Tipps und Technik R171 » » Thema: Original Fahrwerksfedern |
User seit 15.06.2020
| Geschrieben am 17.08.2022 um 20:07 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 17.08.2022 um 23:49 Uhr ]
Hallo Zusammen,
nein gerader gekaufter R171, Bj 5/2010, ist mit HR Federn tiefer gemacht.
Würde wieder gerne auf die Originale Höhe kommen.
Nun die Frage an die Fachleute: Was für Federn wurden denn original verbaut?
Gibt es eine Möglichkeit zu erfahren welche Original Dämpfer (Teilenummern) verbaut worden?
Ohne bei MB nachzufragen?
Beste Grüße
Micha | Antworten
E-Mail an MichaZ13 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 17.08.2022 um 21:02 Uhr
MichaZ13 schrieb:
Hallo Zusammen,
welchen R171er mit welchem Motor hast Du denn gerade gekauft?
1,8er
3,0er
3,5er
5,5er
Umbauen sollte kein Problem sein!
Wieviel km hast Du aktuell?
Original Federn am besten bei MB nachfragen,
den hier gibt es eine Farbkennung,
die Federn waren bzw. sind individuell auf die Ausstattung (Gewicht) abgestimmt!
Steffen
| Geschrieben am 17.08.2022 um 21:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MichaZ13 am 17.08.2022 um 21:37 Uhr ]
Danke erstmal,
Motor ist der 1,8L
Km Stand 7300
Und mit der ursprünglichen Ausstattung / Gewicht bin ich überfragt und überfordert
Dann gehe ich mal zu MB.
Techniker schrieb:
MichaZ13 schrieb:
Hallo Zusammen,
1,8er
3,0er
3,5er
5,5er
Steffen
| Geschrieben am 17.08.2022 um 21:45 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Techniker am 17.08.2022 um 21:47 Uhr ]
Wichtig wäre,
falls ein originales MB Sportfahrwerk als Auslieferungszustand verbaut war,
hiervon bitte Abstand nehmen.
Originale MB Federn von Standard Fahrwerk sind ok,
Standard originale Dämpfer von MB würde ich nicht nehmen,
zu teuer, Qualität nicht so berauschend,
hier lieber zu Bilstein B4 oder B6 greifen!
Sicher werden sich noch weitere User Vorschläge unterbreiten!
| Geschrieben am 17.08.2022 um 22:08 Uhr
| Bei den Dämpfern kann ich Steffen (Techniker) nur zustimmen. Wenn neue Dämpfer, dann Bilstein. Bei 7300km ist die Chance jedoch ganz gut, dass diese noch in Ordnung sind. Auf jeden Fall in dem Zusammenhang auch vorne die Federbeindomlager mit tauschen, wenn sowieso schon alles auseinander ist.
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 17.08.2022 um 22:46 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 17.08.2022 um 22:52 Uhr ]
Auf Basis der üblichen Ausstattung eines 200 MOPF (Radio, Sitzheizung, Klima, große Batterie) müssten das folgende Teilenummern sein:
Federn:
- VA Standard: A1713210404 (1x weiß, 1x rot)
- VA Code 486 Sportfahrwerk: A1713210704 (1x gelb, 1x rot)
- HA Standard: A2023242504 (1x weiß, 2x grau) + Beilage A2103250184
- HA Code 486 Sportfahrwerk: A2083240004 (2x rot) + Beilage A2103250484
Dämpfer:
- VA Standard: A1713201030
- VA Code 486 Sportfahrwerk: A1713201230
- HA Standard: A1713261100
- HA Code 486 Sportfahrwerk: A1713261000
!!! Ohne Gewähr !!!
Bitte unbedingt beim Mercedes-Händler nochmals unter Angabe der FIN verifizieren lassen!
chris_slk
| Geschrieben am 17.08.2022 um 23:02 Uhr
| Ja, denke das macht Sinn, wie Du scheibst: wenn sowiso schon alles auseinander ist
| | Anonym :1287 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
