Nach der Winterpause wollte ich nun meine erste offene Fahrt machen.
Als ich das Dach öffnen wollte, fuhren die Seitenfenster und die Dreiecksfenster ordnungsgemäß runter und der Kofferraumdeckel begann sich zu heben. Bei ca 15cm plötzlich stopp und nichts ging mehr, schließen ging auch nicht mehr. Habe dann die Sicherungen kontrolliert und siehe da, die 40A-Sicherung war durchgeschmort. Nach dem Austausch ließ sich zumindest alles wieder schließen. Bei einem erneuten Öffnungsversuch das gleiche Spiel. Kofferraumdeckel öffnet sich und stoppt bei einer Öffnung von ca. 15cm. Und die Sicherung ist wieder durchgeschmort.
das hört sich nicht gut an. Ich würde da leider auf eine defekte Hydraulikpumpe tippen. Mach doch mal die Klappe der Pumpe im Kofferraum auf. Macht die Pumpe irgendwelche seltsamen Geräusche? Gibt es jemend, der dir mal den Strom der Pumpe messen kann? Für so ein normales Multimeter ist das zuviel Strom, aber Werkstätten haben evtl. eine Strommesszange.
danke für den Tip. Kann denn eine defekte Hydraulikpumpe die
Sicherung zum Durchschmoren bringen?
Werde am WE mal zu einem befreundeten KFZ-Meister fahren.
Mal sehen ob der den Strom messen kann.
Hallo Dirk,
Bis zum Dach öffnen bin ich nicht gekommen.
Lediglich der Kofferraumdeckel öffnet sich
um ca. 15cm und könnte nach dem Sicherungswechsel
wieder geschlossen werden.
Wie will man sowas finden.
Müsste bei einem Massekontakt die
Sicherung nicht direkt rausfliegen?
Ich dachte dass vielleicht irgendwas
in der Mechanik blockiert
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Rottlando am 31.05.2022 um 09:21 Uhr ]
Guten Morgen,
Ich habe noch einen anderen Verdacht.
2 Tage vor dem Öffnungsversuch des Daches war ich in der Waschanlage.
Könnte evtl. irgendwo Wasser eingetdrungen sein und den Kurzen verursachen?
Jedenfalls habe ich an den Kabeln nichts gemacht.
Gruß Dieter
Ich habe soeben diesen alten Beitrag zum Thema gefunden.
Könnte das die Lösung sein?
Gruß Dieter
bevor Du tagelang im Forum rauf und runterschreibst, warum testest Du es nicht einfach ? Die Arbeiten, die Du selber erldigen kannst um den Fehler einzudämmen, wäre das Erste, was ich in Angriff nehmen würde.
Alles Andere ist Kaffeesatzlesen.
Und wenn ich es richtig vermute, kommst Du aus dem Rheinland. Wenn alle Stricke reißen, fahr zu http://www.der-schwarz.de
es grüßt......die Dumm Sau
