Tipps und Technik R171 » » Thema: Türsteuergerät SLK 350 Bj. 2007 (Modell 2008) |
User seit 07.11.2010
| Geschrieben am 30.05.2022 um 18:38 Uhr
| Hallo zusammen, nachdem die Scheibe auf der Fahrerseite nicht mehr aufging und keinen Mucks machte und somit auch das Dach nicht war ich heute in meiner Werkstatt. Steuermodul defekt und Fenstermotor auch.
Jetzt die Frage: was alles steuert das Türsteuermodul, denn die Spiegel und die Zentralverriegelung funktionierten noch nur das Fenster rührte sich nicht. Der Meister geht davon aus, dass das Steuermodul das Fenster schließen wollte obwohl es schon zu war und dadurch der Motor auch noch kaputt ging.
Bitte keine Vermutungen äußern!!! mir geht es um Fakten, danke und Grüße
E-Mail an ghwo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 30.05.2022 um 20:36 Uhr
| Das TSG steuert alles das, was in der Türe ist und dementsprechend ist dort auch alles angeschlossen - einzige Ausnahme sind die Lautsprecher, die dort nicht dran hängen.
Das ist mMn Quatsch, im TSG bzw. Fensterhebermotor ist eine Endposition gespeichert, welche beim Schließen angefahren wird. Wenn die Endposition nicht vorhanden sein sollte kann diese angelernt werden was prinzipiell über einen Strombegrenzer erfolgt, d.h. das TSG erkennt die "Blockade" des Fensterhebermotors über die erhöhte Stromaufnahme und schaltet die Spannungsversorgung bei Überschreitung eines definierten Schwellwertes ab.
Wenn sonst alles in der Türe funktioniert würde ich den Fensterheber(motor) austauschen und schauen was passiert. Technisch gesehen könnte man die Fensterheber auch zum Testen quer tauschen bzw. mal am anderen TSG anschließen.
TSG-Defekte sind beim R171 eigentlich auch relativ selten und wenn, dann meist durch eindringende Feuchtigkeit und korrodierende Kontakte.
chris_slk
... ist ONLINE
User seit 21.03.2006
| | Anonym :692 Mitglieder: 9 Im Chat : 0
