User seit 07.02.2014
| Geschrieben am 17.04.2022 um 15:03 Uhr
nachdem ich meinen 320er aus dem Winterschlaf erweckt habe kam mir so ein stinkender Geschmack in die Nase.
Ich habe jetzt gesehen dass es am linken Ventildeckel Öl heraus drückt und muss wohl eine neue Dichtung montieren.
Kann mir jemand sagen was der Drehmoment dieser Schrauben ist und sollte man nur die oberen zwei erneuern ?
Besten Dank für eure Hilfe.
René | Antworten
E-Mail an Brunner Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.06.2019
| Geschrieben am 17.04.2022 um 16:41 Uhr
| Hallo Rene,
kommt das Öl denn aus den unteren, großen Ventildeckeln raus oder, wie bei mir, aus den kleinen Deckelchen darüber? Deren Schräubchen sollen mit 10 Nm angezogen werden, also nicht sehr stark.
Thomas
Meine Fahrzeuge:
Mercedes SLK 320, BMW 328i Cabrio,
323i touring(beides E36), ab 09.April 2021: Seat Mii electric | Antworten
| Geschrieben am 25.04.2022 um 18:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 25.04.2022 um 23:41 Uhr ]
Edelfisch schrieb:
Hallo Rene,
Thomas
Also nach weiterem beobachten würde ich mal sagen dass die obere Dichtung auch schwitzt .....
Ich werde da wohl auch Hand anlegen müssen. | Antworten
User seit 13.03.2022
| Geschrieben am 25.04.2022 um 21:03 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Sven_Kamm am 25.04.2022 um 21:08 Uhr ]
Wenn du den ganz oberen meinst, das ist der Deckel für die Motorentlüftung.
Die Schrauben waren früher aus Alu und als Ersatz heute in Stahl N000000 004436.
Anzugmoment 4Nm.
Es ist keine Dichtung zum einlegen, sondern du muss Loctite 5970 einbringen
Und nicht vergessen die Ölkanäle sauber zu machen.
edit: Bitte keine Bilder aus dem WIS, die unterliegen dem Urheberrecht...sorry | Antworten
E-Mail an M-SLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 25.04.2022 um 21:05 Uhr
Solltest du aber den unteren meinen ist es die Zylinderkopfhaupe.
Dort ist eine Einlegedichtung.
Das Anzugmoment der Schrauben
Haupe ist 9 Nm
Zündspulen 8 Nm
Krafstoffleitung 38 Nm
| Geschrieben am 26.04.2022 um 19:05 Uhr
| Ja mach beide. Vor die Dichtung von loctite besorg dir unbedingt eine passende Kartuschenpresse. Da die Trockenzeit ca.10 min ist. Und du viel aufbringen musst.
Und die Benzinleitung muss weg, sonst bekommst du den oberen Deckel nicht runter bzw. auch den unteren.
Wenn du Sie weg hast, sofort den Finger reinstecken. Ich hab dann einfach Alufolie genommen und das Loch dicht gemacht. | Antworten
