Tipps und Technik R172 » » Thema: Zündkerzen
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
   mrdv1977
User seit 10.01.2017
 Geschrieben am 23.06.2022 um 11:22 Uhr
Hi Fans,
habe mein Sternchen heute zwecks Inspektion B3 und TÜV beim Freundlichen. Der Werkstattmeister ruft an und fragt, ob er die Zündkerzen wechseln soll, die wären zwar nach Laufleistung erst nach 60 TKM (KM-Stand 41 TKM) fällig, aber laut Zeitintervall jetzt. Die Kosten würden sich auf ca. 450 € belaufen. Was ist sinnvoll ? wechseln oder warten ?
  E-Mail an mrdv1977    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 23.06.2022 um 12:35 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 23.06.2022 um 12:36 Uhr ]
Es ist mMn sehr löblich, dass die Arbeiten mit dir abgestimmt werden - lt. Serviceplan gilt Kilometerlaufleistung *oder* Zeitinterval, je nachdem was zuerst eintritt. Gemäß Serviceplan müssten die Zündkerzen dann also gewechselt werden.
Der Grund für den Zeitintervall ist, dass die Kerzen nach etlichen Jahren auch ohne entsprechende Laufleistung "festgammeln" können und diese dann schlimmstenfalls nachher nicht mehr gelöst werden können ohne den Zylinderkopf zu beschädigen, dann hast du so Probleme wie dieser Kollege hier: https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=100583 - das ist gerade nochmal gut gegangen.
Ob das mit dem Festgammeln jetzt nach 4, 5, 7 oder 10 Jahren passiert ist dann eine philosophische Diskussion.
chris_slk
   Luk37
User seit 29.01.2018
 Geschrieben am 23.06.2022 um 18:02 Uhr
mrdv1977 schrieb:
Hi Fans,
Hallo , was für ein Modell hast du denn? und worauf beziehen sich die 450€ ? Auf den Gesamten Service oder nur Zündkerzenwechsel??
Gruß Micha
Stolzer Besitzer ....SLC 43 Red art Edition Obsidianschwarzmetallic....
  E-Mail an Luk37    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 23.06.2022 um 22:20 Uhr
Er hat lt. Fahrerverzeichnis einen 350er.
450 EUR sind nur die Zündkerzen (und das ist ein normaler Preis, 6x 20 EUR + knapp 2 Arbeitsstunden), einen Service B3 inkl. Zündkerzen lässt sich für den Preis nicht machen, auch nicht wenn das Öl angeliefert wird.
chris_slk
   mrdv1977
 Geschrieben am 24.06.2022 um 08:09 Uhr
Ja, der Preis ist nur für die Zündkerzen. Warum wird denn unten die "Grußzeile" nicht angezeigt ?, da steht mein Modell drin.
Harald
SLK 350 schwarz BJ 2014
 Geschrieben am 24.06.2022 um 09:39 Uhr
Musst du bei neuen Themen explizit auswählen - aber sonst steht's bei dir ja auch im Fahrerverzeichnis.
chris_slk
   Luk37
 Geschrieben am 24.06.2022 um 15:57 Uhr
Was ist an einem 350er anders wie an einem 43er ist auch ein sechsender und ich hab meine Zündkerzen Selber gewechselt , ist echt kein Hexenwerk , aber 450 Steine .....niemals.
Meine Kerzen haben 12 € das Stück gekostet, aber gut jeder so wie er will .
User seit 16.04.2018
 Geschrieben am 24.06.2022 um 16:09 Uhr
Habe vor 1/2 Jahr im 200er die Kerzen wechseln lassen:
5 AW=70,-
4 Kerzen=62,-
plus 19% macht in Summe ca. 160,- €.
Wieso das bei 6 Kerzen 450,- kostet,verstehe ich nicht.
Viele Grüße aus Hamburg von Peter
S icher , L ustvoll , C omfortabel---nur im Roadster
SLC 200/2017 Red Art Edition,AMG Line, 9G
  E-Mail an PeMBSLCPa38    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Luk37
 Geschrieben am 24.06.2022 um 16:23 Uhr
5 AW=70,-
4 Kerzen=62,-
Ok.....1Std. hab ich auch gebraucht , wollte nichts kaputt machen oder gar ne Kerze abbrechen. Sauber gearbeitet und mit 23 Nm festgezogen , aber man muß nichts wegbauen .....weder Ansaugbrücke oder sonst etwas , das einzige was man braucht ist ne lange Nuss und klar Drehmoment halt.
 Geschrieben am 24.06.2022 um 20:10 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 24.06.2022 um 20:10 Uhr ]
Der M276.9 (Sauger) ist in Sachen Ansaugung anders aufgebaut als der M276.8 (Turbo), daher gibt es schon ein paar Unterschiede. Und wenn du dann noch von den üblichen Mercedes-Stundensätzen ausgehst (150-200 EUR, je nach Werkstatt & Region), dann landest du eben bei dem genannten Preis...
chris_slk
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :956
Mitglieder:  10
mbslk.de ... The SLK-Community27.436.856
Ja, habe ich
Ja, mache ich
