| Geschrieben am 15.08.2022 um 12:56 Uhr
| Sowohl bei meinem S212 wie beim R231 ärgere ich mich über die Abdeckung der Abschleppöse an der hinteren Stossstange.
An beiden Fahrzeugen scheint die nicht richtig einzurasten, auf alle Fälle „öffnet“ sich diese selbstständig.
Zwar fällt die nicht raus, aber steht an der Oberkannte immer etwas auf, so 1 bis 2 mm.
Wenn ich sie reindrücke rastet nichts ein, aber sie hält dann eine gewisse Zeit um sich dann wieder zu lösen.
Kann man da etwas „biegen“ oder läuft man Gefahr das da etwas bricht. Ferner könnte bei der Aktion auch der Lack beschädigt werden.
Oder kommt man da von unten/hinten dran, dann würde ich ggf. Versuchen die mittels Klebeband etwas zu fixieren.
Frank | Antworten
| Geschrieben am 15.08.2022 um 18:18 Uhr
| Servus Frank,
eine Möglichkeit kann es vielleicht sein, die Klappe der Öse mit dem Heißluftfön vorsichtig zu erhitzen und dann ganz vorsichtig zu verformen. Da ist aber auch ganz viel Gefühl gefragt
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 17.08.2022 um 21:09 Uhr
| Da kommst du von hinten nicht ran ohne den Stoßfänger zu demontieren, i.d.R. sind dort ja noch Pralldämpfer aus Styropor dazwischen.
Ich würde es entweder mit einem Stück 3M VHB4905 an den Auflageflächen versuchen (falls möglich) oder alternativ auf die Rastnasen je einen Mini-Punkt Sikaflex-111 aufbringen - in beiden Fällen die Flächen vorher gut reinigen & entfetten.
Das VHB klebt wie Affensch... und es könnte möglicherweise schwierig sein die Abdeckung im Bedarfsfall wieder ohne Beschädigung zu entfernen, speziell bei kälteren Temperaturen. Das Sikaflex-111 klebt ganz gut und ist dabei einigermaßen elastisch, aber nicht so eleatisch, dass es bei Belastung nicht irgendwann reißen würde.
chris_slk
User seit 22.05.2017
| Geschrieben am 20.08.2022 um 16:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von S - FP 230 am 20.08.2022 um 16:11 Uhr ]
Hi Jürgen,
in beiden Fahrzeugen nie benutzt, kann natürlich sein dass die im Jahr bevor ich die gekauft habe mal benutzt wurden, habe ich aber nicht geprüft.
Bein SL glaube ich das nicht und der E war bei der NL mit leerer Batterie gestanden. Kann natürlich sein dass die den dann in die Werkstatt geschleppt haben, aber das hätte dann rückwärts geschehen müssen, was eigentlich unwahrscheinlich ist.
Foto urlaubsbedingt aktuell nicht möglich.
Stelle Dir einfach vor man setzt die Klappe unten an und drückt sie nach oben zu. Dann sitzt sie bündig/flächig in der Stoßstange. Im Laufe der Zeit geht sie dann etwas auf, das heißt wie beim aufmachen bewegt sich die Oberkannte „raus“, so dass die obere Querkannte 1 oder 2 mm über den Stoßfänger ragt. Unten sitzt sie richtig drinnen.
Stelle Dir einfach ein Kiste vor bei welcher man den Deckel nur 1 oder 2 Millimeter anhebt, so sieht das aus.
Abhilfe, einfach auf obere Kannte drücken, dann rutscht die wieder rein und schließt bündig ab. Rausgefallen ist sie zum Glück noch nie.
Frank
Das Problem dieser Welt ist, dass die intelligenten Menschen so voller Selbstzweifel und die Dummen so voller Selbstvertrauen sind. – Charles Bukowski | Antworten
| Geschrieben am 20.08.2022 um 16:47 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Jürgen1965 am 20.08.2022 um 17:59 Uhr ]
Hallo Frank
Ich kann mir das jetzt vorstellen.
Würde mich auch stören.
Ich denke, ich würde die Abdeckung versuchen irgendwie zu fixieren.
Klappe raus, den Hohlraum dahinter quasi, "unterfüttern", und dann die Klappe bündig darauf kleben.
Evtl. mit doppelseitigen Klebeband, Heisskleber, Silikon, sikaflex oder ähnliches.
Versuch mach kluch.
PS.
Oder eine Gewindestange auf die passende Länge abschneiden, eindrehen und darauf die Kappe durch kleben befestigen.
Viel Erfolg.
Jürgen | Antworten
E-Mail an Jürgen1965 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.07.2009
