User seit 17.09.2007
| Geschrieben am 17.05.2022 um 16:06 Uhr
| Hallo R170 Fahrer und Schrauber,
wie ich bereits im Thema "Ölstoppkabel" geschrieben habe gibt es den Stopfen für den Magneten nicht mehr.
Hat von euch schon jemand diesen Stopfen mal ohne zu zerstören herausbekommen oder kennt jemand eine Quelle wo man ihn noch beziehen kann.
Auch Mercedes Rosier aus dem Bereich Sonderkonditionen hat keinen mehr auf Lager.
Ich weiß nicht wie spröde der originale Stopfen inzwischen ist.
Vielen Dank für eure Hilfe
Frank
E-Mail an Roadster07 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 17.05.2022 um 20:11 Uhr
| So einen Stopfen kann man sich mit einem 3 D Drucker anfertigen. Aber mal ehrlich.......
wenn der mal spröde wird, ist es wohl auch an der Zeit auf Grund des Alters den Nockenwellenmagnet ebenfalls zu wechseln.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
User seit 28.06.2008
| Geschrieben am 17.05.2022 um 20:52 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von BI-SL 170 am 17.05.2022 um 20:54 Uhr ]
Hallo Dirk,
ja genau das ist ja das Problem. Wenn Du einen neuen Magneten für den Nockenwellenverstellung kaufst muß man den Stopfen extra dazu kaufen um das Loch zu verschließen oder halt aus dem Altteil umbauen.
Der besagte Stopfen A 111 997 01 86 ist nicht im Lieferumfang dabei. Sonst wäre es ja einfach und kein Problem bzw. diesen Thread wert.
Aber die Idee mit dem 3D Drucker ist gut.
Gruß aus Bielefeld
Stephan
Stammtisch Ostwestfalen-Lippe
Saisonplanung 2022: https://tinyurl.com/mvjw5zr5
Der Vorsprung durch Technik bringt die Freude am Fahren | Antworten
E-Mail an BI-SL 170 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 17.05.2022 um 20:53 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Roadster07 am 17.05.2022 um 20:59 Uhr ]
Hallo Dirk,
es ist noch der erste Magnet und wird wegen Öl am Stecker getauscht.
Laufleistung des Fahrzeugs erst 40000 km.
Zum 3D Druck
Welches Filamentmaterial würdest Du bei den vorherrschenden Temperaturen nehmen?
Hättest Du keine Angst ob die Mininasen durch den Schichtaufbau wirklich dauerhaft halten, bzw. abfallen und in den Ölkreislauf gelangen?
Frank
R170, wer etwas anderes fährt, ist selber schuld! | Antworten
User seit 04.12.2013
| Geschrieben am 17.05.2022 um 22:07 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Roadster07 am 17.05.2022 um 22:13 Uhr ]
Hallo Gerd
ja, vielen Dank, diesen Magneten hatte ich auch noch gefunden. Ich habe ihn noch zusätzlich bestellt und werde bei dem alten Magneten den Stopfen in Ruhe herausschneiden und einen neuen Dichtring besorgen. So bin ich für die Zukunft gut aufgestellt. Die Ersatzteilsituation wird sich nicht verbessern.
Ich hoffe der neue Stopfen ist nicht gedruckt. An dieser Stelle wäre ich skeptisch. Es gibt zwar Hochtemperaturfilament welches aber sehr teuer ist und wohl schnell brüchig wird. Ich werde berichten...
Frank
| Geschrieben am 18.05.2022 um 20:46 Uhr
Das der Stopfen bei dem originalen Mercedes Versteller nicht dabei ist, war mir auch neu.
Ich war in dem Glauben, das der früher mal zum Lieferumfang gehörte.
Aber man lernt ja nie aus, was die Ersatzteilbeschaffung für den R170 betrifft.
Da ist die Pieburg - Alternative aus der Bucht die ideale Lösung.
Was den 3 D Druck betrifft habe ich bisher nur mit dem üblichen Material gearbeitet und kann über die temperaturfestigkeit keine Erfahrungen mitteilen.
Dirk
User seit 12.01.2020
| Geschrieben am 18.05.2022 um 23:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Poppa am 18.05.2022 um 23:03 Uhr ]
Zum 3D-Druck: Na du kennst doch deine Nozzle Temperatur. Da hast Du doch schon die Schmelztemperatur.
Ich habe mir aus PLA für die HU eine Pluspol Abdeckung für die Batterie gedruckt. Die hat sich schon bei den Temperaturen im Motorraum verformt. Direkt am Motor wird PLA suchen nicht dauerhaft funktionieren.
Schau doch einmal ob du ein Rohr findest mit dessen Innendurchmesser du alle Haken gleichzeitig entriegeln kannst. Eventuell geht er ja so raus.
Gruß, Poppa
R170 230K Okt. 1998 | Antworten
E-Mail an Poppa Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 19.05.2022 um 20:22 Uhr
Wen hast du nun damit gemeint? Falls du mich meintest...natürlich kenne ich die Nozzle Temperatur von um die 200° Grad für PLA. Meine Antwort bezog sich auch auf die Frage des Threaderstellers nach hitzeresistenterem Filament.
Dirk
User seit 10.10.2014
| Geschrieben am 29.05.2022 um 02:22 Uhr
SLK Pilot schrieb:
Hallo Frank.
Bei diesem Versteller wird der Stopfen mitgeliefert.
https://www.ebay.de/itm/402288913678?
(Link gekürzt)
Viel Erfolg und gute Fahrt
Gerd
SLK 200K FL 2003 6-Gang 170 000 km Cubanit Silber Brabus 8,5 + 9,5x18 Monoblock V TFL Modul Beleuchteter Schaltknauf
Habe mir einen neuen Magneten unter dem angegebenen Link bestellt. Der Stopfen war nicht dabei! Anfrage beim Verkäufer habe ich gestellt.
R170 200 FL 10/2000
Mit 181.000 km im September 2014 gekauft,, HU 09/20 | Antworten
E-Mail an Zippi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
