bei meinem SLK Facelift bennt nur links des Schiebeschalters die Lampe.
Müßte diese rechts des Schalters auch brennen.
Wie bekommt man evtl. das Deckglas zum Birnchenwechseln ab?
die Facelift Leuchte hat links und rechts jeweils eine Lampe.
Es kann auch sein, das die Lampe heil ist und nur Kontaktprobleme hat. Einfach einmal gegen die Lampe klopfen, vielleicht leuchtet sie dann wieder oder flackert zumindest. Dann hilft evtl. etwas Kontaktspray.
Falls nicht das Glas abziehen, es ist nur gesteckt. Dann die 2 Schrauben lösen und die Lampe komplett rausnehmen, die Lampen sind von oben eingedreht (Bajonett-Verschluß).
