Tipps und Technik R172 » » Thema: Spieglein,Spieglein an der Tür, was kann ich denn dafür |
User seit 14.10.2010
| Geschrieben am 23.06.2022 um 19:43 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von jabbathehutt am 23.06.2022 um 19:44 Uhr ]
mein rechter Aussenspiegel entwickelt ein gewisses Eigenleben, bzw. sträubt sich, sich so zu bewegen, wie er soll! Will heißen : wenn ich auf R schalte geht er brav in die Hocke (senkt sich); nur beim darauffolgenden Vorwärtsfahren weigert er sich strikt wieder in Normalposition zu schwenken.
Hat dieses Phänomen schon mal jemand beobachtet?
Es liegt jetzt nicht am Vorserienmodell (nur für Insider), den bis vor ein paar Wochen hat er so funktioniert, wie er soll.
LG Uwe
SLK 350 BE, 03/11, obsidianschwarz, 125tskm | Antworten
E-Mail an jabbathehutt Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 24.06.2022 um 09:31 Uhr
| Das Problem ist mir unbekannt, aber offenbar scheint es wohl ein Problem mit dem Antrieb zu geben. I.d.R. sind dort Verzahnungen aus Kunststoff vorhanden welche natürlich nicht ewig halten...
Lässt sich das Spiegelglas normal verstellen oder hakt das dabei ebenfalls?
Ich würde ggf. einmal die Spiegelkappen demontieren (dazu muss das Spiegelglas entfernt werden, siehe auch Anleitungen zum Einbau bzw. Austausch der Logo-Projektoren) um mir das im "Rohzustand" anzusehen. Sollte der Verstellmotor ein Problem haben musst du da sowieso ran, die Teilenummer des Verstellmotors wäre A2038205742 zu ca. 100 EUR.
chris_slk
User seit 26.09.2011
... ist ONLINE
| Geschrieben am 24.06.2022 um 13:19 Uhr
jabbathehutt schrieb:
mit dem Schalter funktioniert der Spiegel einwandfrei in alle Richtungen,
nur nach dem Rückwärtsgang geht er nicht in die Normalstellung zurück, sondern bleibt unten.
Hm, merkwürdig, könnte auch eine Macke des TSG sein - ich würde erstmal einen Reset versuchen: Im SAM-R im Kofferraum mal die Sicherung F41 für 5-10 Minuten ziehen.
chris_slk
User seit 08.10.2002
| Geschrieben am 24.06.2022 um 19:27 Uhr
OK, probier ich mal morgen aus.
Werde auch mal den Spiegel öffnen und schauen ob da irgendwelche kleine Beschädigungen vorhanden sind.
Diese Kiste ist und bleibt eine Wundertüte- Kaum ist eine Baustelle beseitigt, tut sich die nächste auf.
hey Uwe,
wäre nett, wenn Du mal schreibst, wie Du die letzte Baustelle beendet hast, haben ja doch einige User drauf rumgedacht
es grüßt......die Dumm Sau
https://www.continentale.de/web/Info-Mueleck
... ist ONLINE
| Geschrieben am 24.06.2022 um 20:18 Uhr
| Nur zur Sicherheit: Ich gehe davon aus, dass das Absenken auf die Parkposition erfolgt über das Memory-Paket und nicht über ein Dachmodul o.ä.?
Beim Memory-Paket erfolgt das Zurückfahren in die ursprüngliche Position übrigens wenn gewisse Bedingung erfüllt sind, d.h. konkret:
- Zündung aus
oder
- Signal "Rückwärtsgang eingelegt" liegt für 10 Sekunden nicht an
oder
- Fahrzeuggeschwindigkeit größer 10 km/h
oder
- Schalter Außenspiegeleinstellung rechts nicht betätigt
oder
- Die Fahrstellung wird auch dann wieder eingenommen, wenn der Außenspiegel rechts manuell über den Schalter Außenspiegeleinstellung eingestellt wird
Vielleicht hilft's ja...
chris_slk
| | Anonym :1192 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
