User seit 15.06.2020
| Geschrieben am 20.08.2022 um 21:20 Uhr
| Hallo Zusammen,
hatte mir vor einigen Tagen den R 171 gekauft. Verbaut ist eine Funk Rückfahrkamera mit Display vor den Ascher gelegt. Das fliegt definitiv raus. Verbaut ist ein Kennwood 8020 mit Kabelanschuss für eine Rückfahrkamera. Nun, als Unwissender kann mir vielleich ein Erfahrener einen Hinweis geben wo ich das Kabel aus dem Kofferraum in den Innenraum durchführe.
Besten Dank im Voraus
Micha | Antworten
E-Mail an MichaZ13 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.05.2017
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 21.08.2022 um 09:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 21.08.2022 um 09:26 Uhr ]
Sowohl auf der Fahrer- als auch auf der Beifahrerseite verläuft zwischen Sitz und Schweller (und später unter dem Sitz) unter dem Teppich ein Kabelkanal für Leitungen im Innenraum und zum Kofferraum (das Meiste im Innenraum wird über das SAM im Kofferraum angeschlossen). In der Rückwand gibt im unteren Drittel entsprechende Durchführungen:
Um dort etwas einziehen zu können baust du idealerweise den Sitz und die Kofferraumverkleidungen aus. Die seitlichen Kofferraumverkleidungen können etwas tricky sein, insbesondere musst du darauf achten, dass diese nachher wieder 100%ig richtig sitzen. Und ab besten nichts beschädigen, die sind recht teuer, falls überhaupt noch erhältlich.
Ich persönlich würde die Beifahrerseite wählen, das erscheint mir einfacher weil keine Pedalerie u.ä. im Weg ist und du das Fahrzeug auch "halb auseinander gebaut" noch nutzen könntest.
chris_slk
| Geschrieben am 21.08.2022 um 12:12 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 21.08.2022 um 22:26 Uhr ]
Schönen Dank für das Foto, sehe nun für ein kabel zu verlegen ist das ein Riesenaufwand, bin am überlegen ob es mir wert ist.
Beste Grüße
Micha
| Geschrieben am 21.08.2022 um 18:18 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 21.08.2022 um 22:30 Uhr ]
Danke, das behalte ich im Hinterkopf ))
Nochmal: Bitte zwecks Übersichtlichkeit nicht IN die quote/Zitat reinschreiben!
Korrigiert und Gruß vom Admin)
chris_slk schrieb:
Es ist schon ein gewisser Aufwand. Idealerweise kombinierst du das aber mit weiteren, ggf. sinnvollen & geplanten Aktionen, dann relativiert sich das eventuell. DAB (https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=98935) käme mir da z.B. in den Sinn oder evt. auch ein präventiver Wechsel der Relais der Hydraulikeinheit oder was auch immer du sonst so auf deiner Liste hast...
