Tipps und Technik R172 » » Thema: Tatsächlicher Tankinhalt laut Tankanzeige |
User seit 13.02.2020
| Geschrieben am 26.06.2022 um 19:34 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Schluse 61 am 26.06.2022 um 19:50 Uhr ]
Betrifft AMG 43, 390 PS
Brauche mal Userwissen bezüglich dem tatsächlichen Tankinhalt laut Tankanzeige.
Wenn ich verreise litere ich den Tank randvoll. Hat dann beim 70 l Tank ca 76 l drinnen.
Gerade von Berlin nach München und weiter nach Inzell unterwegs.
Autobahn immer so um 120-130 km/h, Überholvorgänge kurzfristig mehr, Baustellen dafür natürlich weniger. Durchnittsangabe 7,8l.
Landstraße zügig dann um 10 l.
Laut Anzeige bin ich insgesamt 853 km gefahren, bei einem Durchschnitt von 8,8 l.
Bei 800 km ging die Reserve(gelb) an mit Restkilometer ca 60 km.
Bei 840 km dann Reserve rot und keine Restweitenangabe mehr.
War gerade auf der Rossfeldpanoramastraße und bin dann vorsichtigerweise , mit erhöhten Puls, nur noch runter gerollt.
Unten dann wieder Voll gelitert und siehe da lediglich 68,88 l rein bekommen, also noch ca. 7-7,5 l drinnen.
Durchschnitt lediglich 8,08 für die gesamten 853 km.
Angezeigt, wie beschrieben, sind 8,8.
Spinnt die Anzeige meines 43ers dermaßen oder gibt es irgend eine plausible Erklärung????
Gruß aus Berlin, Peter | Antworten
E-Mail an Schluse 61 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 26.06.2022 um 20:41 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 26.06.2022 um 20:42 Uhr ]
Kann nicht konkret für den 43er sprechen, aber die Tankanzeige ist mMn recht konservativ gewählt.
Beim 70-Liter-Tank sollten 9 Liter davon "Reserve" sein - wenn ich bei einem Füllstand von ca. 50% tanke bekomme ich da aber trotzdem nur knapp 28-30 Liter rein.
Beim R171 hatte ich auch mal das "Vergnügen" nur noch das Tank-Piktogramm zu sehen und bin dann nach ca. 30 km an der Tankstelle angekommen - es waren noch rund 2-3 Liter drin.
M.E.n. ist das so ausgelegt, dass du vom Zeitpunkt ab dem die Warnlampe angeht bei normaler Fahrweise noch ca. 100 km weit kommst.
Gibt aber auch Leute, die das ins Extrem treiben, siehe z.B. https://www.youtube.com/watch?v=8rpUCuWWpF0.
chris_slk
User seit 28.06.2008
| Geschrieben am 26.06.2022 um 20:44 Uhr
| Moin,
ich habe zwar weder nen 172 noch einen 43er und kan diesbezüglich nicht mitreden.
Aber das Spiel kenne ich von meinem 32er im 170 auch, den kann man leerfahren bis die Nadel wirklich auf "0" liegt und man schon die Buchse voll hat und bekommt in den 60 L Tank höchstens so 53-55 L rein.
Das war bei meinem 200K den ich zuvor hatte anders; ich gehe davon aus daß die Codierung des KI die Tankgeberkennlinie bei den größeren Motoren mit deutlich mehr Reserve auslegt.
Aber wie bekommt man 76 L in einen 70 L Tank? Hast Du den mal ganz leer gefahren und wirklich 76 L hereingetankt bis zum Stehkragen? Oder ist das ein "errechneter" Wert aus Restliter-Anzeige + nachgetankter Menge?
Gruß aus Bielefeld
Stephan
Stammtisch Ostwestfalen-Lippe
Saisonplanung 2022: https://tinyurl.com/mvjw5zr5
Der Vorsprung durch Technik bringt die Freude am Fahren | Antworten
E-Mail an BI-SL 170 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.06.2022 um 21:57 Uhr
| Hallo Stephan
Nein den 43er habe ich noch nicht leer gefahren.Meine Fahrzeuge vorher teilweise schon.Bei allen war nach der automatischen Abschaltung der Zapfpistole der angegebene Füllstand ungefähr erreicht.Danach war es immer möglich ein paar Liter nach laufen zu lassen.
Das gleiche sollte beim 43er ähnlich sein. Wenn nicht, würde es im Umkehrschluß ja bedeuten, das nach Abschaltung der Zapfpistole lediglich 63 l im 70 l Tank wären.
Letztendlich soll Mann ja besagtes nachlitern nicht vollziehen, da durch Temperatur bedingte Ausdehnung es zum Überlaufen kommen kann.
Ich mache dies lediglich,wenn ich sofort danach auf Tour gehe.
Aber ich möchte auch nochmal das Thema Durchschnittsverbrauch anschneiden.
8,8 angezeigt,tatsächlich lediglich 8,08???
Ist schon ein recht klarer Unterschied und nach ca.36 Fahrzeugen die ich bisher hatte, der erste der Mehr anzeigt als er tatsächlich verbraucht????
43er Brilliantblaumetallic mit Designo Nappa Schwarz
Früher war alles besser! Das heißt ja mit anderen Worten: Gestern ging es uns besser als heute. Das heißt aber auch: Heute geht es uns besser als morgen. Und das heißt ja eigentlich:
SO GUT WIE H | Antworten
User seit 01.04.2021
| Geschrieben am 26.06.2022 um 23:42 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Moscher am 27.06.2022 um 00:59 Uhr ]
Da der Tacho etwas voreilt sind das natürlich keine 853 KM. Vielleicht doch eher nur so 800-820 KM. Aber es könnte natürlich auch fast stimmen was die KMH Anzeige so vorgaukelt. Ansonsten 5 Liter in den Kanister füllen und einfach mal spät in der Nacht die letzten KM um den Block fahren bis man steht ^^ Aber es gibt ein paar Codierer die auch die Restanzeige bis runter zu 0 einstellen können. Ich hab letztens unten im Tegler Tunnel gestanden Machte nur 25 Euro. Aber der Tank hat ja nur laut MB im 43 einen Tankinhalt von 70 Liter, davon sind aber wie oben beschrieben 9 für die Reserve. Warst schon recht leer Oder gabs zum Produktionsende hin noch etwas mehr? Ich bekomm da auch nicht wirklich mehr rein.
Gruß | Antworten
E-Mail an Moscher Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.01.2016
| Geschrieben am 27.06.2022 um 18:22 Uhr
| Servus. Wenn ich meinen 43 leer fahr bzw Wenn die Nadel ganz unten steht fahr ich meistens noch ca. 20 - 30 km. Und es gehen dann niemals mehr als 68 Ltr rein. Beim Abschalten sind es 67 dann noch 2-3mal nachtröpfeln und Ende.Ich hab schon gemerkt das man(n) das ewig machen kann aber wenn hinter einem ne Schlange von Autos steht wird man(n) schnell zum Ende kommen. Zum Verbrauch: Autobahn bei Einhaltung Tempolimit und Richtgeschwindigkeit im Eco oder Comfort Modus 8-8,5 Ltr je nach Länge der Strecke. Landstraße Sportplus da lass ich es wortwörtlich " krachen " 13 Ltr.
Verbrauchsanzeige: Mein 171er hatte Verbrauchs Anzeige 8 Ltr tatsächlich an der Tanke 9Ltr.
Mein 172er 250 hatte Anzeige 9 Ltr an der Tanke dann 9 - 9,2 Ltr.
Wenn ich mal Zeit und Muse hab werd ich ihn mal leer fahren. Aber dann nur Nachts und auf Schleichstrecken. Das mich keiner sieht.
Gruß Fuzy
http://www.fuzydesign.de | Antworten
E-Mail an Fuzy 7777 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :754 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
