User seit 06.08.2015
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 26.08.2022 um 18:15 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von antoine1911 am 26.08.2022 um 18:15 Uhr ]
das Teil gibt es einzeln: A171 690 2725 und A171 690 2825 (andere Seite).
Kostet ca.56,00 Euro.
Diese Nummern passen zu deinem Fahrzeug (wie abgebildet) ältere SLK´s
haben ein anderes Muster.
Auch gebraucht zu bekommen aber da sind meisten Haltenasen abgebrochen.
Das Teil kann in der Höhe justiert werden.
Ich würde erstmal prüfen of es wirklich defekt ist.
Johan
E-Mail an antoine1911 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
User seit 28.12.2003
User seit 21.03.2006
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 26.08.2022 um 20:22 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 26.08.2022 um 20:23 Uhr ]
Get_63 schrieb:
Wenn ich die Klappe anhebe, dann merkt man dass was fehlt. Die gegenüberliegende federt zurück
Schau dir bei geöffnetem Dach mit einer Taschenlampe mal beide Klappen an und vergleiche diese. Die Klappen selbst werden einfach mit einer (schwachen) Feder geschlossen gehalten bzw. bei geschlossenem Dach drückt der "Träger" des Dachs die Klappe gegen die Federkraft auf. Selbiges kannst du auch per Hand machen um da rein zu schauen...
Möglicherweise ist die Klappe nur in der Position vertuscht (wie Henning bereits geschrieben hat), möglicherweise ist aber auch die Feder defekt oder "verschwunden".
Wenn eine Beschädigung vorliegen sollte, dann muss leider das komplette Teil ausgetauscht werden, einzelne Bauteile sind nicht erhältlich. Zusätzlich zu der Seitenverkleidung benötigst du ggf. auch noch die Klammern A0079889978, 4x A0009848961 & 2x A6389881178. Ist zum glück auch (noch) alles neu erhältlich - gebraucht ist aufgrund der von Johan geschilderten Problematik keine gute Idee.
Der Aus- und Einbau ist afaik etwas tricky, aber da kann Steffen möglicherweise etwas zu sagen?!
chris_slk
| Geschrieben am 29.08.2022 um 18:42 Uhr
| Von einer Feder ist auf der linken Seite nix zu sehen, deswegen klappert das auch. Die andere Seite wird durch eine Feder gehalten. Ich war letztens in einer Werkstatt und habe unter anderem auch dieses Thema angesprochen. Der Meister meinte, da wär wohl was abgebrochen und ich bräuchte das ganze Teil. Bin demnächst nochmal zu ner Inspektion dort, mal sehen ob ich dann mehr zu dem klappernden Ding erfahre.
Danke für die Tipps, jetzt weiß ich auf jeden Fall, dass das Teil (das größere) bei MB erhältlich ist | Antworten
E-Mail an Get_63 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
| Geschrieben am 10.09.2022 um 09:37 Uhr
| 56,90 für das Teil, der Einbau hat keine 30 min gedauert. Da bei der sehr umfangreichen Inspektion (ca 8 h) noch weitere kleine Reparaturen erledigt wurden, kann ichs nicht genau sagen.
Das alles wurde nicht bei einer Niederlassung gemacht, allerdings in einem Meisterbetrieb der sich ausschließlich auf ältere und auch aktuelle Mercedes–Modelle spezialisiert hat. Also ohne AMG–Aufschlag. | Antworten
