Tipps und Technik R172 » » Thema: Nockenwellenversteller defekt
   Waidler
Forensextaner
Forensextaner
User seit 15.03.2015
 Geschrieben am 07.10.2022 um 14:47 Uhr
Hallo SLK'ler,
nun hat es mich auch erwischt in Sachen Kettentrieb bei meinem 200er mit 99700km 😠. Nach der letzten Ausfahrt mit dem Münchner Stammtisch war urplötzlich (von einer Sekunde auf die andere) ein starkes rasseln beim Starten des Motors zu hören. Auto zu MB nach Straubing überführt und die Reparatur veranlasst.
Diagnose/Defekt: Beide Nockenwellenversteller defekt, das Zähne bild wär in Ordnung, Kette wär ebenfalls in Ordnung (minimale Längung, ca 6 Grad). Hab noch den Kettenspanner und ein neues Kühlwasserthermostat (Dichtung defekt) plus neue Zündkerzen und neues Öl gewechselt bekommen. Nun läuft er wieder wie ein Uhrwerk😁.
  E-Mail an Waidler    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Waidler
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 07.10.2022 um 14:58 Uhr
Foto
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten..
   Waidler
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 07.10.2022 um 14:59 Uhr
Foto
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 07.10.2022 um 16:52 Uhr
Waidler schrieb:
Kette wär ebenfalls in Ordnung (minimale Längung, ca 6 Grad). Hab noch den Kettenspanner [...] gewechselt bekommen.
D.h. die Kette wurde nicht gewechselt oder wie?
Wer macht denn so einen Unfug, ganz besonders bei der Laufleistung und diesem Motor? Zumal schon sowieso alles auseinander war und nur die Kosten für die Kette von maximal 150 EUR angefallen wären...
Mal abgesehen davon finde ich ich 6° Versatz der Steuerzeiten (ich vermute die waren gemeint?) auch nicht gerade wenig finde - die Nockenwellenversteller gleichen das im Rahmen ihrer Verstellmöglichkeiten wieder einigermaßen aus, aber bei einem neuwertigen Steuertrieb sollte das mMn bei 2° oder weniger liegen (kann man sich im Xentry sehr schön in den Adaptionsdaten der Nockenwellenversteller ansehen...).
chris_slk
   serenity1701
User seit 27.01.2012
 Geschrieben am 07.10.2022 um 20:31 Uhr
quatsch!!! wer baut denn die alte steuerkette wieder ein??? das wäre nun mehr als bekloppt! . da kam natürlich eine neue rein. lg.
Fzg: so ....einige....
  E-Mail an serenity1701    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 07.10.2022 um 20:42 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK172 am 07.10.2022 um 20:42 Uhr ]
Da muss ich mich leider beim Kopfschütteln anschließen, zumal hier ausreichend über die M271-Evo-Probleme berichtet wurde...
Will sich damit eine Werkstatt weitere Aufträge sichern oder haben die überhaupt keine Ahnung?
R172 ///AMG + W213
Montags zur Arbeit statt Fridays for Future
User seit 26.09.2011
 Geschrieben am 07.10.2022 um 21:10 Uhr
Ich denk genauso.
Das ist völlig unsinnig.
  E-Mail an Glatze11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Waidler
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 07.10.2022 um 21:59 Uhr
Sorry mein Fehler:
Kette wurde natürlich gewechselt!! Der Meister meinte, die Nockenwellenversteller gleichen bis zu 10°Grad aus.
 Geschrieben am 08.10.2022 um 13:16 Uhr
Na dann ist ja gut und du hast für die nächsten ca. 80 tkm Ruhe!
Interessehalber: Was hat der ganze Spaß gekostet? Schätze mal so um die 2 TEUR?
chris_slk
   Waidler
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 10.10.2022 um 12:13 Uhr
Zum Preis kann ich noch nichts sagen, da die Rechnung wahrscheinlich diese Woche mit der Post kommt.
Vor der Reparatur gab es eine grobe Schätzung von ca 3000 - 3500 Euro.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1021
mbslk.de ... The SLK-Community27.447.804
Ja, habe ich
Ja, mache ich
