Tipps und Technik R170 » » Thema: Motor stottert im Stand im D Modus
User seit 16.09.2014
 Geschrieben am 19.07.2022 um 11:56 Uhr
Seit ein paar Tagen stottert der Motor ziemlich stark in den ersten 5 Minuten wenn ich an der Ampel in D stehen bleibe. Während der Fahrt ist aber alles ganz normal. Systemreiniger und eine ausgedehnte Autobahnfahrt haben leider nichts geholfen. MKL geht auch nicht an und das Auslesegerät hat eich keinen gespeicherten Fehler angezeigt. Worauf sollte ich zuerst schauen um das Problem einzugrenzen?
  E-Mail an Fiete    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.07.2017
 Geschrieben am 19.07.2022 um 14:15 Uhr
nach meinen Erfahrungen der letzten 5 Jahre, würde ich am Relais/Sicherungsmodul K40 nachsehen.
SLK 200 R170. BJ.2001 . Automatik. 150000 KM. Weiß. Powersprint.
  E-Mail an RWN    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 19.07.2022 um 15:39 Uhr
Was kann ich da genau nachsehen?? Lötpunkte kontrollieren o.ä?
 Geschrieben am 19.07.2022 um 15:50 Uhr
genau. Die obere Reihe ist da von relevant. Auch wenn man nichts sieht. Nachlöten.
Zumal, sofern vorhanden mit einem Ohmmeter(Multimeter)mal die Spulen der einzelnen Relais messen. Sollten so um. die 70-75 Ohm haben.
Rainer
   ASW29
User seit 09.07.2014
 Geschrieben am 19.07.2022 um 19:41 Uhr
Glaube nicht das es am K40 liegt, wenn das nur in den ersten 5 Minuten der Warmlaufphase
Auftritt. Aber kontrollieren kann man ja vorsorglich.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
Nun auch Star Diagnose C4
  E-Mail an ASW29    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 19.07.2022 um 20:22 Uhr
Hallo Dirk,
glauben heisst, nicht wissen.
Da ich auch diverse Probleme hatte und einiges ausprobiert, welches nicht zum Erfolg geführt. Ob es LMM oder der gleichen war.
Ist aber jeden sein Weg. Versuch macht klug. Der Weg über das K40 ist mit Sicherheit der günstige bei Eigeniniative.
Es kann natürlich auch eine ganz andere Komponente sein!
Rainer
   ASW29
 Geschrieben am 19.07.2022 um 20:53 Uhr
RWN schrieb:
Hallo Dirk,
Genau Herr Kollege......
deshalb schlägt man dann einfach mal das K40 vor.
Dirk
 Geschrieben am 19.07.2022 um 20:59 Uhr
Hallo Dirk,
ich habe nichts vorgeschlagen sondern aus Erfahrung gepostet. Dieses muss ja nicht zutreffend sein, könnte aber einige Umwege ersparen.
Nicht mehr und nicht weniger.
Schönen Abend.
Rainer
 Geschrieben am 22.07.2022 um 16:35 Uhr
Es hat definitiv etwas mit dem Kaltstart zu tun. Jetzt wo es so heiß ist gibt es kein Problem. Das K40 lasse ich mal von der Werkstatt checken. Was sollte aber die Werkstatt noch beachten? Sekundärluftpumpe oder Kat Heizung? Keine Ahung wie der Fachausdruck für manche Dinge ist
   ASW29
 Geschrieben am 22.07.2022 um 20:27 Uhr
Vielleicht solltest du erstmal mitteilen, welchen SLK du denn genau hast und womit ausgelesen wurde.
Dirk
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :921
mbslk.de ... The SLK-Community27.461.009
