Tipps und Technik R171 » » Thema: Austausch Gasfedern Motorhaube aufwendig?
User seit 12.01.2022
 Geschrieben am 27.05.2022 um 18:11 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von MadManzek am 27.05.2022 um 18:11 Uhr ]
Hi, meine Motorhaube lässt sich nur mit viel Kraft nach oben drücken. ich denke mal, die müssen neu, zumal welche von Monroe nur 17,- kosten.
Nun aber zum technischen. ist der Ausbau schwierig?
Es geht hierbei um einen 280er aus 2005
  E-Mail an MadManzek    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 04.06.2022 um 12:47 Uhr
in der Überschrift fehlt ein Fragezeichen.
Hat schon mal jemand beide Federn von der Motorhaube gewechselt?
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 04.06.2022 um 21:20 Uhr
Teilenummern:
- R171 links: A1718800129 (original: ca. 50 EUR)
- R171 rechts: A1719800164 (original: ca. 60 EUR)
- R172: 2x A1729800064 (original: ca. 20 EUR / Stück)
Arbeitsschritte (gültig für R171 & R172):
- Motorhaube öffnen, senkrecht stellen (Haube in der Mitte über den Totpunkt der Scharniere nach oben drücken)
- Sicherungen (2) oben & unten mit geeigneten Schraubendreher (3) anheben und Gasdruckfeder (1) von den Aufnahmen abklipsen (Einbau: Gasdruckfeder mit eingebauten Sicherungen an den Aufnahmen einklipsen)
- Sicherungen (2) nicht ausbauen, da sonst die Vorspannung verloren geht
chris_slk
   Dreifünfziger
User seit 21.03.2006
 Geschrieben am 05.06.2022 um 14:00 Uhr
Nimm recht und links die Anschlaggummis raus.
Dann kannst du die Klappe etwas höher drücken und bekommst
die Dämpfer leichter gewechselt.
LG aus der Klingenstadt
Henning
2009er Bollerwagen
  E-Mail an Dreifünfziger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Slappyjoe
User seit 25.09.2014
 Geschrieben am 05.06.2022 um 16:37 Uhr
Die Motorhaubenscharniere haben keine Anschlagpuffer.
Diese "Anschlagpuffer" ( Dämpfer ) sind nur dem Heckdeckel (Kofferaumdeckel) vorbehalten.
Beim Wechsel der Gasdruckfedern ist eine 2te Person sinnvoll, da bei defekten Gasdruckfedern die Motorhaube gerne mal nach unten fällt wenn ein Dämpfer raus ist. Somit kann die 2te Person die Motorhaube etwas abstützen bis die Dämpfer gewechselt sind. Alternativ kann natürlich auch etwas verwendet werden das ein zuklappen der Motorhaube verhindert
CU
  E-Mail an Slappyjoe    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 05.06.2022 um 20:41 Uhr
CU
werde einen Besen nehmen, die quatschen dann nicht so viel
Danke für die Antworten!
 Geschrieben am 05.06.2022 um 20:51 Uhr
eine Frage noch. Wenn es heißt "Einbau links", ist das dann aus der Position des Fahrers gedacht oder wenn man vor dem Auto steht?
 Geschrieben am 05.06.2022 um 21:22 Uhr
I.d.R. immer in Fahrtrichtung.
chris_slk
Forensextaner
Forensextaner
User seit 15.06.2009
 Geschrieben am 07.06.2022 um 07:58 Uhr
Der war gut
SLK 280 R171 - 12/2006 - Iridiumsilber - 7G - HK - Bilstein B12 - Daily Driver >250000km
  E-Mail an Zweihundertachtziger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 10.06.2022 um 16:31 Uhr
hat Dank des Bildes schnell geklappt. Danke
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1147
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.433.327
Ja, habe ich
Ja, mache ich
