Tipps und Technik R171 » » Thema: SLK 200 Elektrische Sitzverstellung defekt
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 22.07.2022
 Geschrieben am 22.07.2022 um 16:17 Uhr
Habe einen SLK 200 Kompressor 2005, da funktioniert die elektrische Sitzverstellung nicht mehr richtig.
Die Lehnen bewegt sich garnicht mehr, der Sitz lässt sich nach vorne Fahren aber zurück nur mm für mm wenn der Hebel immer wieder gedrückt wird.
Also mindestens 50mal dann ist er fast hinten.
Wenn man die anderen Hebel am Sitz betätigt fähr der Sitz nur immer nach vorne er macht nie das was er soll.
Bei Mercedes wurde das Auto ausgelesen aber es zeigt hier keinen Fehler an.
Der Sitz lässt sich aber mit dem PC von Mercedes richtig einstellen, die meinen das Steuergerät wäre ok, es könnte der Motor sein, für mich aber unverständlich dieser funktioniert ja.
Habt ihr einen Tip woran das liegen könnte?
Danke
Grüße Rolf
  E-Mail an Dogopit    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 23.07.2022 um 18:34 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 23.07.2022 um 18:39 Uhr ]
Wenn die Sitzverstellung noch per Tester korrekt angesteuert werden kann, dann sind aller Wahrscheinlichkeit nach das Steuergerät und der Motor in Ordnung - sofern der Hall-Geber im Motor in Ordnung ist (davon gehe ich aus weil nur eine Richtung betroffen ist) und kein mechanischer Defekt bzw. eine Blockade vorliegt (gehe ich ebenfalls von aus, weil die Ansteuerung per Tester ja funktioniert hat).
Vermutlich ist einfach der Schalter defekt oder die Verkabelung dorthin beschädigt:
- Schalter Sitzverstellung links bis Mitte 2006: A1718205710
- Schalter Sitzverstellung rechts bis Mitte 2006: A1718205810
Leider ist die Schaltergruppe ziemlich teuer, neu ca. 320 EUR pro Stück. Ich würd' mal bei ebay & Co. schauen...
Falls beide Sitze verstellbar sind könntest du auch mal schauen ob du die Schaltergruppe testweise nicht einfach quertauschen kannst, das müsste eigentlich möglich sein. Ausbau: https://www.slkworld.com/attachments/216193/
Falls der Leitungssatz beschädigt sein sollte und aus irgendwelchen Gründen nicht instand gesetzt werden kann, die Teilenummer müsste A1718200005 (Sitz links) bzw. A1718200005 (Sitz rechts) zu je rund 35 EUR sein.
chris_slk
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 24.07.2022 um 00:11 Uhr
Hallo Chris,
Vielen lieben Dank für deine Hilfe.
Bei mir ist nur der Fahrersitz elektrisch und defekt.
Werde mal Ausschau halten nach den Schaltern vielleicht finde ich noch was günstiges.
Das komische ist wenn man andere Knöpfe bei der Sitzverstellung drückt z.B.
Sitz hochstellen, dann fährt der Sitz auch nur nach vorne.
Grüsse Rolf
 Geschrieben am 24.07.2022 um 21:34 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 24.07.2022 um 21:36 Uhr ]
Dann ist das mit dem Quertauschen natürlich keine Option...
Anhand deiner Beschreibung würde ich aber von einer defekten Schaltergruppe oder einem Defekt in der Verkabelung ausgehen. Du kannst den Schalter samt Verkabelung ja mal ausbauen und außerhalb des Fahrzeugs durchprüfen z.B. per Multimeter - da es sich bei der Schaltergruppe nicht um ein Steuergerät sondern nur um ganz klassische normale Schalter (Öffner / Schließer) handelt sollte das möglich sein, siehe Schaltplan:
Technisch würde ich annehmen, dass Pin 1 Masse ist und bei Betätigung eines Schalters immer einer der Pins (oder ggf. auch eine Kombination aus mehreren) auf Masse gelegt werden.
In Puncto Ersatz müsstest du eigentlich auch A1718209810 (links) oder A1718209910 (rechts) verwenden können - das sind die Teilenummer der Schaltergruppe die ab Mitte 2006 verbaut wurden. Afaik sind die technisch identisch, der einzige Unterschied ist, dass dort die Tasten in schwarz statt silber ausgefüht sind.
Ein weiterer Vorteil wäre, dass die neuere Schaltergruppe auch "nur" rund 250 EUR kostet und auch im Zubehör angeboten wird, z.B. von Metzger zu rund 180 EUR das Stück.
chris_slk
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 24.07.2022 um 23:52 Uhr
Hallo Chris, du bist super vielen lieben Dank.
Hättest du noch eine Ausbauanleitung, hab leider nix im Netz gefunden.
Grüße Rolf
 Geschrieben am 26.07.2022 um 11:05 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 26.07.2022 um 11:05 Uhr ]
Siehe weiter oben:
chris_slk
   hal9000
User seit 17.03.2007
 Geschrieben am 10.08.2022 um 13:21 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von hal9000 am 10.08.2022 um 13:25 Uhr ]
Hal.lo,
wäre interessant, zu wissen, wie die einzelnen Schalter (s2 bis s7) mit den 6 Kabeln verbunden sind, also das Innenleben der Schalterbaugruppe S22. Apropos: nur 6 Kabel für so viele Funktionen (Sitz, Lehne, jeweils vor und zurück sowie Sitzfläche vorn bzw. hinten je hoch und runter = 8 Funktionen und dazu noch 3 Speicher)?
Grübel...
Herzliche Grüße!
Hal
Nasenbär forever!
  E-Mail an hal9000    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 17.08.2022 um 21:59 Uhr
Die Ansteuerung der einzelnen Schalterfunktionen wird vermutlich über eine Kombination der Leitungen erfolgen:
Wenn wir mal davon ausgehen, dass Rot + ist und Braun - und diese ausschließlich dafür verwendet werden, dann bleiben noch 4 Leitungen übrig - mit entsprechenden Kombinationen dieser 4 Leitungen ließen sich also 16 Zustände / Funktionen abbilden. Und wenn ich richtig gezählt habe, dann werden nur 12 Funktionen benötigt...
chris_slk
   hal9000
 Geschrieben am 25.08.2022 um 22:20 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von hal9000 am 25.08.2022 um 22:22 Uhr ]
Hal.lo,
bei 4 Leitungen gibt es aber nur 6 Zweierkombinationen: 1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4 und 3-4.
Oder rechne ich falsch?
Herzliche Grüße!
Hal
Nasenbär forever!
 Geschrieben am 26.08.2022 um 20:47 Uhr
Unter der Annahme, dass nur 2 Leitungen kombiniert werden würden hättest du recht - das muss aber nicht so sein. Es können aber über eine entsprechende Schalterlogik auch mehrere Leitungen miteinander kombiniert werden und dann wären die Kombinationsmöglichkeiten entsprechend höher .
chris_slk
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1023
mbslk.de ... The SLK-Community27.430.941
Ja, habe ich
Ja, mache ich
