in den Fahreigenschaften und der Optik.
Ich bevorzuge die Felgenturbinenoptik, wie beim SLK 55 AMG. AMG Felgen mit Gemischträdern gibt es im Komplettsatz neuwertig kaum noch auf dem Markt. Wenn doch, nicht unter 2000€ pro Satz.
Die Keskinfelgen KT 15 sind optisch meiner Meinung nach akzeptabel und wesentlich günstiger.
Aber: man muss auf die Autorisierung von MB achten, Einpresstiefe spielt hier eine Rolle und die Gemischtbereifung muss stimmen (vorn 7,5/18, hinten 8,5/18 mit verschiedenen Einpresstiefen. Außerdem haben die Keskin-Felgen für R171 m. W. 19 Zoll Höhe, was nicht vorgesehen ist für R171. Auf jeden Fall gibt es sie nicht in den von MB vorgesehenen Abmessungen vorn/hinten.
Alles nicht so einfach.
| | Anonym :1227 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
