Tipps und Technik R171 » » Thema: Wo sitzt das Motorsteuergerät beim 280er V6
User seit 12.01.2022
 Geschrieben am 25.05.2022 um 20:35 Uhr
Hallo Alle,
bin mir nicht sicher, ob schon Öl ins Steuergerät geflossen ist (Nockenwelle) und wollte deshalb mal ins Steuergerät schauen und ggf. reinigen.
Es dreht sich hierbei um einen 2005er 280 V6.
Aber wo sitzt das Steuergerät überhaupt und kommt man da so leicht ran?
Danke
  E-Mail an MadManzek    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 25.05.2022 um 20:41 Uhr
Ich vermute mal, dass es sich hier nicht um einen Scherz handelt, von daher:
Das silberne "Ding" mitten in der Motorabdeckung. Wenn du die Mortorabdeckung samt Luftfilterksten abnimmst wirst du das auch an den Kabelsträngen recht einfach erkennen.
chris_slk
 Geschrieben am 25.05.2022 um 20:49 Uhr
Du meinst dann wahrscheinlich nicht die vordere, kleiner Abdeckung, die man abnimmt, wenn man an die Ölstopkabel ranwill, sondern die hintere, die zum Fahrerraum einen dünnen Bügelverschluss hat?
 Geschrieben am 25.05.2022 um 21:15 Uhr
Eindeutig genug...?
chris_slk
 Geschrieben am 25.05.2022 um 21:53 Uhr
chris_slk schrieb:
Eindeutig genug...?
chris_slk
ja danke, habe nur ene ganz normale Frage gestellt.
   Techniker
User seit 28.12.2003
 Geschrieben am 25.05.2022 um 22:58 Uhr
MadManzek schrieb:
Hallo Alle,
Hast Du jetzt die 4 Stecker gefunden kontrolliert?
Waren die schon ölig?
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=70408&forum=4&start=890
Steffen
  E-Mail an Techniker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 27.05.2022 um 12:21 Uhr
Techniker schrieb:
MadManzek schrieb:
Hallo Alle,
Steffen
Japp, einer von 4 war ölig. ich habe mir jetzt zur Sicherheit 4 Ölstopkabel bestellt. Sollen wohl Montag kommen. Danach werde ich mal das Steuergerät aufschrauben, sofern es aufzuschrauben geht, um da mal reinzusehen. Morg4en habe ich dann noch einen Termin beim ADAC. Die sollen sich mal den Hinterachsträger ansehen. Vielleicht habe ich ja insgesamt gesehen Glück, weil der Wagen an sich extrem gepflegt aussieht.
 Geschrieben am 27.05.2022 um 18:40 Uhr
Wenn am Stecker des Steuergeräts kein Öl ist, dann ist im Steuergerät auch keines und ich würde das Steuergerät nicht öffnen.
Die Steuergeräte lassen sich zwar prinzipiell öffnen, sind aber komplett gedichtet und teils noch mit Wärmeleitelementen zum Gehäuse hin verbunden. Wenn nicht zufällig die passenden Mittel hast um das im Anschuss wieder vernünftig zu verschließen würde ich die Finger davon lassen und mich an einen Spezialbetrieb wenden.
chris_slk
 Geschrieben am 27.05.2022 um 21:05 Uhr
chris_slk
ah ok, danke für den Tipp
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1045
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.471.460
