Tipps und Technik R171 » » Thema: Fahrzeug muss geprüft werden
Forendoktor
Forendoktor
User seit 25.10.2007
 Geschrieben am 20.08.2022 um 21:49 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von antoine1911 am 20.08.2022 um 21:51 Uhr ]
Ich habe heute mal einiges in Stardiagnose geändert bez. Reifendruck Anzeige.
Dann kam auf einmal die Meldung "Fg. muß geprüft werden".
Stardiagnose gibt keinerlei Fehler.
Löschen bringt also nichts.
Abtrennen der Batterie auch nicht.
Abgesehen von dieser Meldung funktioniert alles wie gewohnt.
SLK171 350 BRC LPG Anlage Bj. 2004 570000 km vor Jahren Kombi Instrument gegen AMG Model getauscht.
Die Anzeige im Kombi Instrument kann auch nicht durchlaufen werden.
Was ist da passiert?
Bild lege ich bei.
Johan
  E-Mail an antoine1911    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 21.08.2022 um 09:09 Uhr
Guten Morgen Johan,
ich denke, du hast beim "spielen" mit der SD einfach nur an der falschen Stelle einen Haken oder eine falsche Option gewählt.
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 21.08.2022 um 09:59 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 21.08.2022 um 10:00 Uhr ]
Da ist wohl irgendetwas bei deinen Codierungen falsch gelaufen. Im großen weiten Internet findet sich auch nur ein vergleichbarer Beitrag in einem russischen Forum (ggf. übersetzen lassen): https://ml-club.com/forums/topic/34880-nadpis-na-pribornoy-paneli-w164-ml350/page/3/?tab=comments#comment-494630
Wenn ich das richtig verstehe, dann sollte sich das über die Entwicklerfunktionen mittels "RT_Displaymodus_setzen_Stoppen" und einem anschließendem Steuergeräte-Reset des KIs lösen lassen.
BTW: Was ist eigentlich aus deinem Domlager geworden?
chris_slk
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 21.08.2022 um 12:35 Uhr
Hallo Chris,
du bist wirklich großartig.
Der Russische Eintrag hat es gebracht, alles wieder in Ordnung!
Vielen vielen Dank für deine Hilfe.
Johan
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1072
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.442.258
Ja, habe ich
Ja, mache ich
