Tipps und Technik R171 » » Thema: 200K M 271 Motor unruhiger Lauf
   miata
User seit 07.03.2008
 Geschrieben am 19.05.2022 um 08:55 Uhr
Problem:
Unruhiger Lauf 1000-2000Udr, vornehmlich nur bei minimalster Last (Gleiten).
In kaltem Zustand stärker bemerkbar, im heißen Zustand nur minimal und seltener.
Nun habe ich schon viel recherchiert, und das Symptom scheint gar nicht selten. Leider enden sämtliche Beiträge OHNE Ergebnis
Daher möchte ich hier mal fragen, ob einer irgendwelche Infos hierzu beitragen könnte.
Ich vermute zu fetter oder zu magerer Lauf, evtl Lambdasonde.... sowas vielleicht.
Fehler wird keiner angezeigt.
Micha
  E-Mail an miata    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Dreifünfziger
User seit 21.03.2006
 Geschrieben am 19.05.2022 um 09:09 Uhr
1.Sind deine Luftfilter sauber?
2. Vernünftig auslesen lassen.
3. Wenn der LMM schon alt ist auf jeden Fall mal tauschen.
4. Alle Schläuche prüfen, insbesondere die der Motorbelüftung
LG aus der Klingenstadt
Henning
2009er Bollerwagen
  E-Mail an Dreifünfziger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 19.05.2022 um 11:56 Uhr
Das Kerzenbild wäre evt. auch aufschlussreich, wie auch eine Aussage zur Laufleistung...
chris_slk
   miata
 Geschrieben am 23.05.2022 um 13:48 Uhr
Danke euch.
Henning, werd ich machen/prüfen!
Lufi ist relativ neu.
Laufleistung 100tkm,
LMM noch der Erste.
Kerzen bekomm ich nicht raus, sind so derart fest. Aber wenns so weitergeht muß ich wohl mit Gewalt. Werkstatt bringt ja auch nichts, die machens genau gleich wie ich.. und zahlen darf ichs auch wenn dies abdrehen. Dann lieber selbst
Micha
 Geschrieben am 23.05.2022 um 14:21 Uhr
Wurden die Kerzen jemals gewechselt? Normalerweise müssten die bei 100 TKM erst rund 30 TKM drin sein und sollten damit eigentlich keinesfalls derart fest sein. Wie auch immer, fahr' den Motor warm und versuch' die Kerzen mal mit Liqui-Moly 3379 einzusetzen, wenn das nicht hilft, dann gute Nacht.
chris_slk
   miata
 Geschrieben am 24.05.2022 um 08:22 Uhr
Jo, wenn ich die Kerzen nicht raus bekomm... was denkst welche drin sind? Natürlich die Ersten noch . Neue Kerzen liegen schon ewig hier, inkl dem spezial Kerzenschlüssel.
Ja, das ist auch mein Plan. Ich hätte WD40 genommen, aber Liqui Moly ist n guter Tipp, Danke! Das hol ich mir.
Micha
 Geschrieben am 24.05.2022 um 10:32 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 24.05.2022 um 11:18 Uhr ]
Und da "beklagst" du dich über einen schlechten Motorlauf? Mit der Info hätte ich so eine Vermutung woran das liegen könnte...
Ich drücke dir jedenfalls die Daumen, dass das alles klappt! Wenn nicht, wird's aufwändig & teuer...
BTW: Für die neuen Kerzen das Steckerfett A0029898051 nicht vergessen (Liqui-Moly 3381 oder Beru ZKF01 0890300029 sollten aber genauso funktionieren).
chris_slk
Forensextaner
Forensextaner
User seit 10.07.2021
 Geschrieben am 24.05.2022 um 17:41 Uhr
hatte an einem R172 ähnliche Probleme. Kerzen- und Steckerwechsel haben das Problem beseitigt.
Kerzen waren nicht alt, jedoch Stand das Fahrzeug mal länger ungenutz.
Grüsse
  E-Mail an Moselaner    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   miata
 Geschrieben am 22.06.2022 um 09:35 Uhr
chris_slk schrieb:
[... die Kerzen mal mit Liqui-Moly 3379 einzusetzen....
Ich muß Chris mal nen rießen Dank aussprechen!
Das Mittel gekauft, vorm Urlaub reingesprüht, 2Wochen stehen lassen...
Eigentlich wollt ich ihn warmfahren zum rausschrauben, aber bevor ich die Zündspulen wieder dranmache... dacht ich versuchste es einfach mal, wenn grade eh dran kommst.
Taaadddaaaa, gingen jetzt ganz problemlos raus. Im kalten Zustand, einfach so.
Das Mittel ist der Hammer!
Nur ists mit neuen Kerzen auch nicht wirklich besser, das dacht ich mir ja schon (sonst hätte ich das Thema ohne Kerzentausch nicht angefangen, bissl Ahnung hab ich schon )
Und da das Kerzenbild unauffällig ist (da er ansonsten ja sauber läuft)...
Schätze auch es braucht neue Spulen...
Micha
   miata
 Geschrieben am 18.07.2022 um 13:57 Uhr
Ich mach hier mal weiter, auch wenn wir etwas vom Titel wegkommen... oder evtl auch nicht... schaun wir mal .
Ich las jetzt so viel vom Steuerkettenproblem beim M271...
Ich hab jetzt fast genau 100t km drauf.
Nur mal angenommen, alles wäre noch gut in Schuss, Zahnräder usw. und die Kette hätte sich noch nicht zu sehr gelängt... wie wäre es NUR die Kette zu wechseln?
Also Motor aufmachen, alte Kette trennen, neue Kette mit der alten durchziehen und fertig.
Ja klar sollte der Spanner auch neu. Das aber ja schon deutlicher Mehraufwand, und bisher hab ich null Probleme oder gar Geräusche.
* Neue Kette an der alten durchziehen - beschrieben wird es ja bei OT und OHNE Nockenwellen mit zu drehen. Nicht besser die mitzudrehen, Kette da drauf laufen lassen?
*Ich würde gerne die Kette per Clipsverbindung machen, kann im Netz aber keine faktischen Infos dazu finden, ob das als dauerhafte sichere Verbindung taugt. In der Anleitung hier hats der Ersteller ja auch verwendet...
Micha
Micha
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1069
mbslk.de ... The SLK-Community27.409.880
Mit Bargeld
