Tipps und Technik R171 » » Thema: Axialgelenk defekt
 Geschrieben am 01.06.2022 um 10:32 Uhr
bei meinem 350er aus 2005 ist ein defektes Axialgelenk beim TÜV aufgefallen und somit besteht ein "erheblicher Mangel".
Meine Frage ist nun: Soll ich dies nur auf der defekten Seite reparieren lassen oder dann gleich auf beiden Seiten (macht das Sinn oder ist das nur "rausgeschmissenes" Geld)?
Ist dann damit auch eine Achsvermessung notwendig?
Stephan
  E-Mail an stht    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Techniker
User seit 28.12.2003
 Geschrieben am 01.06.2022 um 12:43 Uhr
meinst Du den äußeren Spurstangenkopf an der Vorderachse?
oder welches Gelenk meinst Du?
Steffen
  E-Mail an Techniker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 01.06.2022 um 14:54 Uhr
Hi Technuker,
darum handelt es sich nicht, das Gemeinte liegt weiter innen und oben.
Ich kann leider nicht mehr sagen, bin kein Fachmann
Stephan
R171 200kW (2018-20xx); R170 142kW (1999-2004)
Teilnehmer Spring Break 2000
   Techniker
 Geschrieben am 01.06.2022 um 15:40 Uhr
Aber an der Vorderachse?
Hast Du ein Kosten Voranschlag,
hier müsste die Strebe/Gelenk aufgeführt sein!
Wie Du siehst, gibt es viele Streben/Gelenke am Fahrzeug!
   Techniker
 Geschrieben am 01.06.2022 um 15:44 Uhr
Bild:
 Geschrieben am 01.06.2022 um 15:56 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von stht am 01.06.2022 um 15:56 Uhr ]
Vielen Dank für Deine Hilfe Steffen,
ich bekomme es nicht mehr zusammen. Einen Kostenvoranschlag hab ich nicht,
das gibt´s beim TÜV nicht
Stephan
   Slappyjoe
User seit 25.09.2014
 Geschrieben am 01.06.2022 um 19:00 Uhr
Wenn es wirklich ein def, Axialgelenk ist, dann ist das mMn das innere Spurstangengelenk.
Das ist von außen nicht so einfach zu sehen, da es sich am Lenkgetriebe unter dem Plastikfaltenbalg befindet.
Wenn defekt, dann beide erneuern lassen. Im Anschluss ist da auf jeden Fall eine Spureinstellung nötig.
CU
  E-Mail an Slappyjoe    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Techniker
 Geschrieben am 01.06.2022 um 20:43 Uhr
CU
Wenn es dieses tatsächlich wäre,
(wusste nicht das dies beim R171 auffällig ist)
sollte man nicht gleich noch die Spurstangenköpfe auf beiden Seiten wechseln,
wenn man den Wagen noch ein paar Jahren fahren möchte!
Steffen
User seit 26.04.2012
 Geschrieben am 02.06.2022 um 11:47 Uhr
Das ist die Querstrebe, beide habe ich auch schon tauschen lassen müssen, weil ausgeschlagen (BJ 2008, 135.000km). Ich vermute, daß ich die Gelenke mit zu heftigem Bordsteinkontakt selber ruiniert habe (man sieht halt vorne nicht, wo, das Auto zu Ende ist).
Deswegen auch durch den TÜV gefallen
Arbeit + Material beim Freundlichen € 274,43 netto
  E-Mail an cabrioschubser    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 02.06.2022 um 13:02 Uhr
Danke an alle!
Dann werde ich beide tauschen lassen.
Stephan
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1065
mbslk.de ... The SLK-Community27.422.832
Mit Bargeld
