Tipps und Technik R171 » » Thema: Scheibenwaschanlage
User seit 12.09.2022
 Geschrieben am 13.09.2022 um 14:00 Uhr
wir haben ein Problem mit der Scheibenwaschablage. Sie ist trocken wie die Wüste, es kommt kein einziger Tropfen.
Die Scheinwerferwaschanlage funktioniert Einwandfrei und man hört auch die Pumpe.
Wer hat eine Idee woran das liegen könnte.?https://www.mbslk.de/images/forum/subject/icon5.gif
  E-Mail an 4Reifen    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 26.09.2011
 Geschrieben am 13.09.2022 um 14:12 Uhr
Ohne es beim 171 zu wissen müßten das nicht 2 verschiedene Pumpen sein.
  E-Mail an Glatze11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 13.09.2022 um 15:22 Uhr
Pumpe bzw. deren Ansteuerung defekt oder Leitung undicht bzw. verstopft (SRA & SWA haben je eigene Pumpen).
Ich würde den Behälter samt Pumpe freilegen und mal schauen was sich dort findet, siehe z.B. https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=92181.
chris_slk
 Geschrieben am 13.09.2022 um 15:31 Uhr
danke für die Antwort, an zwei Pumpen hatte ich auch schon gedacht, aber nach allem was ich bisher erfahren habe sollen es doch nur eine Pumpe sein.
Aber ich geh der Sache noch einmal nach.
   olderich
User seit 28.06.2007
 Geschrieben am 13.09.2022 um 17:49 Uhr
vielleicht zu einfach: mit einer Nadel die Düsen freistechen?
Evtl. verstopft.
ciao olderich
SLK 200K Automatik 5/2007
  E-Mail an olderich    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 14.09.2022 um 19:39 Uhr
4Reifen schrieb:
[...] aber nach allem was ich bisher erfahren habe sollen es doch nur eine Pumpe sein.
Tja, dann müssen die die zwei Pumpen auf den Bildern Halluzinationen sein... - oder das was du in Erfahrung bringen konntest ist nicht richtig...
Evtl. verstopft.
Alle 4 Austrittsöffnungen? Unwahrscheinlich...
chris_slk
 Geschrieben am 14.09.2022 um 20:37 Uhr
Das die Düsen dicht sind glaube ich nicht.
Man hört normalerweise die Pumpe wenn man den Hebel betätigt. Die Scheibenwischer gehen ja, es kommt nur kein Wasser.
So ist es auch bei der Scheinwerferwaschanlage. Diese Funktioniert und man hört die Pumpe auch.
Mittlerweile gehe ich von zwei Pumpen aus einmal für die Scheibe und die andere für die Lampen.
Habe heute von Beddi Info bekommen und Fotos zu diesem Thema und werde mich am Wochenende darum Kümmern.
Das Ergebnis teile ich mit.
 Geschrieben am 15.09.2022 um 13:05 Uhr
Müßten auch 2 sein weil die Scheinwerfer mit wesentlich höherem Druck gereinigt werden.
 Geschrieben am 15.09.2022 um 19:35 Uhr
Der notwendige höhere Druck hat aber mehr mit der Betätigung der Hubdüsen zu tun als mit der Reinigungsleistung, das nur am Rande.
chris_slk
 Geschrieben am 16.09.2022 um 09:36 Uhr
Ähhh Nö,glaub ich nicht.
Hatte genug Fahrzeuge früher wo nix automatisch ausfuhr sondern meist ein kleiner Ausleger an der Stoßstange war.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1177
mbslk.de ... The SLK-Community27.427.537
Ja, habe ich
Ja, mache ich
