Tipps und Technik R170 » » Thema: Heckdeckel manuell schließen (Stellung "nach hinten") - Hydrauliksystem leer |
User seit 10.04.2017
| Geschrieben am 13.06.2022 um 13:24 Uhr
| Hi,
bis dato hatte ich noch keine Berührungspunkte mit dem Thema Dach / leerem Hydrauliksystem.
Bei meinem Neuerwerb ist der Hydraulikzylinder undicht und in der Folge wurde dann das Öl abgesaugt.
Die Vorbesitzer haben, meiner Meinung nach, die Notentriegelung schön betätigt.
Ich wollte nun zunächst einmal den Dachhimmel ausbauen, hierfür muss das Dach manuell geöffnet werden.
Soweit kein Problem. Allerdings lässt sich der Heckdeckel nicht schließen. Die zwei Verschlüsse welche die Entriegelung "nach hinten" (Dach Betätigung) darstellen, werden nicht fest. Ich hatte allerdings vor erneutem Ziehen der Notentriegelung nicht geprüft, ob dies von Anfang an so war.
Da das Dach nun während der Fahrt piepst, gehe ich davon aus, dass die Mikroschalter nicht verriegeln.
Nach meinen Informationen erfolgt die Verriegelung Hydraulisch, richtig? Natürlich ungünstig, wenn das System leer ist
Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass bei einem vorgeschriebenen Prozess im Handbuch (Dachnotentriegelung) die Schließung nicht irgendwie manuell angestoßen werden kann.
Habe zwar mittlerweile schon viel an unseren SLKs gemacht, aber das Dach hat bis dato zum Glück einfach nur funktioniert.....
Ansonsten müsste ich warten, bis der neue Zylinder kommt. Wäre kein Beinbruch, jedoch muss ich min. noch 1x zum TÜV fahren. Und das gepiepse nervt dann doch etwas
Fabian | Antworten
E-Mail an Drowner Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.05.2007
| Geschrieben am 13.06.2022 um 19:19 Uhr
| Ich denke das ein oder andere wirst du wohl schon gemacht haben.Ich versuche mal alle Punkte zu nennen erhebe aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Also das Dach selbst muss ja von innen, den Stopfen im Dach vor dem Spiegel, mit Hilfe des Inbusschlüssels (in Abdeckklappe vor der PSE) verriegelt werden. Wenn dies nicht geschieht werden die Mikroschalter im Dach nicht geschlossen und es Pipst.
Die Heckklappe wird wenn alles befüllt ist und korrekt funktioniert, beim Schließen über die Hydraulikzylinder (rechts und links in den Kotflügeln hinter der Kofferraumverkleidung) nach unten gezogen und die beiden Sicherungsaugen (recht und links am Heckdeckel) werden in die Verriegelung gezogen. An diesen Verrigelungen (unter der Kofferraumabdeckung) sind ebenfalls Mikroschalter angebracht welche das Verriegeln überwachen. Die beiden Zugseile zum manuellen Öffnen des Heckdeckels bei Störung der Hydraulik öffen nach dem Ziehen die Verriegelung an denen die Mikroschalter sind. In der Verriegelung des Kofferraumdeckels welcher über das Kofferraumschloss betätigt wird befindet sich ebenfalls ein Mikroschalter. Dieser macht schonmal Probs wenn der Bügel in welchen die Nase einrastet gelockert ist (hatte ich mal). Insgesamt sind ja 16 Mikroschalter für die Dachsteuerung verbaut und piepsen tut es wenn etwas nicht in Endstellung ist.
Ich würde wie folgt Vorgehen.
Dachverriegelung mit Inbusschlüssel herstellen
Heckdeckel schließen dann mit gefühle (vorsicht kann Delle geben) höhe Beginn Hinterrad auf beiden seiten nach unten drücken damit die Sicherungen schließen. Danach Kofferraum normal öffnen und prüfen ob Sicherungen Verriegelt sind (Gestänge an Heckklappe wo es durch die Verkleidung geht darf sich nicht anheben lassen). Sollte nicht verriegelt sein die Manuelle Entriegeln mit den 2 Stahlseilen nochmals entriegeln und Vorgang wiederhohlen. Bei mir war ein Seil irgendwo verklemmt habe es abgerissen und musste es erneuern. Also alles mit Gefühl.
Prüfen ob der Bügel an der Heckschlossverriegelung fest und richtig eingestellt ist.
Wenn es dann noch piepst könnte es an einem defekten Mikroschalter liegen.
Unter Tipps und Tricks gibt es dazu genug Lesestoff
https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=17
Gruß aus der Kaiserstadt und gutes Gelingen
Ich kann nicht verhindern, dass ich älter werde. Aber ich verhinder, dass ich mich dabei langeweile!
E-Mail an Rollo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.06.2022 um 06:49 Uhr
| Danke dir.
Ich gehe stark davon aus, dass es an der Verriegelung der Sicherungsaugen liegt.
Mit Druck auf dem Heckdeckel verriegeln die nicht.
Wenn ich an den Seilen ziehe (mit Gefühl) passiert auch nichts - vermutlich, weil sie eben noch nicht verriegelt sind. Dach Auf- / Zu und die Verriegelung vorne am Dach gehen auch manuell einwandfrei (Irgendwie musste der Dachhimmel ja raus^^).
Ich kam gestern Abend nicht mehr in die Halle, ich werde heute noch mal innen auf das Gestänge an den Augen Drücken, in der Hoffnung, diese verriegeln dann..
Fabian | Antworten
| Geschrieben am 14.06.2022 um 22:18 Uhr
| Also, die beiden Fallen lassen sich nicht verriegeln. Egal wie ... also auch nicht manuell mit Hilfe eines Schraubendrehers. Faktisch ist es ja eigentlich nichts anderes als ein Schloss.
In der SD werden die beiden Schalter auch einwandfrei erkannt.
Nur zwei Endschalter kann ich nicht einordnen, wie sie sein sollten:
S69/9: "Nein"
S69/11: "Nein"
Final sollte die Elektrik bei einem mechanischen Schloss aber ja keine Rolle spielen. D.h. das sollte sich eigentlich immer verriegeln lassen???
Fabian | Antworten
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 18.06.2022 um 16:40 Uhr
Moin!
Hab' keine SD.
S69/9 Microschalter
Funktion -> Heckdeckel durch die
hydraulische Dachbetätigung geöffnet
(unter der rechten Kofferraumabdeckung)
Dieser Schalter wechselt von "Kofferraumdeckel ist nicht kompl. aufgekippt" zu "Kofferraumdeckel ist kompl. aufgekippt" - es muß also in der SD eine Statusänderung angezeigt werden.
S69/11 Microschalter
Funktion -> Dach abgelegt
(neben dem rechten Sicherheitsgurt)
Hier muß sich ebenfalls der Status ändern, wenn das Dach im Kofferraum abgelegt ist.
Ob da ok/nok, ein/aus, on/off... steht, ist doch völlig egal (solange sich der Status ändert).
Ciao Uwe
| Geschrieben am 20.06.2022 um 11:28 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Drowner am 20.06.2022 um 11:28 Uhr ]
Ne, ist nicht egal Wenn der Status nicht passt (z.B. n. OK zeigt, obwohl in der Stellung OK stehen muss) ist das schon ein Unterschied.
Nun, egal.
Vielleicht hat irgendwann noch einmal das Problem und findet, so wie ich, bei keiner SLK Community Hilfe, anbei ein paar Infos:
Die manuelle Entriegelung ist mit dem Schloss verbunden und ist eine Einheit mit dem Seilzug, welcher zu den Hydraulikzylindern geht.
Auch wenn das System schon leer ist, existiert ggf. ein entsprechender Restdruck. Dieser sorgt dafür, dass der Seilzug zu sehr auf Spannung ist und das Schloss immer wieder öffnet.
Es gibt dann zwei Möglichkeiten:
Möglichkeit 1: Man hängt den Seilzug am Schloss aus (Oben die zwei Schrauben am Gummidämpfer abschrauben und Schloss entnehmen). Ich würde empfehlen dann einen Kabelbinder zu befestigen, dass die Notöffnung noch möglich ist. Ausbau ist relativ einfach, Einbau etwas fummeliger.
Das war meine Methode, würde ich heute nicht mehr machen. Aber manchmal muss man einfach die Lösung nehmen, die im ersten Moment die beste ist.
Möglichkeit 2: Man kann auch die Hydraulikleitungen der beiden Zylinder aus der Pumpe nehmen. Damit sind diese auch drucklos und die Seilzüge sind nicht mehr zu sehr auf Spannung.
An den Seilzügen an den Zylindern würde ich nicht rumfummeln, sonst stimmt nach einer Reparatur nichts mehr.
Fabian | Antworten
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 20.06.2022 um 17:02 Uhr
| @Drowner
die erklärung steht doch in der übersicht:
alle mit * gekennzeichneten ....
siehe bildausschnitt
| Geschrieben am 22.06.2022 um 10:10 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 22.06.2022 um 10:13 Uhr ]
Moin!
Dagegen gibt es eine Entlüftungsschraube an der Pumpe.
Ciao Uwe
| | Anonym :1132 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
