Tipps und Technik R171 » » Thema: Dashcam-Stromabgriff aus dem Sicherungskasten Fahrerseite |
User seit 25.10.2019
| Geschrieben am 12.04.2022 um 11:41 Uhr
| Hallo Allesamt,
haltet mich bitte nicht für total umnächtigt - ich installiere gerade eine Dashcam in meinem R171, und möchte die Zündungsspannung aus dem Sicherungskasten mit einem "Abgreifer" nehmen, der bei dem Kabel beilag.
Jetzt habe ich mir eine 5A-Sicherung ausgesucht (z. B. Sicherung 33 / ABS,....), die m. E. n. nur auf Zündung liegt.
Dennoch ist die Dashcam auch ohne Zündung und geht nicht aus. Hat hier jemand eine Idee???
DANKE!
Der etwas verwunderte
flip | Antworten
E-Mail an Flip2403 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
User seit 08.10.2002
| Geschrieben am 12.04.2022 um 21:29 Uhr
| Nein, da gibt's nur Dauerplus - für die meisten Steuergerät gibt es keine Notwendigkeit eines geschalteten Plus da diese bedarfsweise CAN-Signal hoch- oder heruntergefahren werden, d.h. die laufen quasi immer im "Standby".
Die 12V-Steckdose ist Sicherung F47 (15A), korrekt. Das müsste eine schwarz/gelbe-1,5mm²-Leitung sein die am SAM-Fahrer auf Stecker 14 Pin 2 ankommt.
Theoretisch müsste die Leitung am Sicherungskasten auf der Fahrerseite vorbei laufen.
Eine andere Option wäre u.U. auch der Stecker 19, Pin 6 am SAM-Fahrer, der ist für den Zigarettenanzünder beim Raucherpaket vorgesehen und wird ebenfalls über F47 abgesichert. Keine Ahnung ob der entsprechende Leitungssatz austattungsabhängig ist oder ob das im Grundleitungssatz immer vorhanden ist und ob der Ausgang immer aktiv ist oder abhängig von einer Codierung.
In der Leitung müsste es jedenfalls auch eine Verbindungsstelle in Form einer Endhülse in der Nähe des KI geben wo sich evt. etwas abzweigen lässt.
chris_slk
| | Anonym :1201 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
