HiFi und Telecom » » Thema: R171: Lautsprecher Mitte zwischen den Sitzen |
User seit 12.09.2022
User seit 15.07.2006
User seit 06.03.2011
| Geschrieben am 23.11.2022 um 16:17 Uhr
| Hallo Forum,
zu den Lautsprechern hätte ich eine frage, sind die Kabel schon vorkonfektioniert im Kabelbaum oder müssen die noch verlegt werden und wenn sie schon liegen kommt dort etwas an oder muss da noch was zusätzlich verbaut werden ?
Habe kein Harman Kardon verbaut.
lg danke für hilfreiche info Ralf
R170 von 9/2008 - 8/2019 in Vivanitgrün 200er Sauger
von 8/2019 - aktuell R171 280 BJ 2006, Semialinleder Schwarz ,Automatik, Cubanitsilbermetalic, Meisterwerk o7 18 Zoll Pearlgrau, Cromfinnen, kurze Antenne, Klarglas Windschott, X-carstyle 4 flutige Aga | Antworten
E-Mail an Der Bonner Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 23.11.2022 um 19:46 Uhr
Ich kann's nicht mit Bestimmheit sagen, aber es gibt unterschiedliche Leitungssätze, je nachdem ob mit oder ohne HK. Da eine werksseitige Nachrüstung des HK-Systems ist nicht vorgesehen ist, gehe ich entsprechend davon aus, dass es im "nicht-HK-Leitungssatz" keine Vorrüstung dafür gibt.
Falls du für ein Zubehör-Radio dort Lautsprecher verbauen möchtest, dann sollte es mit vertretbarem Aufwand möglich sein, das nachträglich in Richtung Headunit zu verkabeln indem du das Staufach ausbaust und die Verkabelung im Anschluss auf dem Kardantunnel in Richtung Mittelkonsole verlegst.
Bei den äußeren Lautsprechern kannst du unter dem Teppich über die Kabelkanäle an den Schwellern verlegen.
Falls du das HK-System nachrüsten möchtest, das ist u.U. aufwändiger, insbesondere wenn die Headunit keinen MOST-Anschluss haben sollte.
chris_slk
| Geschrieben am 23.11.2022 um 19:50 Uhr
chris_slk
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Hk ist nicht angedacht mal schauen wenn ich zeit hab mach ich die Abdeckung mal ab und entscheide dann ob da was reinkommt.
LG bleibt gesund der Bonner Ralf
| Geschrieben am 24.11.2022 um 08:32 Uhr
Hallo Ralf,
wieso sollte man an der Stelle Lautsprecher nachrüsten? Hast du dir schon Gedanken über die Ansteuerung gemacht? Lieber weniger, hochwertiger Lautsprecher einbauen, also mehr preiswerte Lautsprecher ist mein Tipp.
| Geschrieben am 24.11.2022 um 11:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Der Bonner am 24.11.2022 um 13:23 Uhr ]
Hallo Ralf,
"Es ist heilsam, sich mit farbigen Dingen zu umgeben. Was das Auge freut, erfrist den Geist, und was den Geist erfrischt, erfrischt den Körper." Os
War eigentlich nur rein interessehalber hab da nicht vor iwas großartig nachzurüsten. Denke ohne HK ist da eh kein saft drauf wegen fehlemden Verstärker und das ist mirdie sache nicht wert.
LG
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 24.11.2022 um 19:49 Uhr
Der Bonner schrieb:
Hallo Forum,
Ich habe in meinem SLK350 Bj. 2004 mit Comand NTG1 Harman Kardon nachgerüstet.
Die Lautsprecher Leitungen war aber schon drin.
Ich mußte die Lautsprecher nachrüsten und die Abdeckung tauschen gegen eine Abdeckung mit Perforationen.
Nachher habe ich dann nochmal auf Comand NTG2.5 mit Rückfahrkamera, DAB+ und Mediainterface aufgerüstet.
Johan | Antworten
E-Mail an antoine1911 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :965 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
