User seit 01.05.2022
User seit 31.08.2014
User seit 28.12.2003
User seit 25.09.2014
| Geschrieben am 13.05.2022 um 17:45 Uhr
| Das mit der Öl-Temperatur funzt wenn das AMG Menue vorhanden ist
Ab Serienbeginn:
KI
Gurtwarner deaktivieren
Restreichweite
Restliteranzeige / Tankinhalt
Gurtanzeige / Piktogramm
Datum / Uhrzeit digital
Vorglühen / Piktogramm
Batteriewarnung / Piktogramm
AMG Menü
Ob hier dann speziel das KI vom AMG von nöten ist kann ich nicht sagen.
Einfaches Kodieren wird hier wahrscheinlich eher nicht funktionieren.
Da muss sicher das KI geflasht werden...
CU | Antworten
E-Mail an Slappyjoe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 13.05.2022 um 22:01 Uhr
Techniker schrieb:
Funktioniert das mit der Öltemperatur?
Ist hier schon ein Sensor vorhanden?
Aber man benötigt doch einen anderen Tacho?
oder geht das bei den Mopf Modellen ab 2008?
Das KI spielt nur eine untergeordnete Rolle - das holt sich die Werte letztendlich ja auch nur per CAN vom Motorsteuergerät, wenn also der Sensor vorhanden und durch das Motorsteuergerät abfragbar ist, dann geht das. Kann man sicher auch per Star Diagnose "testen".
Gemäß Teilekatalog verfügt der M272.969 über den Ölstandssensor A0011531332.
Richtig, das ist keine einfache Codierung, die Software der Standard-KIs muss angepasst werden damit das AMG-Menü auch bei nicht AMG-Fahrzeugen angezeigt wird.
chris_slk
| Geschrieben am 18.05.2022 um 14:21 Uhr
| Genau, das war leider das Feedback von Mercedes. Er meinte das das nur mit einer Software Star Diagnose gemacht werden. Selbst wenn diese Software vorhanden ist, sind die dafür benötigten Menüs gar nicht weit/tief genug freigeschaltet um das Menü freischalten zu können.
Das jetzt bei „irgendjemanden“ programmieren zu lassen, halte ich eigentlich für etwas riskant, wenn anschließend irgendwas nicht mehr funktioniert steht man dumm da. | Antworten
E-Mail an HenningK86 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.05.2022 um 14:51 Uhr
| Nein, das geht auch nicht per Star Diagnose, mit der lässt sich keine x-beliebige Software auf ein Steuergerät laden sondern nur die aktuellste, freigegebene Version.
Für das AMG-Menü muss wirklich die Software low-level modifiziert werden - was genau dort modifiziert wird weiß ich nicht, ich vermute aber, dass es entweder in der KI-Software einfach eine Abfrage gibt "AMG ja/nein" und dann das AMG-Menü verfügbar ist oder nicht. Diese Prüfung wird vermutlich so modifiziert, dass das Ergebnis immer "ja" lautet oder aber, dass auf das Standard-KI eine Software eines AMG-KI geflasht wird.
Technisch gesehen ist das mMn ziemlich risikolos, es lässt sich ja jederzeit wieder die Originalsoftware flashen.
Wenn dir das Risiko aber dennoch zu hoch erscheinen sollte, dann ist die einzige Alternative ein AMG-KI für 1000+ EUR neu zu kaufen und verbauen zu lassen.
chris_slk
