User seit 30.06.2017
| Geschrieben am 03.08.2022 um 17:47 Uhr
| Hallöchen an alle,
Leider macht mein kleiner weißer Flitzer seit einiger Zeit Motorgeräusche.
Diese Geräusche kann man im Stand sehr gut hören und kommen aus dem Motorraum vorne rechts (Beifahrer Seite). Die sind meistens bei circa 60-70 Grad Kühlwassertemperatur zu hören. Im heißen Zustand sind die Geräusche ein kleines ticken leiser.
Mit höherer Drehzahl werden die Geräusche auch schneller, also Drehzahl abhängig. Ab einem bestimmten Punkt, ist es nicht mehr zu hören. Entweder vom Motorsound selber bedeckt oder quasi nicht mehr vorhanden.
Dieses Geräusch scheint mir von irgendwo Richtung Stirndeckel zu kommen, also moicherweise Steuerkette verlängt oder kaputte Gleitschiene/-n?
Rollen wurden auch schon 1 oder 3 Stück getauscht.
Ich habe ein Video auf Youtube hochgeladen, damit man sich die Geräusche anhören kann. Wie in der Beschreibung des Videos, handelt es sich nicht um die schnellen ticker-Geräusche, sonder die die gleichmäßig eher als Rasseln zu hören sind.
https://youtu.be/px2_09qSt7Q
Lieben Dank im Voraus,
Grüße. | Antworten
E-Mail an Hala Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.04.2008
| Geschrieben am 03.08.2022 um 18:30 Uhr
| Eine der Spannrollen, oder Lima (sitzt vorne rechts unten), oder Wasserpumpe (sitzt auch etwas nach rechts versetzt). Kann man mit einem Stethoskop vielleicht eingrenzen.
Thomas
1997 SLK 230K silber/schwarz
Kompressorkit, SuperSprint Komplettauspuff, Vaeth Edelstahlbügel, LED Rückleuchten
2014 SLK55 AMG indiumgrau/designo sattelbraun, GT Grill, KW V3
E-Mail an SilberpfeilUSA Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.10.2005
| Geschrieben am 03.08.2022 um 22:53 Uhr
| Entweder eine der Rollen oder das Lager von der Kompressor Riemenscheibe.
Zieh doch mal den Riemen runter und drehe mal jede Rolle einzeln und die, die sich ganz leicht und schnell drehen lässt, ist der Übeltäter.
Bei mir war es die Kompressor Riemenscheibe. Das Lager war komplett ausgetrocknet.
Gruß Jens
32 AMG... ECU/TCU... rpm. auf 6800....63mm Pulley... Secondary Cats adieu... 55 AMG Ansaugung... ..... Kein AMG, kein Spaß! | Antworten
E-Mail an Düse Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 04.08.2022 um 00:03 Uhr
| Hallöchen,
Lieben Dank für die Antworten.
Zu dem Stethoskop: Wenn dann, müsste ich mal von einem Profi kontrollieren lassen, dessen Ohr vielleicht bisschen besser auf solche Geräusche reagiert.
Zu Thema "Rollen". Das ist ein ganz guter Hinweis. Das kann ich definitiv morgen versuchen.
Also ist meistens die Rolle die sich leicht /ohne grossen Widerstand drehen lässt defekt?
Grüße, Robert. | Antworten
| Geschrieben am 04.08.2022 um 12:49 Uhr
Hala schrieb:
Hallöchen,
Grüße, Robert.
Rollen - Lagerspiel checken; Spannrollen- wenn die sich sehr, sehr leicht drehen lassen, oder nur gegen grossen Widerstand - beides kann ein Zeichen fuer kaputte Lager sein.
Thomas
User seit 21.01.2019
User seit 15.07.2006
