Tipps und Technik R171 » » Thema: Probleme mit Heizung/Klima |
User seit 27.09.2011
| Geschrieben am 18.06.2022 um 19:16 Uhr
| Guten Abend an Alle
Habe Heute bemerkt das irgend etwas mit meiner Heizung nicht Stimmt!
Mein SLK r171 ist Ohne Klima Automatik, sondern die Klima mit den 4 Reglern
Wenn ich die Klima anstelle, Kühlt diese nur auf der kompletten Beifahrerseite, Fahrerseite
ist die Luft gleich mit Außentemperatur!
Ohne Klima allerdings kann ich keine Fehler Feststellen!
Stelle ich z.b Links auf Heißluft und rechts auf "Kalt" Luft (wohlgemerkt Ohne Klima) ist dem auch So, Genauson umgekehrt!
Das Bedienteil/Regler habe ich vom Freund seinem R171 kurz zum Testen eingebaut mit gleichem Ergebniss, also kann ich dieses schon mal als Fehlerquelle ausschließen
Klimakompressor denke ich ist für die "Lufteinteilung" ect. nicht verantwortlich?!
Hat jemand evt. dafür eine Erklärung?
Meine mal irgendwas von einer Duo Pumpe gelesen zu haben, die für die
Wärmeverteilung Fahreseite/Beifahrerseite verantwortlich ist?...
Würde mich dann nur Fragen, warum Funktioniert diese Ohne Klimaanlage und regelt Vernünftig und mit Klimaanlage nicht (zumindest mit der Fehlenden Kaltluft Komplette Fahrerseite)
Viele Grüße und allen noch ein Schönes Wochenende
Rainer
E-Mail an reniar Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 19.06.2022 um 12:24 Uhr
| Vielen Dank Chris
Werde ich mir die Tage einen Termin bei MB geben lassen damit Sie nachsehen können,
wo der Fehler liegt!
Habe nochmal im Netz gesucht, da gibt es schon Leute mit gleichem Problem mit der klima auf der Fahrerseite (leider keine Lösungsantworten woran es denn lag)
Werde das dann wie immer hier berichten für Leute mit Gleichen/ähnlichen Problemen!
Eine Frage, wo soll der Klimakasten denn beim r171 sitzen (Einfach nur Interessenhalber) Im Netz sehe ich nur welche für den r170...
Allen noch einen schönen Sonntag
Rainer | Antworten
| Geschrieben am 19.06.2022 um 13:17 Uhr
| Nachtrag:
Rein von der Funktion her sollte es so sein, dass bei der Klimatisierung die Luft zunächst abgekühlt wird und dann ggf. auf die gewünschte Temperatur erwärmt wird. Das wird über entsprechende Mischluftklappen gesteuert (i.d.R. eine Mischluftklappe pro Zone) die eine entsprechende Menge abgekühlte Luft durch den Heizungswärmetauscher leiten.
Ich weiß leider nicht wie das genau beim R171 gelöst ist und wie dort der Klimakasten exakt aufgebaut ist, gemäß Schaltplan verfügt die KLA Code 580 nur über 3 Stellmotoren:
- M2/5 Frisch- / Umluft
- M2/15 Fußraum links/rechts
- M2/16 Entforster links/rechts
Es gibt in der Star Diagnose entsprechende Prüfroutinen um festzustellen ob die Klima inkl. der Stellmotoren korrekt arbeiten, von daher wäre das mMn der erste Schritt.
Wie bei nahezu jedem Fahrzeug: Unter dem Armaturenbrett.
Deswegen sind größere Probleme dort meist ganz besonders "toll" und "günstig".
chris_slk
| Geschrieben am 20.06.2022 um 19:50 Uhr
| So, ich Wollte mich noch mal kurz melden...
Ab Heute Funktioniert die Kühlung auf der Faherseite wieder, weshalb auch immer...
Meine Vermutung, da ich die Klima Sehr selten nutze, und diese wo der Fehler auftrat das erste mal seit Monaten wieder angestellt habe da vielleicht irgendeine Stell Klappe oder Ähnliches "Festgefressen" war?!
Egal, Haupsache Sie läuft wieder, und hoffe das dies keine "Eintagsfliege" war
Kann nur hoffen das dies So bleibt! Werde die Klima nun hin und wieder mal laufen lassen!
Sollte der Fehler Wieder Auftreten, dann wie vorgehabt zu MB
Dann würde ich hier nochmal das Ergebniss mittteilen (Hoffentlich kommt es Soweit nicht mehr...)
Gruß Rainer | Antworten
| Geschrieben am 22.07.2022 um 16:47 Uhr
| Nochmal Nachtrag zur Klimaanlage:
Leider ist es wieder aufgetreten, aber:
Hatte mich diese Woche entschlossen, eine "Klimawartung" durchführen zu lassen wegen des beschriebenen
Problem mit der Kühlung die auf der Fahrerseite bei weitem nicht So kalt war als auf der Beifahrerseite!
Die Logig sagte mir eigenlich, das für unterschiedlicher Kühlung nur die Stellklappen verantwortlich sein könnten, was auch MB So vermutete!
Wenn da was dran ist und der Klima/Heizungskasten raus muß, extremer aufwand und extrem Teuer So MB!
(Armaturenbrett raus etc.)
Gott sei Dank war meine "Logig" Falsch
Bei der Klimawartung wurde festgestellt, das von den angeblich 670 gr nur noch 125 gr übrig waren!
Nachdem diese nun befüllt wurde ist die Kühlung beidseitig exakt gleich bei um die 4 Grad direkt an den beiden Mittigen
linken und rechten Austritten mit Fleischtermometer gemessen!
Vor Befüllung Beifahrerseite ca. 10 Grad Fahrerseite ca 18 Grad!
Für mich zwar immer noch ein Rätsel, das zuvor die Beifahrerseite wesentlich Kühler war, kann mir das aber nur So erklären, das die
Luft auf der Beifahrerseite angesaugt wird und der Weg zur Fahrerseite etwas weiter ist und da dann der Verlust extrem bemerkbar wird,
wenn zu wenig Kühlmittel drin ist (Vermutung)
Egal, wollte nur für Leute mit ähnlichen Problemen hiermit evt. helfen...
| | Anonym :1368 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
