User seit 06.12.2014
| Geschrieben am 28.10.2022 um 21:29 Uhr
| Hallo allerseits! Hat schon mal jemand das Klima-Heizungsbedienteil zerlegt?
(Und wieder zusammenbekommen!)
Ich wollte heute eigentlich eine USB-Doppelsteckdose einbauen und bin bei der Gelegenheit an den ganzen kaputten Birnchen hängengeblieben, die noch auszutauschen waren.
Mit der Fassung der Beifahrerseite stimmt aber etwas nicht. Wenn ich die Glassockelbirne eingesetzt habe, muss ich sie etwas hin und her schubsen, damit sie leuchtet.
Natürlich geht sie in dem Moment aus, wenn ich die Blende aufsetze!
Deshalb würde ich mir die Fassung gerne von innen einmal ansehen. | Antworten
E-Mail an Rick Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.06.2014
User seit 10.05.2007
| Geschrieben am 01.11.2022 um 12:28 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Linaritblauer am 01.11.2022 um 12:31 Uhr ]
also dieses Bauteil hat mich in Summe mehr als 50 Stunden gekostet
nur wegen der Birnchen
Einbau Ausbau, Birnchen rein raus messen versuchen usw.
Wenn man es ausgebaut hat und die Drehlegler Gebläse und Verteileung ab hat kann man den Gehäusedeckel abklipsen und am Ende bekommt man die Birnchen rein
Mit ner 9v Blockbatterie kann man dann checken, ob es geht indem man unten die Lötstellen der Sockel mit Strom ansteuert.
Aber USB? Warum dort?
Ich hab das ins Fach unten neben dem Ascher eingebaut.
1999-2009: 1999er SLK 200 5-Gang manuell
2009-20xx: 2001er SLK 320 5-Gang automat
https://abload.de/img/unbenanntrtkq6.gif | Antworten
E-Mail an Linaritblauer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 01.11.2022 um 14:08 Uhr
| @Werner71
Ja, hab ich versucht, aber bringt nichts. Zum Schluss hab ich festgestellt, dass die ganze Fassung nicht mehr auf der Platine fest ist.
Hab auch wieder alles zusammen und quasi aufgegeben.
@Linaritblauer
Das glaube ich unbesehen.
Ich hab es nicht getrennt bekommen. Die Clips konnte ich lösen, aber innen drin hat es irgendwas zusammengehalten. Bevor mir irgendwas bricht, hab ich es gelassen.
Die Birnchen waren eine Nebenaufgabe, die später dann Hauptaufgabe wurde.
Ich wollte die Steckdose ursprünglich zwischen den Schaltern Sitzheizung links und ASR off (Pre-FL) einbauen, aber das geht ja nicht, weil sich das Kombi-Element über die ganze Rückseite erstreckt.
Da würde ich dann nie drankommen!
Die Steckdose, die ich gekauft hab, ist auch zu tief, um sie in die Rückwand vom Fach einzubauen.
Ich denke später mal darüber nach, ob die an die Seitenwand vom Fach passt.
| Geschrieben am 01.11.2022 um 18:50 Uhr
| Meine Innenausstattung ist eh Schrott, wenn Platz dahinter ist, hab ich mir drei Alternativen ausgesucht.
Der Witz ist, bei dem ganzen Gebastel ist die Abdeckung von der USB-Steckdose (die ich nie nutze) vom Autoradio verloren gegangen.
Ich hab die mal geprüft:
Die ist vollwertig! Die liest nicht nur, sondern lädt auch!
