Tipps und Technik R171 » » Thema: SLK 280 / M272 – Wie kann man die Funktion der Tumble-Klappen prüfen? |
User seit 19.08.2022
| Geschrieben am 19.08.2022 um 16:50 Uhr
| Hallo Expertenrunde,
seit 4 Monaten habe ich einen SLK 280 (M272) / Bj. 11/2005 / >200.000 km. Ist mein erster SLK! (…bewußt als Projekt gekauft und schon mit sehr viel Spaß sehr viel daran gemacht...)
Schon beim Kauf war die gelbe Motorkontrolleuchte an.
Der Motor läuft jedoch sauber und seidenweich in allen Betriebszuständen.
Es liegen folgende Fehlermeldungen an (ausgelesen mit iCarsoft):
1.) 0946 „Die Wirkung des linken Katalysators ist unzureichend“ (Funktionskette) (P0422)
2.) 0522 „Diagnose der Tumble-Klappe ‚Ansaugkrümmer‘: Unterbrechung der Sensorleitungen / Wellen der Tumble-Klappe bleiben in unbetätigtem Zustand“ (P2006)
Wir haben die Fehlermeldungen mehrfach quittiert.
Sie kommen jedoch wieder, und zwar immer in exakt dieser Kombination.
Über die Ursachen der o.g. Fehlermeldungen (bzw. Kombination) findet man hier (und in anderen Foren bzw. im Netz) recht viel, auch über die Ansaugbrücke und insbesondere die Tumble-Klappen.
In allen relevanten Beiträgen wird von Reparaturen der Ansaugbrücke abgeraten und empfohlen, diese grundsätzlich zu tauschen. Bevor ich jedoch die Ansaugbrücke tausche, möchte ich vorher schon genau wissen, was konkret defekt ist.
Der Stellantrieb für die Tumble-Klappen ist äußerlich in Ordnung. Der „berühmte Winkelhebel“ ist nicht gebrochen, das Gestänge lässt sich vollständig und ohne Kraftaufwand manuell bewegen, und es ist auch nichts ausgeschlagen. (Über den Zustand im Inneren der Ansaugbrücke lässt sich natürlich nichts sagen…)
Nun stellt sich für mich die Frage: Kann man die ordnungsgemäße Funktion der Tumble-Klappen prüfen? - Hierzu findet man tatsächlich (noch) nichts im Netz!
Wir haben daher mal den (betriebswarmen!) Motor -unter Beobachtung der Tumble-Klappen-Gestänge- im Leerlauf langsam bis 5000 U/min hochgedreht.
Die Tumble-Klappen sollten irgendwo im Bereich um 4000 U/min betätigt werden.
Das passiert aber nicht, auch nicht wenn man manuell etwas „nachhilft“.
Das könnte auf einen defekten Stellantrieb hindeuten (mittlere Unterdruckdose), oder auf ein defektes Pneumatikventil.
Es könnte aber auch sein, daß die Tumble-Klappen durch das Steuergerät nur unter Last angesteuert werden, und nicht im Leerlauf?
(Ohne diese Information ist der durchgeführte Test nicht aussagekräftig!)
Deshalb meine Fragen:
1. Kann man die praktische Funktion der Tumble-Klappen prüfen?
(Falls ja: Ist mein Test „aussagekräftig“? Oder wie testet man das „richtig“?)
2. Weiß jemand, ob die Tumble-Klappen bei +/- 4000 U/min auch im Leerlauf betätigt werden, oder ob das nur unter Last geschieht?
3. Kann/will jemand an seinem (intakten!) M272 ausprobieren, ob die Tumble-Klappen auch beim im Leerlauf hochdrehenden Motor angesteuert werden?
(und ggf. bei welcher Drehzahl)?
Bin gespannt auf Eure Inputs!
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Viele Schrauber-Grüße, Armin
viele Grüße aus dem Roadsterparadies Südschwarzwald | Antworten
E-Mail an Anallemrumschrauber Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 19.08.2022 um 18:05 Uhr
Bei 200 tkm sind wahrscheinlich die Wellen & Umlenkungen im Saugrohrmodul verschlissen und ausgeschlagen. Undichtigkeiten in den Unterdruckleitungen sind da auch keine Seltenheit, die erneuert man beim Austausch des Saugrohrmodules ab besten ebenfalls.
Der Kat-Fehler könnte auch eine defekte Diagnosesonde sein, würde mich nach der Laufzeit & dem Alter nicht überraschen - könnte man mit einer AU evt. verifizieren oder man tauscht auf Verdacht einfach beide(!) Regel- und Diagnosesonden aus. Der OE-Hersteller ist i.d.R. Bosch.
Die Klappen manuell über die Druckdose betätigen und die Mechanik im Saugrohr per Endoskop begutachten. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht.
chris_slk
User seit 19.10.2019
| Geschrieben am 22.08.2022 um 06:29 Uhr
| Servus,
wir haben vor 2-3 Monaten an 2x 350er bei mir Zuhause die komplette Einheit getauscht.
Bei mir wurde die Fehlermeldung vom TÜV bemängelt, ich hatte weder das Gefühl einen Leistungsverlust zu haben, noch kam eine Fehlermeldung im BC. Einzig über das iCarSoft Auslesegerät konnte ich den Fehler finden und entsprechend quittieren, bis er wieder auftrat.
Komischerweise hat mein Saugrohrmodul im Stand geschalten (alle 3 U-Dosen), daher hatte ich die Befürchtung, dass im Inneren das Problem zu finden ist.
Daher hatte ich ein neues Modul + Anbauteile gekauft (520€ bei Pierburg + 90€ bei MB; 610€ für alles zusammen) und den Wechsel auf Verdacht durchgenommen.
Beim zweiten SLK wurde der Tausch aufgrund Kilometerlaufzeit (> 250 tkm) ebenfalls auf Verdacht und Fehlermeldung durchgeführt. Dieser hatte jedoch ebenfalls eine funktionierende U-Dosen Steuerung.
Der direkte Vergleich danach zeigte, dass sein Saugrohrmodul innen komplett ausgeschlagen war und nicht mehr richtig geschlossen hat.
Bei meinem (mit ca. 45 tkm) sitzt alles noch stramm und bewegt sich wie es soll.
Die Fehlermeldung bleibt aus, daher kann ich jetzt nicht wirklich sagen, worin der Fehler lag...
Wenn du Lust und Zeit hast, kommst du mal Richtung Stuttgarter Flughafen, da steht mein 350er...
Und wir schauen uns beide im Vergleich mal an.
Das alte Saugrohr liegt auch noch im Keller - daran kann man evtl. etwas für dich ableiten oder ggfs. Einbauen zum testen.
Der Umbau dauert - je nach Dreck im Motorraum - ca. 2-3 h.
Timo
R171 - 350 - 01/2007 - calcitweiß - Japan Reimport | Antworten
E-Mail an Benz0711 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 23.08.2022 um 17:19 Uhr
| Vielen Dank für Eure Beiträge, Chris und Timo!
Mir ist schon klar, daß nach diesem Alter/Laufleistung mein Ansaugbrücke nicht mehr "taufrisch" ist, und ich habe mich auch schon damit angefreundet, daß mir ein Austausch demnächst bevorsteht.
Allerdings ist der SLK zu 100% mein Hobby (ich würde NIE damit zur Arbeit fahren!), und ich beschäftige mich gern mit dem Schätzchen, und ich schraube auch gern daran rum.
Daher war/ist meine Motivation, den Ursachen für die Probleme auf den Grund zu gehen und das Auto und seine Technik zu verstehen. Es war/ist NICHT meine Absicht, mich um die notwendige Erneuerung der Ansaugbrücke herumzudrücken.
Ich respektiere auch ausdrücklich, die "professionelle" Vorgehensweise, die kpl. Brücke zu tauschen.
Die Profis in den Werkstätten müssen Probleme schnell und nachhaltig lösen, und dann auch noch Gewährleistung auf ihre Arbeit geben.
Die können sich nicht auf ewige Suchereien und "Probierlösungen" einlassen!
(Werkstätten werden ja ohnehin schon oft genug kritisiert, wenn sie nicht "zaubern" können - davon distanziere ich mich!)
Bei mir als "Rumschrauber" sieht es da ander aus:
Da geschieht vieles aus Liebhaberei, Zeit spielt nicht so die Rolle, und da freut man sich auf ebensolche Diskussionspartner für angeregten Austausch...
Wichtig ist, daß man beides voneinander trennt und beides respektiert
Nochmals vielen Dank, und wer mag kann gerne weiter das Thema vertiefen.
Ich bin gern dabei...
| Geschrieben am 03.10.2022 um 17:52 Uhr
gestern haben wir (noch immer ohne Kenntnis der Ursache) die Ansaugbrücke getauscht.
Wie zu erwarten war: Die Fehlermeldungen sind nach dem Austausch weg.
(Also sie gingen nicht von alleine weg; aber sie kommen nach Quittierung nicht wieder)
Dann haben wir das alte Saugrohr zerlegt.
Wir waren verblüfft, was da alles an Klappen in dem Saugrohr drin sind, und wie genial und filigran das alles konstruiert und aufgebaut ist.
Nach einer Laufleistung von 208 tkm waren alle Klappen in Ordnung, und nichts war ausgeschlagen, verloddert, undicht, etc.
Letztendlich sind wir der Ursache auf die Schliche gekommen:
Eines der beiden Magnetventile für die Klappensteuerung war defekt.
Es hätte gereicht, dieses Magnetventil zu tauschen.
Hierzu hätte man aber ebenfalls das Saugrohr komplett ausbauen müssen, da die Ventile ganz unten am Saugrohr sitzen.
(Keine Chance da ohne Ausbau hinzukommen.)
Was ich noch immer nicht verstanden habe:
Durch die defekte Klappensteuerung gab es die Fehlermeldungen (iCarSoft)
- 0522 "Tumbleklappe bleibt in unbetätigtem Zustand" (P2006) - Bank 1 (links)
- 0946 "Wirkungsgrad des linken Katalysators unzureichend" (P0422),
Warum hängt bei einem defekten Magnetventil nur die linke Tumbleklappe?
Das Ventil wirkt doch über die T-Leitung auf beide (!) Aktuatoren.
Wenn das Magnetvenitl defekt ist, dann müßten doch beide (!) Tumbleklappen hängen?
Armin
| Geschrieben am 03.10.2022 um 19:19 Uhr
| Danke für die Rückmeldung!
Dass nach über 200 tkm da noch alles i.O. ist kann ich mir kaum vorstellen, vermutlich wird das nicht mehr das erste Saugrohrmodul sein...? Wie auch immer, die Magnetventile bekommst du einzeln, die Teilenummer *müsste* A0025401897 sein, kostet ca. 50 EUR pro Stück - und wenn das Saugrohrmodul als solches tatsächlich noch in Ordnung sein sollte, dann könnte man das ja ggf. aufarbeiten (reinigen, defekte Magnetventil tauschen, Unterdruckschläuche erneuern), dann hast du eines als Reserve oder kannst es verkaufen...
chris_slk
| | Anonym :751 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
