Tipps und Technik R170 » » Thema: Murmelnde Motorgeräusche vorne rechts
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
User seit 03.11.2017
 Geschrieben am 15.12.2022 um 14:30 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Marc Syltbenz am 15.12.2022 um 16:19 Uhr ]
Hallo zusammen.
Neuerdings "murmelt" der zuvor sehr leise laufende Motor des 1999er SLK200 unregelmäßig vor sich hin, was von innen vorne rechts sowie bei geöffneter Motorhaube und davorstehend dann hinten links deutlich hörbar ist. Woran könnte das denn liegen?
Danke Euch für alle eure Tipps,
MS
  E-Mail an Marc Syltbenz    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   ASW29
User seit 09.07.2014
 Geschrieben am 15.12.2022 um 19:36 Uhr
Hat sich da etwa ein Murmeltier verirrt?😂😋
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
Nun auch Star Diagnose C4
  E-Mail an ASW29    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK Pilot
User seit 04.12.2013
 Geschrieben am 15.12.2022 um 22:50 Uhr
Das hört sich nach einem kaputten Auspuffkrümmer an.
Viel Erfolg und schöne Grüße
Gerd
SLK 200K FL 2003 6-Gang 170 000 km Cubanit Silber Brabus 8,5 + 9,5x18 Monoblock V TFL Modul Beleuchteter Schaltknauf
  E-Mail an SLK Pilot    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Linaritblauer
User seit 10.05.2007
 Geschrieben am 16.12.2022 um 07:20 Uhr
ohne es gehört zu haben wird es schwer
beine Welle der Lima hat auch immer in kalt so gemurmelt
jetzt wurde die Lima getauscht
1999-2009: 1999er SLK 200 5-Gang manuell
2009-20xx: 2001er SLK 320 5-Gang automat
https://abload.de/img/unbenanntrtkq6.gif
  E-Mail an Linaritblauer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 16.12.2022 um 09:25 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Marc Syltbenz am 16.12.2022 um 09:27 Uhr ]
Hallo und danke Euch.
Bzgl. Murmeltier, Krümmer und Lima wurde seitens meiner selbst zwischenzeitlich nachgesehen, allerdings ist es wohl irgendwie etwas anderes?
Viele Grüße,
MS
User seit 08.04.2017
 Geschrieben am 16.12.2022 um 13:34 Uhr
Dein Auto ist sauer, da es bei diesem Wetter fahren soll, während die meisten seiner Kollegen , in diesem Alter, in einer trocknen vielleicht sogar geheizten Garge stehen.......
SLK 230 R170 Baujahr 1998 229.000KM Schwarz
  E-Mail an sixles67    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 16.12.2022 um 15:02 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Marc Syltbenz am 16.12.2022 um 15:09 Uhr ]
Hallo und Danke.
Stimmt, das Alter und die Kälte könnten der Anlass sein. Nun gut, wobei bei warmem Motor das "Murmelnd-malende" etwas hörbar zunimmt?
Viele Grüße,
MS
   motorburner
User seit 21.01.2019
 Geschrieben am 17.12.2022 um 21:25 Uhr
Schonmal ohne Riemen laufen lassen um Aggregate des Riementriebes auszuschließen?
230 K vor Mopf
  E-Mail an motorburner    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 18.12.2022 um 14:50 Uhr
Hallo und Danke an alle Mitdenkende.
Stimmt, prinzipiell ist das eine gute Idee nur ist vorne bisher alles ruhig verlaufend. Das murmelnd-malende Geräusch ist weiter hinten und genauer zwischen Duoventil und Ventildeckel bemerkbar.
Ein MB-Meister empfahl kürzlich einfach weiterzufahren und vermute einmal im Selbstversuch dass es mit etwas Glück irgend ein loses Hitzeblech ist, weil der Krümmer ja ebf. schon genannt wurde?
Viele Grüße,
MS
   SLK Pilot
 Geschrieben am 18.12.2022 um 18:04 Uhr
Hallo.
Ich würde mal die beiden Rippenriemen abmachen und den Motor dann mal kurz laufen lassen.
Schöne Grüße
Gerd
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1245
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.406.467
Mit Bargeld
