Tipps und Technik R171 » » Thema: Vario Dach bringt den Kofferaumdeckel nicht in Position.
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 17.11.2022
 Geschrieben am 18.11.2022 um 21:09 Uhr
Hallo erstal und schön dieses Forum gefunden zu haben.
Fahrzeug ist 171,4.
Das Problem ist das das beim auffahren der letzte Schitt nicht passiert. Der Kofferaum Deckel geht nicht in seine Grundposition.
Durch eineiges lesen habe ch denSchalter links im Gestänge im erdacht bzw das Kabel.
Schalter ausgebaut und durchgemessen der geht.
Dann die Suche nach dem Steuergerät.... letzlich hinterm Sitz nach vielen Schrauben gefunden.
Doch das Kabel von dem Schalter geht garnicht direckt dahin??
Bei ausgebauten Schalter mach das Dach genau das selbe wie vorher was meinen Verdacht verhärtet.
So nun meine Fragen wohin geht das Kabel? Möchte gerne durchmessen ob es ok ist.
Und die Frage ob sonst noch jemand eine Idee hat??
Für eine schnelle Antwort wäre ich dankbar um den Samstag dafür nutzen zu können.
Dank und Gruss Markus
  E-Mail an Der Schrauber    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Schlosser
User seit 15.02.2014
 Geschrieben am 18.11.2022 um 23:41 Uhr
Der Schrauber schrieb:
Fahrzeug ist 171,4.
gehts hier um einen R171?
Du bist hier bei den 170ern.
Da ist das Steuergerät im Motorraum-Gerätekasten....
Dort kann man auch messen ob die entsprechenden Schaltersignale ankommen.
Gruß Bernd
  E-Mail an Schlosser    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 18.11.2022 um 23:53 Uhr
Hallo Bernd
es ist ein slk 200 typ171,4
Gruss Markus
   ASW29
User seit 09.07.2014
 Geschrieben am 19.11.2022 um 19:46 Uhr
Also wohl ein r171er und somit hier verkehrt.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
Nun auch Star Diagnose C4
  E-Mail an ASW29    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   speedy63
User seit 28.05.2003
 Geschrieben am 19.11.2022 um 20:57 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 19.11.2022 um 20:59 Uhr ]
Thema verschoben aus dem Forum
>Tipps und Technik R170< in das Forum
>Tipps und Technik R171<
Gruss Markus
Fragt sich jetzt nur was die ,4 heisst
  E-Mail an speedy63    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Dreifünfziger
User seit 21.03.2006
 Geschrieben am 19.11.2022 um 21:09 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 19.11.2022 um 21:09 Uhr ]
Hallo zusammen
Das Problem ist erledigt.
Ich hatte mit Markus telefoniert und wir hatten den Endschalter
der durch das Herunterklappen der Hutablage betätigt wird
als Täter erörtert.
Der Schalter selbst ist wohl intakt aber die Zuleitung nicht.
Das Kabel des Endschalters wird hinten links nähe Antennenverstärker
mittels Stecker in den Kabelbaum eingespeist.
LG aus der Klingenstadt
Henning
2009er Bollerwagen
  E-Mail an Dreifünfziger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 19.11.2022 um 21:10 Uhr
Sorry und Danke fürs Verschieben!!!
Den Fehler habe ich gefunden. Es war das Kabel vom vermuteten Schalter zum Steuergerät.
Dank für die Hinweise auf direktem Weg! (Henning)
Gruss Markus
   uk1887
User seit 19.12.2008
 Geschrieben am 19.11.2022 um 21:22 Uhr
Hallo Markus,
bleibt immer noch die Frage, was die 4 heißt bzw. bedeutet?
Wir sind gespannt.
Gruß Udo
Grüße an alle,
Udo
Meine Nachbarn hören den ganzen Tag Heavy Metal...
... ob sie wollen oder nicht
  E-Mail an uk1887    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 19.11.2022 um 21:30 Uhr
Die 4 steht so in den original MB Unterlagen---
Gruss Markus
 Geschrieben am 20.11.2022 um 08:51 Uhr
Guten Morgen Markus,
nach dem 171 solltest du die nächsten drei Ziffern angeben, denn das sagt die Motorisierung aus. Beispielsweise 171.473 für den SLK55
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1036
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.421.535
Mit Bargeld
