Tipps und Technik R170 » » Thema: Airbag Kabel unter Beifahrersitz anschließen |
User seit 16.02.2021
| Geschrieben am 05.04.2022 um 19:21 Uhr
| Hi,
beim Aufräumen im Innenraum hatte ich plötzlich ein Kabel in der Hand. Dachte erst, es wäre ein Ladekabel, was ich unter dem Beifahrersitz verloren hätte. Stellte sich aber (aufgrund dessen, dass es fest ist und eine gelben Stecker besitzt) als Airbag Kabel heraus (denn anschließend meldete sich die SRS Leuchte im Armaturenbrett und der Airbag Off Button ist aktiv.
Wie bekomme ich dieses Kabel nun am Besten wieder festgesteckt? Muss ich dafür den Sitz ausbauen?
Danke im Voraus
(SLK 200 R170, FL) | Antworten
E-Mail an denny-sun Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.07.2019
| Geschrieben am 06.04.2022 um 13:39 Uhr
ich weiß nicht genau, ob man mit den Fingern unter den Sitz kommt? Evtl. den Sitz ganz nach oben stellen. Dann kannst du den Stecker wieder draufstecken. Aber den Sitz auszubauen isz auch keine große Tat. Entsprechende VielzahnNuss und Knarre. Sind nur 4 Schrauben. Zwei vorne, dann den Sitz ganz nach vorne schieben, um an die hinteren zu kommen. Vielleicht eine gute Gelegenheit mal unterm Sitz sauber zu machen. Was ich da schon bei verschiedenen SLKs alles gefunden habe!! (Bei meinem ersten SLK alte verschimmelte Pommes Frites -würg, nein nicht von mir sondern vom Vorbesitzer)
Grüße Ulf | Antworten
E-Mail an namdi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :989 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
